datasheet
视频监控系统中ARM与DSP的HPI接口设计
2008-05-26来源: 微计算机信息关键字:HPI  接口驱动  ARM  主从式系统  片上资源  定点DSP  DMA控制器  输出模
  摘要:本文介绍了ARM S3C44B0X与DSP TMS320DM642的主要特点以及HPI接口的原理,提出了一个采用HPI设计ARM与DSP通信接口的方案,该方案应用在基于ARM与DSP的嵌入式视频监控系统的设计上,在两者之间建起一个高速数据通道,进一步提高了视频监控设备的性能。
  关键词:嵌入式系统;S3C44B0X;TMS320DM642;HPI主机接口
  1 引言
  随着网络技术、图像处理技术及嵌入式技术日趋成熟,视频监控技术得到广泛的应用。银行、工厂、政府、学校等部门,都设置有监控系统。尤其是在国际上一系列恐怖事件后,人们更感到监控系统的重要。而且要求视频监控设备有高清晰的视频效果的同时,还能对现场进行实时控制。所以,此类设备不但要有更高的数据处理能力和处理精度,还要有强大的系统控制、管理能力以及高速的网络数据传输速率。
  目前,市面上主流的视频监控设备,大致可以分成两类,一是基于通用微处理器,二是基于数字信号处理器DSP。两种芯片在功能上有各自的特点,通用芯片适用于系统控制、管理和信息通讯等,DSP芯片则更适合执行复杂的数字计算、音视频数据处理等。若两种芯片协同工作,就能一定程度上克服各自的不足,更好的发挥他们的优势。基于这个考虑,本文提出了一个通用微处理器(ARM)与DSP的接口设计方案,以实现两者的实时通信。
  2 系统概述
  2.1 ARM7 S3C44B0X的特点
  S3C44B0X是SAMSUNG公司推出的一款16/32位的RISC(Reduced Instruction Set Computer)构架的处理器,它采用的是ARM7TDMI内核,最高工作频率可以达到66MHz。这是一款高性能、低功耗的微处理器,内部集成了丰富的资源,包括:8KB的Cache、RAM、LCD控制器、DMA、UART和IIC总线接口等。主要用于GPS定位系统、无线通信、手持设备、监控系统和车载装置的开发。
  S3C44B0X的存储系统支持256MB的空间,划分成各32MB的8部分。系统存储器分配为BANK0~BANK7。可以分别用作外部存储器和LCD、USB等外设的连接。其中,Bank0接FLASH,用于存放系统BIOS。Bank1接FLASH硬盘,用作系统硬盘,构建文件系统。Bank2接USB口,Bank3接LCD模块,Bank6接SDRAM,Bank4、Bank5、Bank7保留。
  2.2 DSP TMS20DM642的特点
  TMS320DM642(简称DM642)是TMS320C6000系列中性能最好的一款定点DSP,基于美国德州仪器公司开发的Veloci TI第二代高性能超长指令字VLIW(Very Long Instruction Word)构架而设计,芯片采用两级缓存的结构,能够支持一系列功能强大的外设。DM642拥有大量片上资源:64-bit 外部存储器接口、加强型DMA控制器、16/32位HPI接口、IIC总线、GPIO、多媒体卡控制器、USB、多通道音频接口、10/100Mbs以太网、管理数据输入输出模块等,是一款性能优越的多媒体处理器,是设计数字音视频处理系统的首选。
  2.3主机接口HPI介绍
  HPI(Host-Post Interface)接口是DSP与主机相连接的一个并行通信口,是构建主从式系统,实现主机与从机通信的重要接口。主机通过HPI可以访问DSP内全部的存储空间及地址空间映射的外设,进而控制DSP,实现数据交换。DM642的HPI接口有HPI16和HPI32两种工作方式,在HPI16的方式下,高16位数据端口HD[31:16]还可又用于PCI接口通信。
  DM642的HPI接口信号线有:32条主机数据总线,在非复用模式下,数据总线只传输数据信号,而在复用模式下,还可用于地址信号的传输;HR/W_(_表示负逻辑有效)是HPI接口的读/写信号使能;HCS_、HDS1_、HDS2_是片选信号,三者在DSP的内部,经过一个逻辑门,作为数据的读/写控制逻辑;HRDY_是就绪信号,当输出为低电平,表示接口忙,反之,表示可以对接口进行操作;通过控制HRDY_,可以实现主机与DSP的握手通信;HINT_为DSP对主机的中断请求输出;HHWL用于在16位模式下识别高低半字;HAS_是地址选通信号;HCNTL0/1是HPI接口的功能选择位,HCNTL0/1的功能描述如表1。
  表1 HCNTL0/1功能描述
HCNTL[0:1]
功能描述(复用模式下)
00
HPI控制寄存器(HPIC)读/写操作
01
HPI地址寄存器(HPIA)读/写操作
HPI数据寄存器(HPID)以自增方式读/写操作
HPID读/写操作
  HPI寄存器共占用了256KB的内存空间,对应的16进制地址范围是:0X01880000~0X018BFFFF。其中,HPIC的起始地址为0X01880000,HPIA写的起始地址0X01880004,HPIA读的起始地址为0X01880008,其他地址空间保留。在CPU对HPI进行读写操作时,必须正确的设置HPI寄存器。
  3 接口设计
  3.1 HPI接口读/写时序
  读/写时序是实现计算机操作的重要一点,如果操作时序不相符,就会导致读/写数据出错,甚至是操作失败。所以,满足操作时序是实现计算机操作的先决条件之一。DM642的HPI接口操作时间为1.3ns~12ns或大约5个CPU时钟脉冲。S3C44B0X的最高时钟频率可达66MHz(约为15.2ns),由此可知DM642的HPI与S3C44B0X在读/写时序上的满足要求,接口通信可以实现。DM642的HPI32读/写时序如图1,设计接口时,必须遵守该时序。由时序图可知,控制HPI的读/写时序,通过控制HCNTL、HR/W_ 、HSTROBE_、HCS_以及HRDY_这几个信号端口就能实现。
  图1 HPI32的读/写时序图
  3.2硬件设计
  在本设计方案中,S3C44B0X和DM642都是32位的处理器,且DM642有HPI32模式。为了充分利用资源,发挥其优势,采用32位模式设计接口。硬件电路如图2所示。
  图2 硬件接口方块电路图
  各引脚连接说明如下:
  ①HD[31:0]与CPU的数据线D[31:0]相连。在HPI接口的复用模式,32条数据线HD[31:0]除了传输数据外,还需传输地址信号。
  ②片选信号HCS_接nGCS4。HPI接口映射到保留的系统存储器BANK4,主机通过操作BANK4就能控制HPI。
  ③因S3C44B0X没有HR/W_信号,所以用A1代替,与之相连。A2、A3接HCNTL0/1,用作接口功能选择。nOE和nWBE分别接HDS1_和HDS2_作为HPI的读/写控制信号输入。
  ④nEWAIT接HRDY_。由于DM642的HRDY_与nEWAIT的有效逻辑电平相反,所以要通过一个非门连接。EINT1接HINT_,用来DSP向主机发中断请求。
  ⑤HPI32方式下,HHWL和地址选通信号HAS_无需使用,固定接上拉电阻(高电平)。
  3.3 软件设计
  主机通过HPI接口访问DSP内部RAM,通过控制寄存器HPIC、地址寄存器HPIA、数据寄存器HPID实现RAM的读/写。ARM主机与DSP从机的通信就是对这几个寄存器的操作。在编写接口驱动时,HPI接口是被看作接到主机RAM的外设,由硬件设计可知,它被映射到BANK4的存储空间(对应的存储器地址是0X08000000~0X0A000000)。
  结合时序分析和硬件的设计,可以编写接口驱动。驱动主要包括两部分:首先是HPI寄存器初始化,然后是HPI接口的读/写代码。以下是HPI接口驱动的部分代码。
  /* 地址及数据初始化 */
  #define BASE_ADDR 0X08000000 // 定义基地址
  /* HPIC、HPIA、HPID读写地址的偏移量 */
  #define HPIC_WR 0X00
  #define HPID_A_WR 0X04
  #define HPIA_WR 0X0C
  #define HPIC_R 0X10
  #define HPID_A_R 0X14
  #define HPIA_R 0X1C
  /* HPI读、写代码 */
  unsigned long hpi_read_data (unsigned long addr)
  { unsigned long data;
  data=read_data(BASE_ADDR+HPID_R); // 读取数据
  return(data); }
  unsigned long hpi_write_data (unsigned long addr)
  set_addr(addr); // 设置起始地址
  write_data(BASE_ADDR+HPID_WR); } // 写入数据
  4 结语
  在主从式视频监控系统中,通过HPI接口的设计,实现了S3C44B0X与DM642的高速通信。S3C44B0X运行的HPI读/写程序,通过设置相应的中断控制信号和对HPIC、HPIA、HPID三个寄存器的操作,实现对DM642内存空间的访问,并且可以控制映射到内存空间的数据采集终端及其他外设,从而实现了双核间的数据交换。由此证明,在S3C44B0X与DM642构建的主从式系统中,利用HPI设计的接口电路可以准确、实时的实现两个芯片间的数据通信。
  本文作者创新点:采用HPI32(32位)方式设计主从式系统的通信接口,与HPI16(16位)和HPI8(8位)相比,速度更快,双核的协同工作性能更优。
  参 考 文 献
  [1]SAMSUNG.S3C44B0X USER`S MANUAL[Z]. http://www.samsung.com
  [2]TEXAS INSTRUMENTS.TMS320DM642 USER`S MANUAL[Z]. http://www.ti.com
  [3]李岩,荣盘祥编著.基于S3C44B0X嵌入式uCLinux系统原理及应用[M].北京:清华大学出版社.2005
  [4]汪春梅,孙洪波编著.TMS320C5000 DSP系统设计与开发实例[M].北京:电子工业出版社.2004
  [5]徐铮,刘方.ARM S3C4510B与DSP C5416的接口设计[J].仪器仪表用户. 2005.6.93-94
  [6]杨健,张慧慧,于东琴等,一种HPI技术在双机系统通信中的应用[J].微计算机信息. 2006.22.127-129
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0526/article_686.html
上一篇:高清电视图像处理芯片的应用方案分析
下一篇:多媒体处理器DM642及其在视频监控中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于AVR和TMS320VC5402的HPI接口通信设计
于数据处理和控制领域,具有丰富的片内资源和灵活的接口形式。片内往往集成了几十kB乃至几百kB的flash存储器,每个端口几乎都可以通过软件设置为通用的I/O口和具有特殊功能的端口。将AVR单片机和VC5402处理器相结合,发挥各自的优点将是一个很好的设计方案。本文详细描述了AVR型单片机ATMEL64L和VC5402的HPI接口的硬件设计原理和软件设计构架,同时详细阐述了VC5402 HPI形式的bootloader方法及AVR实现方法。    2.  硬件设计原理    2.1. VC5402的HPI接口    VC5402的HPI接口是一个增强版的8位并行的HPI接口
发表于 2018-03-01
一种利用HPI接口实现DSP应用程序远程更新的方法
  引言 随着智能电网的建设、实施和物联网的普及应用,越来越多的终端设备通过网络实现远程的数据采集,这些数据终端数量众多,分布范围广。当这些终端设备中的MCU应用软件发现BUG,或需要对MCU应用软件进行升级则是一件非常麻烦、艰巨的任务。如果能够通过网络或串行接口实现MCU应用程序的远程下载,将会带来方便。本文介绍一种DSP应用程序的远程下载技术。 1 TMS320VC5402及其HPI接口简介 TMS320VC5402是TI公司为实现低功耗、高性能实时信号处理的定点16位DSP,它采用改进型哈佛结构,具有很高的运行速度,非常适合在信号处理方面的应用,如滤波、频谱分析等场合。其突出的优点已经使它在通信、语音、仪器仪表
发表于 2015-09-27
HPI在MCU和DSP接口中的应用
描述HP I接口的工作原理及C8051F060和TMS320VC5409 (简称C5409)之间的接口电路设计,给出了HP I接口的软件设计。该系统具有设计灵活、数据传输速度快、适用于其他含有HP I接口的DSP应用系统,为开发人员提供了一种便捷稳定的数据共享、传输方式。   1 TMS320VC5409的HPI - 8接口   C5409的HP I - 8是一个增强型8位HP I8接口,主要用来与主处理器接口。C5409 内部有32K的RAM空间,除了DSP本身可以访问该RAM区域外,主机也可以通过HP I口实现对整个RAM的访问,从而实现主机与DSP的通信。HPI - 8接口通过HP I控制寄存器HP IC、地址寄存器HP
发表于 2015-03-24
HPI在MCU和DSP接口中的应用
TI 54xx DSP与51单片机的接口技术
       1 硬件设计            1.1 时序匹配            HPI8总共有18根信号线。其中数据线8根(HD0~HD7),其余10根都是控制线,如表1所列        ①HAS:在数据线和地址复用的MCU中,与ALE信号连接,在下降沿锁存HBIL、HCNTL0/1、HR/W,因数这些信号通常与地址线连接。如果MCU的数据线和地址线没有复用
发表于 2014-11-14
HPI在MCU和DSP接口中的应用
  描述HPI接口的工作原理及C8051F060和TMS320VC5409(简称C5409)之间的接口电路设计,给出了HPI接口的软件设计。该系统具有设计灵活、数据传输速度快、适用于其他含有HPI接口的DSP应用系统,为开发人员提供了一种便捷稳定的数据共享、传输方式。   1TMS320VC5409的HPI-8接口   C5409的HPI-8是一个增强型8位HPI8接口,主要用来与主处理器接口。C5409内部有32K的RAM空间,除了DSP本身可以访问该RAM区域外,主机也可以通过HPI口实现对整个RAM的访问,从而实现主机与DSP的通信。HPI-8接口通过HPI控制寄存器HPIC、地址寄存器HPIA、数据寄存器HPI
发表于 2014-11-03
HPI在MCU和DSP接口中的应用
视频监控中ARM与DSP的HPI接口设计
Instruction Word)构架而设计,芯片采用两级缓存的结构,能够支持一系列功能强大的外设。DM642拥有大量片上资源:64-bit 外部存储器接口、加强型DMA控制器、16/32位HPI接口、IIC总线、GPIO、多媒体卡控制器、USB、多通道音频接口、10/100Mbs以太网、管理数据输入输出模块等,是一款性能优越的多媒体处理器,是设计数字音视频处理系统的首选。  2.3主机接口HPI介绍  HPI(Host-Post InteRFace)接口是DSP与主机相连接的一个并行通信口,是构建主从式系统,实现主机与从机通信的重要接口。主机通过HPI可以访问DSP内全部的存储空间及地址空间映射的外设,进而控制DSP,实现数据交换。DM642的HPI
发表于 2014-09-17
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
