datasheet
基于PR818S的便携式媒体存储盒系统设计
2008-05-16来源: 电子工程专辑关键字:MSB  VOB  球栅阵列  Wolfson  电池续航力  ASIX  存储卡  媒体网关
  媒体存储盒(Media Storage Box, MSB)推出的时机,是根据现阶段PMP(媒体播放器)产品发展的限制、应用缺点与营销难处所建议的数字移动多媒体设备。唯这类功能的商品化移动设备可整合的技术五花八门,发展与定位亦有很大的变化空间。以MSB产品为例,当初设计构想即与PMP营销定位脱钩,而把自己定位于PMP的替代衍生性商品,即所谓“多媒体硬盘外接盒”来销售。但就MSB产品功能与规格而言,几乎就是PMP的设计翻版,亦可说是PMP、个人视频播放器(PVP)或MP4播放器等产品的前置技术发展平台,这就是推出MSB此类硬盘型移动设备最重要的技术挑战与思考依据。
  PR818S的开发平台与相关重要器件
  MSB之所以选定矽玛特公司(Sigmatel)的单芯片处理器(SoC)PR818S,在于其强大的技术优越性:
  图1:a. 一方为主体的三态方式。b. 互为主体的方式。 c.电源切换方式。 d.利用开关缓冲器隔离二者。
  1. 强大运算能力
  PR818S为380LTFBGA(小外形尺寸精细间距球栅阵列)包装,封装尺寸为16.5mil(W)16.5mil(L),球栅间距为0.65mil,使用0.13微米CMOS工艺,内置ARM922T 220MHz处理器。视频编解码包含MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4均采用硬件化架构(hardwired),故在纯为视频运用时,ARM922T处理器尚有90%的运算能力盈余。而此运算能力符合广大嵌入式产品的需求,如V2oIP电话(可视IP电话)、媒体网关、IP Cam等,对照前面所述,MSB可视为此类嵌入式产品发展的平台。PR818S主要配合的操作系统为Linux Works公司提供的Blue Cat Embedded 4.0 tool,其Linux Code内核为Ver.2.4.18。
  2. 优越的视频质量
  PR818S采用MPEG4 ASP的压缩技术,其视频质量己接近H.264的质量。分辨率可支持D1、NTSC 720480、PAL 720576至30fps(帧每秒)。同时具有全双功同步解码/编码能力,此能力对于实现预约录像(时移功能)实在不可或缺,能支持JPEG亦为PR818S另一特点,可至16M像素分辨率作为图像头端的输入。
  图2:PR818S芯片级系统结构功能框图。
  3. 低功耗
  PR818S的核心运算电压为1.2V,输入/输出为3.3V,芯片本身功耗只有350mW,MSB系统功耗亦低于1W,为便携式嵌入式产品发展的重要元素。
  4. 多元的外接功能
  I2S接口—用来连接音频便解码器。此处音频便解码器为Wolfson公司的WM8978,内置PLL并能产生音频时钟至PR818S。
  CCIR656/601接口—用来连接视频解码器与视频编码器,此处分别采用TI公司的TVP5150与ADI公司的ADV7179,二者均为低功耗设计,其中ADI7179内部支持3个DAC,可作为3种不同信号输出。
  IDE接口—用来连接内置硬盘,其2.5英寸兼容性在PR818S上测试良好。
  MCU接口—用来连结以太网,此处以太网控制芯片为ASIX公司的AX88796L,除了USB连结外,寻求在网络上的储存应用(Network Attached Storage)。
  图3:基于PR818S的MSB功能框图。
  SD接口—SD存储卡是用来将数码相机内容下载到PR818S中。
  USB2.0接口—用来连结PC主机,此处使用来创惟公司(Gensys)的GL811E。GL811E为高速USB2.0到IDE的控制芯片,其有相当市占率与2.5英寸硬盘兼容能力。
  硬件设计概念与设计突破
  就MSB整个硬件设计而言,主要有二大瓶颈需仔细考虑:
  1. IDE线路设计
  创惟GL811E芯片与PR818S各为独立个体,而且同一时间只能有一个可以工作,二者对HDD而言是相互并连,所以一般在应用上有四种方式:以一方为主体的三态方式,下拉另一方的复位信号来迫使它无法访问HDD(图1a);互为主体,一方工作时下拉另一方的复位信号(图1b);以电源方式切换作法,使其一方有电源时,另一方无电源供给(图1c);利用开关缓冲器(switch buffer)隔离二者(图1d
  一般市面上所采用的大部份为第一种模式,而此MSB硬件采用第三种方式,但以技术应用而言硬件工程师乐意采用第四种。简言之,各有其优缺点。
  2. 线路布局方面
  整个电路板最难在于如何把PR818S内圈线走出PR818S外,主要原因在于PR818S的球间距(0.65mil)过小,最大线宽5mil且过孔必须在四球正中心,所以布局设计工程师无人用5mil线去走PR818S内圈线,当所有线拉出来后,一切均很容易了。
  MSB系统的规格
  MSB既然定位为PMP衍生性商品,其设计理想是像PMP一样能提供“Video-To-Go”,只不过不能让消费者“随时随地”欣赏影片,而是把影片从PVR或PC网络上转载下来,从计算机、监视器或电视屏幕(车载屏幕等)上播放影片,但它不只是播放影片,如前所述它还具有硬盘外接盒(U盘)、相片浏览器与录像机功能:)。
  图4:MSB电路板布局。
  硬盘容量:2.5英寸容量高达120G
  传输接口:高速USB2.01
  高速以太网1
  影片播放支持:MPEG1(.Dat)、MPEG2(.MPG、.VOB)、MPEG4(.AVI、Divx)。
  影片控制:播放、暂停、停止、快进、快进和声音大小调节
  影片录像格式:MPEG4 ASP
  影像档案支持:JPEG
  音乐播放支持:MP3 WAV
  外接输出:AV out/in将影片输出/入至PAL或NTSC电视系统
  三种语言:简体中文/繁体中文/英文
  电源:外接电源供应器
  尺寸:13cm(L)7cm(W)
  图5:PCBA框图。
  MSB产品是否能很快为市场所接受,价格当然是一大关键。至少,它解决了PMP“四不一无”的问题,即动力不够,是指电池续航力可能不足,各式解压缩可能吃力,LCD响应不顺畅,很显然MSB无此问题;画面不清晰,是指掌上型尺寸面板、画质、分辨率有限,观赏上会有些压抑与沉闷感,显然MSB也无此问题;不够便宜,目前HDD型PMP动辄300美元直逼PDA,而MSB之销售为零售市场,硬盘是属于售后市场;不够“聪明”,是指视频格式转换困难(例如DV-MPEG4),仅少数专家或玩家在计算机上编辑使用,而MSB有编码功能,能从模拟视讯(如DV/VCD/VHS)直接录像压缩编码成为适合播放的档案并储存;无足够且便利的影片内容,是指一般适合小尺寸播放的影像准备与安排均属不易,而MSB既然支持多种视频格式,分辨率易高达D1,自然丰富了内容的来源来支持动态影像功能。
  下一代系统规格的考虑
  至于下一代MSB的设计发展方面,则往轻巧易携带的方向思考,如2.5英寸HDD改成1.8英寸HDD,电源则改为内置,LCD的种类与尺寸则是见仁见智,但不应是影响售价的关键因素。
  MSB功能中有模拟视频“直接录像”,甚至进阶到高端机种“预约录像”,加上电视调谐器功能更是物超所值!此外,既然电源已内置提升USB设备至OTG(On-The-Go)功能,方便读存储卡(或U盘)或连接数字相机,搭配作数据库与照片浏览器岂不更加是一台超功能移动伴侣设备,这就是前述整合技术五花八门的原因。
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0516/article_654.html
上一篇:用类/微驱动模型开发DSP视频驱动程序
下一篇:基于嵌入式Linux的图形界面显示系统的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
从落后到超越 中国先进封装占比稳步提升
封装为3D 封装,将多个芯片、分立器件组合封装形成一个系统的方式成为推动集成电路发展的关键,在提升芯片电路密度的同时由于去 PCB化维持了较高的性价比。中国封装产业如何完成从落后到超越受性能驱动和成本驱动影响,封装技术路径大致可分为四个阶段:第一阶段为上世纪80年代以前,封装的主体技术是针脚插装;第二阶段是从上世纪80年代中期开始,表面贴装技术成为最热门的组装技术,改变了传统的 PTH 插装形式,通过微细的引线将集成电路芯片贴装到基板上,大大提高了集成电路的特性,而且自动化程度也得到了很大的提高;第三阶段为上世纪90年代,随着器件封装尺寸的进一步小型化,出现了许多新的封装技术和封装形式,其中最具有代表性的技术有球栅阵列、倒装芯片
发表于 2017-05-23
从落后到超越 中国先进封装占比稳步提升
机器对话M2M应用面面观
主要优势:第一,嵌入式模块体积更小、重量更轻,以新式GE864模块为例,该模块重量仅为7克;第二,嵌入式模块具有创新的球栅阵列(BGA)组装设计。此外,由于BGA模块采用标准SMD元件的贴装方法组装,所以模块组装成本也得以降低。     应用开发过程中面临的一项挑战是通过纺织电缆供电。纺织电缆材料制造商Elektrisola Feindraht公司在织物内编入特殊塞绳,作为GPS系统的内部电线连接天线、模块、电源以及紧急呼叫按钮。电源采用能量密度较高的锂聚合物电池,该电池重量远远低于普通电池。     使用GPS技术可以实现对外套穿着者的GPS精确定位。使用GPSoverIP技术甚至可以实现对建筑物内外套穿着者的实时定位。联合
发表于 2008-06-10
机器对话M2M应用面面观
Telit联合爱特梅尔,开发高性能M2M模块
(POS)或车队管理等应用别具吸引力。自2007年第4季推出以来,GE863-PRO3在市场上取得理想的成绩。   GE863-PRO3 的核心是 AT91SAM9260,这是爱特梅尔基于ARM9的嵌入式处理器,性能超越200MIPS。过去,仅使用一个性能低于50 MIPS的微控制器来交替处理通信和应用任务;现在,新增的 AT91SAM9260处理器则专门控制实时应用;而由第二个GPRS处理器负责处理对时间要求严格的GPRS通信事务。   为终端用户和系统集成商带来优势   GE863-PRO3是一款特别设计的小占位面积平台,具有标准外形尺寸、经测试与验证的球栅阵列(BGA)封装,以及充足的存储容量,可运行各种软件应用。它无需重新
发表于 2008-06-10
爱特梅尔和Telit革新“机器对机器”设计
是一款特别设计的小占位面积平台,具有标准外形尺寸、经测试与验证的球栅阵列 (BGA) 封装,以及充足的存储容量,可运行各种软件应用。它无需重新设计硬件即可轻松适应 M2M 市场迅速变化的要求,从而加快上市速度,并降低开发成本。   高灵活性实现针对性应用   Telit 的 PRO3专业双处理器系列具有大量扩展选项功能,可满足专业领域的特殊需求。例如,WiFi  插件WA100-DUAL便于短距无线连接,适用于车队管理。这样,在装卸斜面台上的手持设备和扫描仪就可以传送有关库存管理的信息,或者帮助运输车传送数据。   专业合作伙伴带来高稳定性   鉴于爱特梅尔在微控制器领域
发表于 2008-04-16
发表于 2008-04-16
欧胜推出WM8325-00C 电源管理芯片
英国爱丁堡,2011年12月12日 – 欧胜微电子有限公司日前宣布:推出其专为支持飞思卡尔半导体平板电脑应用处理器i.MX53系列而开发的WM8325-00C 电源管理芯片(PMIC)。 飞思卡尔的i.MX535处理器集成了一个1GHz ARM Cortex™ A8内核、1080p高清视频解码和720p视频编码、两个专用的图像处理内核、多种显示及连接选项,再借助欧胜专门为其优化的WM8325-00C的帮助,使其集高性能和低功耗等优点于一身,满足了诸如平板电脑等需要长久电池寿命的应用的需求。 WM8325-00C电源管理子系统的设计目标是作为一种可支持基于ARM处理器的系统级PMIC,它还可支持范围广泛的低功耗消费
发表于 2011-12-12
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
