datasheet
用类/微驱动模型开发DSP视频驱动程序
2008-05-13来源: 单片机及嵌入式系统应用关键字:微驱动  视频驱动程序  DSP  输入输出模块  设计驱动程序  控制函数  BlOS  I
  摘要 集成外设的增多,软件应用复杂性进一步的增加,导致开发外设驱动程序所需的工作量大大增加。TI公司提出了类/微驱动模型的驱动程序结构。实践结果表明,采用类/微驱动模型进行驱动程序设计后,应用软件可以复用绝大部分相似设备的驱动程序,从而极大地提高了驱动程序的开发效率。
  关键词DM642 I/O设备驱动 类/微驱动模型 DSP/BlOS实时操作系统
  近年来,DSP运算能力的不断增强,使其在电子设备方面得到了广泛的应用。DSP/BIOS是TI公司推出的一个实时操作系统,与TI的CCS(Code Composer Studio)集成在一起。用DSP/BIOS可以大大简化DSP应用程序的开发和调试,其中与外围设备的I/O接口是DSP应用开发中不可缺少的重要部分。TI公司为C64x系列DSP的开发者提供了一种类/微驱动模型(class/mini drivermodel)。通过对外围设备设计驱动程序,为高层应用程序提供统一的接口来操作底层硬件。只要足遵循此驱动程序接口标准开发的高层应用程序,都可以在具有相同接口的不同硬件平台上运行,从而使DSP软件系统与硬件系统相分离,提高了软件的可重用性、可维护性和可移植性,缩短了总体驱动程序的开发周期。
  1 DSP的外设驱动开发模型
  TI公司为开发DSP的外设驱动程序定义了标准的设备驱动模型,并将设备驱动分为类驱动和微驱动,即依赖于硬件层和不依赖于硬件层。两层之间使用通用接口进行数据通信,并提供了一系列的API接口,用户应用程序通过调用API来访问相应的外部设备。外设驱动开发模型的建立,提高了外设驱动程序的可重用性和模块化程度,简化了驱动程序的开发。外设开发模型如图1所示。
  ①类驱动(class driver)。类驱动程序用来为应用程序提供接口。这部分程序与所使用的硬件设备无关,主要功能包括维护设备缓冲区,向上提供API接口供应用程序调用,向下提供适配层与微驱动层相连,实现API接口函数到微驱动层程序的映射。
  ②微驱动(mini driver)。微驱动程序与外部硬件设备相关,所以设计微驱动程序是外设驱动开发的重点。微驱动程序与类驱动程序的接口格式是固定的,但微驱动程序对底层硬件的操作则须根据硬件平台的不同需要做相应的改动。微驱动通过接收类驱动层发出的调用命令来决定对底层硬件进行什么样的操作。
  类驱动通过标准的微驱动接口调用微驱动控制硬件设备。到日前为止,TI共定义了3类驱动:①流输入输出模块(SIO),为每个DSP/BIOS线程提供一个独立的I/O机制,执行点到点的数据传送,支持动态创建,通过DIO适配模块与IOM连接;②管道管理模块(PIP),提供管理异步I/O的数据管道,每个管道对象都有一块同样大小的缓存,PIP模块通过缓存进行数据传输,通过PIO适配模块与IOM通信;③通用输入输出模块(GIO),基于流输入/输出模式的同步I/O,适合大流量数据的传输,更适合文件系统。在用户应用程序中可直接调用GIO的API函数,GIO不需要额外的适配模块,可直接与IOM进行交互。GIO的这些优点使得通过GIO模块与外部设备进行数据流传输,操作简单、稳定,所以在视频采集的类驱动中采用了通用输入输出模块GIO。
  GIO模块实现GIO的类驱动,用于提供一个模块化的读写应用程序接口到应用程序。通过封装这部分代码,应用程序可以通过GIO提供的应用程序接口问接调用各种IOM微驱动来减小整体的代码大小,如图2所示。
  GIO模块提供下述功能:提供模块化的读写应用程序;用IOM接口与指定设备微驱动实现程序通信;支持多个设备驱动;支持双向通道;允许用户配置模块化功能;支持应用程序增加新的应用领域(如视频)。其中,最后一项功能很重要。GIO_submit函数对新增加的用户定制的应用程序接口(API)提供标准通道(如video)。这种用户定制的类型包括用于文件系统的读写应用程序接口模块,例如UART、DSP视频帧等的应用。
  传统的文件系统用读写应用程序接口来完成应用程序与文件之间的数据传输,需要由GIO类驱动和IOM微驱动来完成所需的双向通道。对GIO接口模块的扩展可以更加友好和高效地实现视频抓取和视频显示。这种扩展特别满足了视频设备存储空间(例如指定的帧缓存)的分配,而且通过简单的应用程序调用来更新视频帧缓存,提供视频驱动与应用程序之间最新的视频数据的更新。GIO类驱动具有如下接口。在函数表中指定设备的操作模式:
  微驱动IOM通常包括如下函数:通道绑定函数(md-BindDev),通道创建函数(mdCreateChan),通道删除函数(mdDeleteChan),I/O请求发送函数(mdSubitChan),通道解绑定函数(mdUnBindDev)和设备控制函数(mdControl-Chan)。类驱动通过调用这些底层函数完成相应外部设备与应用程序之间的数据传送通道的创建,以及外部设备和内存空间的分配,控制各个线程之间数据传送的同步等。这些规定好的底层函数将放入微驱动的函数接口表(IOM_Fxns)中的相应位置,供应用程序通过适配模块或直接由GIO类驱动调用。IOM接口表的结构如下:
  在调用IOM微驱动之前,必须要先在DSP/BIOSConfig中注册。在Device Drivers中右击选择插入一个设备驱动,命名为VPlACAPTURE,并进行各个属性(如函数表指针、函数表类型和设备ID号等)的配置,指明IOM—Fxns函数表地址和设备参数地址,如图3所示。
  2 DM642芯片视频驱动程序设计
  视频驱动程序的设计主要包括微驱动、类驱动和中间接口3方面的设计。为了最大程度的提高视频驱动代码的复用性和通用性,在视频采集驱动程序实例中,在GIO类驱动程序基础上进一步封装成FVID类。将微驱动细分为视频端口类和指定的编解码芯片微驱动,二者之间通过外部设备控制接口(EDC)实现对外围芯片的打开、控制和关闭等操作。这样一来,即使所使用的板卡上集成了不同的视频编解码芯片,也只需改变特定编解码芯片的微驱动。视频采集驱动程序的类/微驱动模型如图4所示。
  例如,对VPORT_PortParams接口的说明属于对VPORT端口类的说明,而对SAA712l接口的说明则属于对特定编码芯片的说明。如果把VPORT类用于不同的芯片,则只需对SAA712l进行修改。对EDC的接口说明如下(指定要对外围设备进行打开、关闭等的操作):
  下面举例说明对FVID类驱动的视频应用程序接口(video API)的操作。就应用程序而言,对设备驱动程序的操作可分为3个阶段:创建、处理和删除。创建是在应用程序与外部设备之间建立一个数据输入/输出的逻辑通道,对应于FVID_create;处理是在应用程序与外部设备之间进行数据的传送,并对外设进行相应的控制,对应于FVID_control和FVID_alloc;外设使用完毕后,相应地删除原先所建立的通道,对应于FVID_delete。具体的调用函数如下:
  结语
   本文介绍了TI公司开发的类/微驱动模型和改进后DM64z的视频类/微驱动模型。实践表明,DM642的视频类/微驱动模型降低了系统中软硬件之间的耦合性,提高了驱动程序的可重用性和可移植性,简化了视频驱动程序的开发。
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0513/article_652.html
上一篇:使用AADL语言分析和设计嵌入式系统
下一篇:基于PR818S的便携式媒体存储盒系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
东芝高微步步进电机驱动器IC样品出货
2018年04月26日东芝电子元件及存储装置株式会社东京--东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出额定值为50V/5A且支持128级微步进的双极步进电机驱动器“TB67S128FTG”。样品发货将于本月底启动。3D打印机、办公室设备、ATM等银行终端、验钞机、游乐设备和家用电器等应用均需要高速、高性能电机控制和更低功耗。为满足这一相互冲突的需求,东芝已在新的电机驱动器IC中采用公司原创性电流优化技术AGC[1],从而实现大电流驱动(额定值为50V/5A)。近年来,市场上对提供高精度和静音操作的设备的需求日益增加。东芝新的电机驱动器IC凭借高达128级微步进的驱动控制技术实现高精度和低振动,分辨率远高于传统32步
发表于 2018-06-29
东芝高微步步进电机驱动器IC样品出货
博达微发布业界首创AI驱动的半导体参数一体化测试系统
近日,基于美国国家仪器 (National Instruments,以下简称“NI”) 的PXI源测量单元 (SMU),专注利用人工智能驱动半导体测试测量的北京博达微科技有限公司 (简称“博达微”) 宣布推出最新基于机器学习的半导体参数化测试产品FS-Pro,真正将IV测试、CV测试、低频噪声 (1/f noise) 测试等常用低频特性测量集成于一体,实现在单台仪器内完成所有测试的需求,并将测试速度提升10倍,在低频噪声测试中将原本需要几十秒的测试时间缩短至5秒以内。现如今,由于IoT发展迅猛,芯片量呈几何倍数增长,摩尔定律已逐渐不再适用,正如新近发布的《NI Trend Watch 2018》介绍,尽管摩尔定律的适用性再次受到
发表于 2018-01-23
士兰微何以坚持IDM模式,三大方向两大产品驱动快速成长
成本降低,变频技术已经成了白电(空、冰、洗)发展的一个重要方向,电机采用变频技术来驱动,可以大幅度降低能耗,且运行噪声低,尤其在电机的起、停阶段。变频技术的核心硬件是智能功率模块(IPM),目前国内白电厂家所使用的变频驱动模块都是由日、美、欧的品牌大厂供货。由于变频技术的白电市场发展非常快,目前处于供货紧张的状态。  究其原因,主要是因为智能功率模块是由多颗IGBT芯片、高压集成电路芯片组装而成,技术含量很高,且对可靠性的要求非常严苛,国内白电厂家对导入使用自主研发的功率模块产品尚存在一定的顾虑。陈向东称,士兰微的功率模块已经开发六、七年了,正好踏上了这班车,现在士兰微的功率模块已经打入了国内几家主流的白电厂家,在空调主压缩机上已有上百
发表于 2017-09-27
Allegro MicroSystems, LLC发布全新DMOS微步进驱动器
(APFD)算法,能够在各种步进电机速度和特征范围内优化电流波形。APFD可以即时调节快速衰变量,从而能够在维持电流调节的同时,又可实现电流纹波最小化的目标。这种自适应特性能够改进系统的性能,降低电机的可闻噪声,减少振动,提高步进精确度。A5985内置的转换器是其易于实施的关键所在。只需向步进(STEP)输入一个脉冲就可以驱动电机步进一微步,无需相序表、高频控制线或复杂接口进行编程。A5985的接口可以完美匹配那些没有复杂微处理器或微处理器过载的应用。   A5985的内部同步整流控制电路可以帮助在PWM操作过程中降低功耗,其内部电路保护功能包括:针对电机引线接地短路或电源短路的过流保护、带时延的过热关机、欠压锁定(UVLO
发表于 2016-07-13
士兰微推出600V/30A 3相全桥驱动智能功率模块SD30M60AC
    士兰微电子在智能功率模块(IPM)领域不断推出新品,近期又发布了高度集成、高可靠性的3相无刷直流电机驱动电路SD30M60AC。模块内置了6个低损耗的IGBT芯片和6个快恢复二极管芯片以及3个高速半桥高压栅极驱动电路。SD30M60AC的驱动电流为30A,主要应用于高效节能的变频驱动,如空调、变频器、工业缝纫机等领域。     SD30M60AC具有诸多优点,例如产品采用了高绝缘、易导热的设计,提供了非常紧凑的DIP-27封装体,使用非常方便,尤其适合要求紧凑安装的应用场合。     产品内部集成了欠压、短路、过温等各种电路,提供
发表于 2014-08-12
微步步进电机驱动器在AFS应用中堵转检测的实现
     与传统步进电机驱动器IC相比,NCV70522包含BEMF输出,能够实时地准确地反应电机运转情况,非常适合汽车自适应前照灯系统中的应用。堵转检测阈值可以根据电机速度、负载特性及供电电压的不同来调节。安森美半导体的NCV70522微步步进电机驱动器透过SLA引脚提供BEMF输出,这表示它能实时进行停转检测计算,并根据不同条件来调节检测等级。  由于机械结构的限制,自适应前照灯系统(AFS)应用中,步进电机有时可能会堵转。一旦电机堵转,电子控制单元(ECU)将失去前照灯位置的跟踪信息并作出不恰当的反应,滋生极严重的安全问题,所以AFS应用中堵转检测是必不可少的。   通常
发表于 2013-02-21
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
