datasheet
基于共享技术的电荷泵电路
2008-05-08来源: 老古开发网关键字:电荷  泵系统  隧穿  钳位电路  Vwkrk  MH  HSPICE  p-n结  电路结构
  摘 要:为了减少芯片面积,提高电荷泵的增益,提出一种基于共享技术的电荷泵电路。通过改变两个子电荷泵的串并连接关系,既可以产生一种电压较高而电流驱动能力较小的负高压,也可以产生一种电压较低但是电流驱动能力很大的负高压,这不仅满足了系统在编程和擦除时对高压的不同需求,而且还节省了大约50%的芯片面积。电荷泵电路还采取了对其中P型MOS管的衬底电压进行动态控制的方法。模拟结果表明,该电荷泵的增益提高了大约14%。该电路特别适用于需要两种以上负高压以完成编程和擦除操作的快闪存储器。
  关键词:电荷泵;共享;快闪存储嚣;驱动能力
  电子可擦除可编程存储器(electrically-erasableprogrammable read-only memory,EEPROM)和快闪存储器在编程和擦除操作时都需要高压,因此电荷泵电路在单电源的嵌入式存储器芯片中扮演着极其重要的作用,其功耗,面积和在低电源电压下的工作能力等直接影响到整个存储芯片的性能。而且在实际应用中,一个存储器芯片内部一般会需要不止一种正高压和负高压,所以系统中会需要多个正高压电荷泵和负高压电荷泵,这使得电荷泵所占芯片面积超过整个存储器芯片中外围电路的一半。对于采用带带隧穿热电子注入(band-to-bandtunneling induced hot electron,BBHE)进行编程的p沟道DINOR(p-channeldivided bit-line NOR)结构的快闪存储器,它需要至少一个正高压电荷泵和两个负高压电荷泵。对于采用源极诱导带带隧穿热电子注入(source induced band-to-band hotelectron_,SIBE)方式进行编程的新型快闪存储器,系统总共需要2个正高压电荷泵和3个负高压电荷泵。
  由于电荷泵电路所占据的面积很大,尤其当电源电压逐渐从5V降到1.8V甚至1.2V时,要产生足够的高压,电荷泵必须要增加级数或者增大耦合电容的大小,这使得电荷泵电路占据的面积不断增加。因此电荷泵的共享技术在减少芯片面积上非常重要,但是这要么会增加工艺的难度,要么使得电路结构变得非常复杂。
  本文通过改变电荷泵的串并连接关系,在不增加任何工艺难度和电路复杂度的情况下,实现了电荷泵的共享,使得电荷泵电路所占据的面积大大减少。
  1 共享技术电荷泵的结构和工作原理
  表1给出SIBE结构快闪存储器的典型操作模式,其中编程时加到位线上的-3.3 V高压需要提供大于100μA的驱动能力,以实现多位数据同时编程。
  图l是本文采用的电荷泵系统示意图,其中8V和5V电荷泵用于产生一个8V的编程字线电压和5V的擦除源线电压Vpp,-8V和-3.3V电荷泵是一个基于共享技术的电荷泵电路,它可以产生-8V(驱动能力大于10μA)的字线擦除电压和-3.3 V(驱动能力大于l00μA)的位线编程电压Vnp。而-4.8V电荷泵则产生加到选择栅上的-4.8V高压Vnc,用于把-3.3V的编程电压传递到选中的存储单元上,以及用在位线电压转换模块中。钳位电路的作用是对输出高压进行钳位,使得输出高压稳定在所需要的电压值上。而在电路停止工作时,通过泄放通路可以把输出端的电压置为OV。
  为了降低芯片面积而提出的基于共享技术的负高压电荷泵电路见图2,它可以产生-8V和-3.3V两种负高压,其中Ve和Vp是高压控制信号,Ve可以在Vnp和电源电压VDD之间转换,而Vp可以在-4.8V和VDD之间转换,其中-4.8V来源于-4.8V电荷泵。其输入输出关系如表2所示。当需要产生-3.3V电压时,让Ve等于VDD,而置Vp为 -4.8 V,系统可以看作是两个三级的子电荷泵
  (分别由PMOS管M1-M4,耦合电容C1-C3和PMOS管M5-M8,耦合电容C4-C6组成)的并联,在两相非重叠时钟CKl和CK2的驱动下,Vnp输出-3.3V电压,由于连接到C3和C6上的时钟信号分别为CKl和CK2,所以两个子电荷泵在一个时钟周期内将分别对输出端Vnp充电一次。这不仅大大降低了输出端电压的波动性,同时还增加了输出端的驱动能力,满足了多位同时编程时对大驱动电流的需求。如果系统需要-8V的高压,把Vp置为VDD,而把Ve连接到高压输出端Vnp,这样M10将被关断,而刚开始时由于Vnp为0V,所以M9不会导通,电路仍旧处于两个子电荷泵并联工作状态,只是它们的输出端被M10隔开。随着Vnp由0V逐渐变小,它的电压将低于节点N2的电压,M9会逐渐导通,此时系统可以看作是一个六级的电荷泵(由M1-M4和M6-M8以及C1-C6组成),最终系统将产生-8V的高压。这样,和采用两个独立电荷泵分别产生-8V和-3.3V的方法相比,该电荷泵可以节省大约50%的芯片面积。需要注意的是M6-M8的衬底电压由Vsub控制,这主要是为了降低它们的衬偏效应,增加电荷泵的增益。
  共享技术电荷泵的Ve、Vp时序由图3所示的电压转换模块产生。图3a可以实现Ve在VDD和vnp之间的转换,而图3b实现Vp在VDD和- 4.8V之间的转换。结合图2,其工作模式见表2。当控制信号Vpe为高时,电荷泵产生-8V高压,而当Vpe为低时,电荷泵产生-3.3V高压。
  为了降低共享电荷泵中PMOS管的衬偏效应,提高电荷泵的增益,本文采用了一个衬底电压控制模块,见图4所示。其中Vnp连接到-8V和-3.3V电荷泵的输出端,Vpe是控制信号。其中NMOS管Mw1和MN2以及PMOS管Mp2和MP3构成两对电流镜。当Vpe为OV时,该模块将不工作,节点V3等于OV,输出端Vsub的电压等于VDD,并送到图2中的Vsub端,且电荷泵将产生-3.3V高压。当Vpe为高时,该模块开始工作,随着图2中电荷泵的工作,Vnp将由0V逐渐降低,PMOs管MH的导通能力逐渐增大,Mp3和Mp2的栅极电压将逐渐降低,这样Mp2的导通能力逐渐增大,倒相器输入端的电压将由OV逐渐上升,最终倒相器INV开始翻转,Vsub的电压将由初始的VDD变成OV。通过调整图中PMOS和NMOS管的尺寸就可以保证当Vsub变成OV时,图2中PMOS管Mp6-Mp8的p-n结不会正偏。这样就减轻了Mp6-Mp8的衬偏效应,提高了电荷泵的增益。
  2 模拟结果
  为了验证本文所述电荷泵的性能,采用清华大学微电子所开发的1.4 μm高压工艺参数,用软件HSPICE对其进行了模拟。其中高压NMOS管的阈值电压为0.7 V,高压PMOS管的阈值电压为-0.8V。优化后的耦合电容C1到C6均为12pf,所用的时钟频率为20MHz,电源电压VDD为5.0V。
  图5是电荷泵电路的模拟波形图。其中Vwkrk是控制信号,当Vwork为高时,输入时钟CKl和CK2,电荷泵电路开始工作。当Vwork为低时,时钟停止输入,电荷泵电路不工作,只是通过泄放通路把输出端Vnp的电荷泄放到地。从图5可以看到,当Vpe为低时,Vp为-4.8V,而Ve等于5.OV,电荷泵电路的输出电压Vnp等于-3.3V。当Vpe为高时,Vp等于5.0V,而Ve和Vnp的电压一致,最终系统输出电压Vnp等于-8V。而且可以看到,当负高压电荷泵工作一段时间,Vnp达到-5V后,Vsub的电压将由5.0V变为0V,这降低了PMOS管Mp6-Mp8的衬偏效应,使得高压输出端Vnp的波形上出现一个拐点Ncg,而且拐点后的电压下降的速度明显加大并最终达到-8V(其中虚线部分是没有采用衬底电压控制模块时Vnp的波形,其电压最终只能下降到-7V),这使得电荷泵的增益提高了大约14%。
  3 结 论
  本文提出一种基于共享技术的电荷泵电路,通过改变两个子电荷泵的串并连接关系,可以在同一个电路中产生所需的两种负高压,从而节省了大约50%的芯片面积。通过一个衬底电压控制模块对电荷泵中PMOS管的衬底电压进行动态控制,使电荷泵的增益提高了大约14%。该电路特别适用于需要两种以上负高压以完成编程和擦除操作的快闪存储器。
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0508/article_554.html
上一篇:数字接收机I/Q支路不平衡的时域补偿
下一篇:CAN总线互连中网关的设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
手机电池不够用?超级电容器或将引领下一代电池革命
超级电容器  超级电容器,是一种新型的具有远超传统电容器电容,以及超高储能密度的电容器。通过在两个隔离的极板上储存相反电荷,超级电容器可以储存大量的能量。与传统电容器不同,超级电容器不再使用固态电介质,而是使用静电双电层电容和电化学赝电容。静电双层电容使用碳材料电极达到传导电极和电解液的亥姆霍兹双层界面上的电荷分离,这种电荷分离在空间上达到埃的量级(0.3纳米~0.8纳米),远远小于传统电容器。超级电容器示意图(图片来源:维基百科)多层电极超级电容器示意图(图片来源:维基百科)  电化学赝电容器使用金属氧化物和高分子导电聚合物作为电极,借助氧化还原反应和电吸附中的感应电荷转移来实现超高的电荷存储,也是超级电容器的一种。  更高
发表于 2019-02-03
迄今最稳定三电荷负离子现身 有望在电池领域大显身手
  从北京大学物理系王前教授处获悉,著名期刊《应用化学》杂志以封面文章形式刊登了以王前为通讯作者、其博士生赵天山为第一作者的重要论文:他们利用全新方法,发现了迄今最稳定的三电荷负离子结构。《应用化学》杂志称,这一研究将跻身最重大化学研究成果行列,未来将在电池、空气净化等多个领域展示无穷的应用潜力。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。  负离子是离子化合物的重要组成部分,能与正离子结合形成晶体;在溶液中也会稳定存在,但在气相环境下很难保持稳定。比如三电荷负离子内,带负电的电子比带正电的质子多三个,这种数量不平衡使得其非常不稳定,在气态条件下多余电子很容易与其他电子发生静电排斥反应。  新研究中,王前带领团队利用量子力学统计
发表于 2017-10-09
基于电荷转移的电容性触摸捕获技术简介
      无论是移动电话和PDA等便携式消费电子产品,还是汽车、厨房电器、医疗设备以及工业和商业感测应用,基于直观式电容性触摸技术的解决方案都是这些领域的首选人机界面。稳健可靠的电容性触摸解决方案正在取代传统的电阻性滑块、机械按键和旋转控制装置。基于电荷转移的电容性触摸捕获技术基于“电荷转移”的电容性触摸捕获可采用下列两种方法来实现。第一种方案是将一个电容未知的感测电极充电至已知电势。该电极通常是PCB板上的一块铜区域。最终电荷会被转移到一个测量电路。在完成一个或多个“充电与转移”周期后对电荷进行测量,可以确定感测板的电容。把手指放在触摸表面会产生外部电容,因而影响接触点的电荷流。这就是一个触摸操作
发表于 2017-09-24
研究人员致力于探索3D石墨烯作为下一代电子材料
莫斯科物理与技术研究所(Moscow Institute of Physics and Technology;MIPT)的研究人员正致力于探索石墨烯的三维(3D)形式,作为下一代电子材料。MIPT的研究人员曾经因为石墨烯研究而在2010年获得诺贝尔奖(Nobel Prize)。Andre Geim和Konstantin Novoselov发现了德国物理学家Hermann Weyl曾经预言的“3D形式的石墨烯”,并称其为“威尔半金属”(Weyl Semimetal)。3D石墨烯可望让其中的电子携带电荷,但不带质子——就像光子一样,因而使其成为最有希望在拓扑材料表面达到像超导体般电导率的新方法之一。Geim和Novoselov利用拓扑
发表于 2017-05-05
60V I²C 电池监视器以 1% 准确度测量电荷状态参数
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2017 年 1 月 30 日 –  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出多节电池监视器 LTC2944,该器件可用来直接测量 3.6V 至 60V 的电池组。电源和测量引脚上绝对不需要电平移位电路以连接多节电池电压,因此最大限度减小了总电流消耗,同时保持测量准确度。LTC2944 是一款真正的高压电池监视器,能够以 1% 的准确度测量电荷、电压、电流和温度,要准确地评估电池电荷状态 (SoC),这些参数是必不可少的。LTC2944 非常适合多节电池应用,包括电动汽车、电动自行车 / 摩托车 / 轻型摩托车、轮椅
发表于 2017-02-07
OptiMOS™ 5 150 V大幅降低导通电阻和反向恢复电荷
2016年10月18日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)发布针对高能效设计和应用的OptiMOS™ 5 150 V产品组合。该产品家族进一步壮大了行业领先的最新一代OptiMOS™ 5功率MOSFET的阵容。新的150 V产品家族专门针对要求低电荷、高功率密度和高耐受性的高性能应用而优化。它是英飞凌面向低压马达驱动、通讯电源同步整流和DC/DC Brick同步整流,以及太阳能电源优化器等系统解决方案的重要组成部分之一。   更环保的技术 英飞凌坚持不懈地研发适用于高能效设计的产品,以帮助减少全球二氧化碳排放
发表于 2016-10-19
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
