图5和图6分别是在包含AWGN的多径信道下仿真的镜频抑制比R和误码率曲线。
从图5(g=0.5 dB,φ=5)所示的镜频抑制比曲线可以看出,多径信道下的曲线也遵从L每增大10倍,R增大10 dB的规律;同时,由图3和图5对比可以看出多径信道下的R值与AWGN信道下的尺值大致相当,说明本补偿方案的R值不受多径信道的影响。
然而,多径信道对BER的影响要比AWGN下严重一些。从图6可以看出,虽然多径信道下的I/Q不平衡补偿同样不受I/Q不平衡参数值的影响,但与不含多径的AWGN情况相比,帧数L要取更大一些才能达到相同的效果。具体的,若每20帧对参数估计值进行一次平均,在110-3误码率处与理想性能曲线相比有2 dB的性能损失,而每100帧进行一次平均时的性能损失可以减小到0.1 dB左右。另外,对比图4和图6可以看出,在多径信道下I/Q支路不平衡对系统BER性能的影响要严重一些,比如当g=0.2 dB,φ=2时,在误码率为0.810-3处出现了误码平台现象。
4 结 论
本文提出了一种基于未知数据符号的时域I/Q不平衡补偿方法。该方法无需导频或者训练序列等已知数据,且可以在复杂度、参数估计时间和补偿性能之间进行折衷。通过选取每帧数据样本长度等于保护间隔长度(N=420),并在连续100帧数据长度上对估计值进行平均(估计时间为50 ms),4K子载波64QAM-OFDM系统误码率在AWGN信道下可以达到理想性能,在多径信道下110-3误码率处的性能损失可以减小到0.1 dB左右。
