datasheet
超低照度摄象机与红外灯
2008-03-31来源: 互联网关键字:照度  摄象  红外  红外灯
     超低照度摄像机是近年来随着半导体技术发展而推出的监控行业热点产品。目前已广泛用于金融、文博、酒店、写字楼、 住宅小区物业管理等领域。由于传统的摄像机难以满足24小时连续监控(因为不可能在任何地点都做到24小时开灯)的需求,新技术型的超低照度摄像机抓住这一良机迅速发展起来。
      一般的超低照度摄像机大都采用Exview HAD 技术,采用Exview HAD CCD的摄像机, 对外界光线的敏感程度会大大提高,在近红外区域,其感度可以提高到普通摄像机的4倍,如(图1)。因此,即使在非常暗的环境下,这种摄像机通常可以看到人眼看不到的物体,这一技术的出现受到了监控市场的欢迎,对各种光照环境下均可表现出最佳的效果,特别是配合专用的红外照明设备,可以得到高清晰度的黑白图像,实现0照度的监控(完全无光的情况下)。在近红外800mm-1100mm的近红外区域,如果配合合适波长的红外照明,就可以实现清晰的黑白图像。
       类似地获得低照度下图像的方法是通过电荷单帧累积方式增加CCD在单帧图像的爆光量, 从而提高摄像机对单帧图像的灵敏度。这种方式也可以获得较低的照度指标,但是需要降低图像的连贯程度,所以选择这种摄像机时要注意尽可能不要同云台一起使用,否则会造成丢失画面的现象。在获得低照度下图像上还有一些其它的办法,但都不能从根本上解决照度问题。
        另外,在选择使用低照度摄像机和红外线灯时要注意几点。
         第一,必须选择适当的镜头。为了提高摄像机对红外灯以及景物的敏感度,应尽可能选用通光量大的镜头,并注意在使用自动光圈或电动二可变镜头时,要尽可能开大光圈的驱动电平值。因为一般随着镜头焦距的增加,其通光量会相对减少,在选择红外灯时要留一定的余量,并注意红外灯的标称指标。
         第二,红外灯的选配电源应尽可能要满足其所需的最小电功率,经常发生照射距离不够的情况。
        第三,要考虑被摄像景物的反光程度,由于红外线具备可见光相同的如反射、折射等特性,因此,在目标景物周围如果没有良好的反光环境(如建筑物、围墙、标牌)时应考虑一定的距离余量。
关键字:照度  摄象  红外  红外灯
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0331/article_631.html
上一篇:煤矿加强安全生产井下监控系统解决方案
下一篇:用“高速球”来构建平安城市的智慧双眼
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
安森美半导体扩展领先的图像传感器阵容 用于光照度低于1勒
 近日, 推动高能效创新的安森美半导体正扩展Interline Transfer EMCCD (IT-EMCCD) 图像传感器阵容,新的选择不只针对微光工业应用如医疗和科学成像,还针对高端监控的商业和军事应用。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。安森美半导体扩展领先的图像传感器阵容 用于光照度低于1勒克斯的成像应用新的400万像素KAE-04471采用比现有的IT-EMCCD器件大的7.4微米像素,使该新器件的聚光能力倍增并提升微光条件下的图像质量。KAE-04471的引脚和封装与现有的800万像素KAE‑08151兼容,令摄像机制造商能易于充分利用现有的摄像机设计来支持新器件。新的KAE-02152与现有
发表于 2017-04-11
照度计的技术条件说明
一个理想的照度计应该具有下列条件:   ● 体积小、重量轻 (Compact Size、Light Weight) 照度计使用的机会非常广泛,运用的时机也常在不同的场所,所以可携带式体樍小、重量轻为照度计的第一先决条件。   ● 准确度﹝Accuracy﹞照度计的良莠与否,和它的准确度有绝对的关系。当然也和它的价格息息相关,因此以合理的价格买个准确度较高的照度计实有必要,一般以误差不超过±15%为宜。   ● 色彩补偿 ﹝Color Compensation﹞光源的种类包罗万象,有些偏重波长较长的的红色系高压灯,或波长较短蓝紫色系如Daylight日光灯;也有分布比较平均的如白炽灯泡系列,同一照度
发表于 2016-03-15
光照度计算方法
1 勒[克斯]等于   1 流[明](lumen,lm)的光通量均匀分布于 1m2 面积上的光照度。照度是以垂直面所接受的光通量为标准,若倾斜照射则照度下降。照度的计算光照度的计算方法,有利用系数法、概算曲线法、比功率法和逐点计算法等。 (一)光照度计算方法利用系数法 1.利用系数的概念照明光源的利用系数(utilization coefficient) 是用投射到工作面上的光通量( 包括直射光通和多方反射到工作面上的光通)与全部光源发出的光通量之比来表示, 即u=φe/nφ 利用系数u与下列因数有关:   1).与灯具的型式、光效和配光曲线有关。   2).与灯具悬挂高度有关。悬挂越高,反射光
发表于 2016-03-15
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
,LED灯具(如LED路灯,LED灯管)面积较大,发光方向性强,在实际照明环境中,我们更关心灯盘或灯管的照度、均匀度、亮度,灯具在点亮后温度与颜色的变化以及灯具对人眼感觉的影响,所以用照度计或亮度计测量安装后灯具的色度和光度是常用的方法。   与传统照明灯具相比,LED灯具发光特性的不同主要表现为:   1)LED灯盘由许多单颗LED组成,不同颗粒间一致性不同容易导致亮度和色温有差异;   2)即使同一批次的单颗LED也会产生色度和主波长飘移,从而引起灯具整体的色度和照度不均匀;   3)LED发光有很强的方向性,一般LED发光是中间亮、两侧暗;灯具的光学设计至关重要;   4)LED灯在点亮后颜色和亮度会随温度升高
发表于 2016-03-15
照度计在生活中的应用
照度与我们的生活息息相关。充足的光照,可防止人们免遭意外事故的发生。反之,过暗的光线可引起人体疲劳的程度远远超过眼睛的本身。因此,不适或较差的照明条件是造成事故和疲劳的主要原因之一。现有统计资料表明,在所有职业劳动的事故中约有30%是直接或间接因光线不足所造成的。对体育场(馆)的光照要求是非常严格的,光照过强或过暗都会影响比赛的效果。     那么,人们居住的室内对照度的卫生学要求是如何呢?照度是在卫生学中一项十分重要的指标。光是指能引起人眼睛光亮感觉的电磁辐射,当光线进入眼睛后可产生的知觉称为视觉。人们所见的光是指可见光,其波长范围在380~760nm(纳米)之间。
发表于 2016-03-15
照度计在照度测量控制中的应用
照度与我们的生活息息相关,照度的大小对我们的工作和生产都有很大的影响,如工业生产、办公室、金融工作场所等地的照度不足,连续工作会引起视觉疲劳,大大降低工作效率,所以有必要对以上场所利用照度计进行照度测量控制。   目前市面上有不同的照度计,如目视照度计、光电照度计等,目视照度计使用不太方便,精度不高;光电照度计长时间工作仍能保持良好的稳定性且灵敏性高,使用比较多。不同的照度计有不同的适用场合,推荐使用宏诚品牌系列照度计,性能稳定,反应灵敏,且设计小巧,方便携带,多种类型照度计可满足大多的测量要求。   在选择照度计时,因为照度计使用的场所非常广泛,运用的时机也常在不同的场合,所以可携带式体积小、重量轻
发表于 2016-03-15
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
