datasheet
电磁波技术在停车场管理系统中的应用
2008-03-31来源: 互联网关键字:电磁  电磁波  磁波  技术  停车
一、概述
    随着智能停车场管理系统在国内的不断普及,用户对停车场管理的要求也不断改变和提高,除了电子技术、计算机技术、短距离射频技术和通讯技术的充分运用之外,远距离射频识别技术也慢慢受到用户的青睐。CTST2000型智能停车场远距离射频识别系统设备是在充分运用世界先进电磁波技术的基础上,通过远距离射频识别技术、网络通信技术、自动控制技术等应用技术的有机结合而研制成功的,它填补了国内智能卡应用技术领域的一项空白。本远距离射频识别系统的感应距离在1m-10m之间可调,并不同于进口相关设备的昂贵和安装的不便。用户只需在普通停车场系统配置的基础上增加本远距离识别系统设备,就可实现停车场车辆不停车进出,有效防止人为因素给停车场管理带来的破坏和干扰,实现停车场的智能化科学管理,确保车辆安全。
   二、系统功能特点
    实现车辆不停车进出管理方便快捷
   可靠识别距离达到10米,并可在1m-10m内任意调整,信号传输可穿过墙壁、路面、衣物和人的阻挡。车辆可以25Km/h的速度进入,防止塞车,
    兼容了远距离和近距离识别系统的优点,保证了系统高效工作
   长期用户(月票)采用远距离射频识别系统,实现不停车进出,有效地缓解了上下班高峰期车流量过大的压力,避免造成混乱。临时(时票)用户采用近距离射频识别系统,方便用户停车交费。
    道闸机电双重防砸车保护装置设计
   系统采用获得国家专利具有世界先进水平的完全动平衡设计的道闸,不但节能、使用寿命长而且具有机械和电路双重防砸车功能,确保车辆安全:机械防砸车装置使闸杆在下落过程中遇到极小阻力立即停止下落,闸杆可停在任意位置;电路防砸车装置是通过车辆自动检测器检测车辆所处位置,如果车在闸杆下,闸杆不会下落;主控版可缓冲接受256个升闸指令,这样可连续过车而不落闸(即过相应数目的车后才会落闸);停电自动解锁,闸杆可用摇把轻轻抬起方便快捷;道闸工作时闸杆无反弹及抖动现象; 设备无需加油,保持良好的环境卫生。
    有效防止费用流失
   车辆进出场时间计算机自动记录备查,有效防止费用流失。
    动态管理
   全部车辆实行动态数据记录管理,可随时查询任一辆车是否出场,在场内(或出去)多长时间等记录。
    ID卡分类进行管理
   把ID卡分为长期卡、临时卡和特殊卡,长期卡用于长期用户,临时卡用于临时用户,特殊卡用于特殊用户,如警车、军车、免费用户等。
    计费方式灵活
   长期用户车辆或临时车辆均可按次数、使用日期(设置有效期)、使用时间(小时)计费,并设置折扣率,方便管理。
    良好的安全性和抗干扰性
   本系统符合美国联邦通信委员会FCC的技术标准,采用了先进的信号处理技术,其最大的优点是:(1)载波频带窄,传输数据量小,信号穿透能力强(可穿透墙壁、路面、衣物、人等),抗干扰能力强;(2)识别卡内有高能电池为卡内集成电路正常工作和发射高频电磁波提供足够的电压和功能,识别卡能耗极低,每卡可使用10万次以上。
    高适应性
   本系统对安装环境的要求较低,可适应从-40℃到+60℃的各种环境。
    高保密性
   本系统的设备和识别卡为用户提供了独一无二的识别编码,从根本上消除了复制、伪造和作弊的现象。在系统中,每张识别卡有一个唯一的识别代码,这个代码不可能被重新编码或修改。在工作过程中,识别卡产生的是一种唯一的复合编码的识别号,由卡发回的经过解码的复合信号必须含有正确的卡号加密信息,从而达到高度保密。
    可靠性高
   识别卡被信号激活后只发射自身唯一的卡号,通信操作简单、快捷,保证了系统的可靠性。
    管理权限设置合理
   为使系统管理更安全,具有最高权限的操作者可任意设置其他操作员的权限,而不是常见的把操作对象分为三个级别(普通级、主管级、经理级)来管理,有效地保证了系统的安全性的同时大大地增强了主管人员的可操作性。
    系统选用的产品外形设计美观
    性能价格比高
   本系统采用的国内首创远距离射频识别技术产品,系统结构设计简单合理,系统模块已全部在国内生产,性能价格比优于国际市场上的其它同类产品。
   三、系统配置及构成
   普通短距离停车场由进口控制设备、出口控制设备和管理中心管理系统设备三大部分组成构成,本远距离射频停车场系统则在其构成的基础上增加远距离阅读器、信号传输器、发射天线和接收天线等设备。如下图简单所示。
   3.1 入口控制系统图
   3.1.1、入口车辆管理流程
    持月卡车辆
   当车辆进入发射天线工作区域时,系统自动感应到车上的标识卡(RFID)及图像传送到入口计算机,计算机检查卡号的有效性并控制摄像头抓拍车辆图像,经判断后作如下处理:
    如果标识卡有效,控制道闸抬起,车辆可不停车进入停车场。
    如果标识卡号无效(过期、不是本停车场卡、卡已进场),系统通过视觉和声音报警,LED提示牌(含满位显示功能)根据错误原因提示以下内容(中英文)中的一种:“卡已过期”、“卡在场内”、“非本场卡”,持续30秒后自动清除,控制道闸不抬起。这时保安员(或驾车人士)可通过内部通话系统与管理中心联系,及时处理(考虑到满位的情况比较少见,出现无效卡的情况也不多,因而用满位显示牌来提示错误信息,以提高设备的利用率,如果甲方认为不合适,可另设一显示牌专门提示)。
    道闸抬起后,中心控制系统自动把入场车辆信息(进场时间、卡号、图像等)保存。车辆通过道闸时,系统启动防砸车检测装置,防止砸车。车辆过道闸后,自动关闭道闸。 临时停放车辆
   当车辆停在入口票箱的车辆检测器上时,入口票箱自动感应车到并置于售卡/读卡位,驾车人士根据操作提示牌的提示取卡并读卡后,入口票箱把所读取卡号传送到入口计算机。计算机检查卡号的有效性并控制摄像头抓拍车辆图像,经判断后作如下处理:
    如果卡有效,控制道闸抬起,车辆进入停车场。
    如果卡号无效(不是本停车场卡),系统通过视觉和声音报警,控制满位提示牌提示“非本场卡”,持续30秒后自动清除,控制道闸不抬起。这时保安员(或驾车人士)可通过内部通话系统与管理中心联系,及时处理。
    道闸抬起后,中心控制系统自动把入场车辆信息(进场时间、卡号、图像等)保存,系统检查剩余车位数,当剩余车位数为零时,控制满位显示屏显示满位。车辆通过道闸时,系统启动防砸车检测装置,防止砸车。车辆过道闸后,自动关闭道闸。
   3.2 出口控制系统图
   3.2.1、出口车辆管理流程
    持月卡车辆
   当车辆进入发射天线工作区域时,系统自动感应到车上的标识卡号(RFID)并图像传送到出口计算机,计算机检查卡号的有效性并控制摄像头抓拍车辆图像,经判断后作如下处理:
    如果标识卡有效,控制道闸抬起,车辆不停车离开停车场。
    如果标识卡号无效(过期、不是本停车场卡、卡已出场),系统通过视觉和声音报警,错误提示牌提示以下内容(中英文)中的一种:“卡已过期”、“卡已出场”、“非本场卡”,持续30秒后自动清除,控制道闸不抬起。这时保安员(或驾车人士)可通过内部通话系统与管理中心联系,及时处理。
    道闸抬起后,中心控制系统自动把出场车辆信息(出场时间、卡号、图像等)保存。车辆通过道闸时,系统启动防砸车检测装置,防止砸车。车辆过道闸后,自动关闭道闸。
    临时停放车辆
   当车辆停在出口票箱的车辆检测器上时,出口票箱自动感应车到并置于收卡/读卡位,驾车人士根据操作提示牌的提示读卡,出口票箱把所读取卡号传送到出口计算机。计算机检查卡号的有效性并控制摄像头抓拍车辆图像,经判断后作如下处理:
    如果卡有效,LED显示牌显示“停车费已付”,道闸抬起,车辆离开停车场。
    如果卡号无效(不是本停车场卡),系统通过视觉和声音报警,控制LED提示牌提示“非本场卡”,持续30秒后自动清除,控制道闸不抬起。这时保安员(或驾车人士)可通过内部通话系统与管理中心联系,及时处理。
    道闸抬起后,中心控制系统自动把出场车辆信息(进场时间、卡号、图像等)保存。车辆通过道闸时,系统启动防砸车检测装置,防止砸车。车辆过道闸后,自动关闭道闸。
   3.3 管理中心系统
   管理中心控制系统完成收费、报表打印、保存资料、录入标识卡等后台管理工作。其工作原理是:临时泊车用户在出场前一定时间(10分钟)内,到管理中心交停车费,管理中心根据其停车时间收取相应费用后,把其相对应的ID卡的有效时间延长一定时间(10分钟),持此卡车辆必须在规定时间内出场,否则不予开闸放行。
   四、本远距离射频识别系统主要设备的作用及工作原理
    阅读器(进出口各1台)
   不断产生、发出132KHz低频加密数码电磁波信号,通过信号传输器送往发射天线并发射出去,用以激活进入天线工作区的ID卡;同时把信号传输器送来的315MHz高频载波信号经过放大、解调、解码后变成数字信号送给控制中心的计算机。
    信号传输器(进出口各1台)
   一方面接收来自接收天线的315MHz无线电信号并送往阅读器,另一方面接收来自阅读器的132KHz的信号,并送往发射天线,同时调整发射天线的工作范围。
    发射天线(进出口各1套)
   接收来自阅读器的132KHz的信号,并以此频率发射电磁波信号,用来激活进入天线工作区的识别卡。
    接收天线(进出口各1根)
   接收远距离识别卡发出的315MHz无线电信号,并送往信号传输器。
    有源识别卡(若干片)
   卡进入发射天线工作区后,被132KHz无线电信号激活(在非感应区处于睡眠状态),发出带有预先编制的唯一的加密识别码315MHz无线电信号。
关键字:电磁  电磁波  磁波  技术  停车
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0331/article_629.html
上一篇:停车场发卡器与IC卡读写器的设计开发
下一篇:KND智能停车场系统完整设计方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
鼎炫控股重庆抗电磁干扰材料新厂正式启用
EMI材料厂商鼎炫控股为扩大接单能力、提升市场占有率,2016年在重庆斥资8300万新台币自建生产基地正式落成启用。鼎炫控股表示,重庆川扬新厂占地约4000余坪,厂房面积计约2600坪,新厂启用后将扩增模切加工产线并添购设备提升生产自动化,产能可望较旧有厂区增加3成以上,生产质量与效率也可望大幅提升。鼎炫控股看好重庆为全球科技大厂主要生产重镇,在重庆川扬盖新厂除了可就近服务既有客户,亦将持续开发新客户,提供材料事业持续稳健成长的动能。鼎炫控股旗下材料事业布局电磁干扰(EMI)材料近20年,为全球少数能自主研发上游材料、持续优化可规模量产的模切工艺,并提供高度客制化需求的一条龙整合专业材料厂。目前鼎炫控股EMI材料销售约8成聚焦
发表于 2019-01-29
5G推动电磁屏蔽与导热产业新发展
l5G推动电磁屏蔽和导热材料及器件需求快速提升:5G智能手机传输速率、频率、信号强度等显著提升,从核心芯片到射频器件、从机身材质到内部结构,零部件将迎来新的变革,对电磁屏蔽和导热提出更高要求,未来电磁屏蔽与导热产品有望进一步呈现多元化、工艺升级、单机用量提升等趋势,具备更广阔的的成长空间。根据第三方预测,全球EMI/RFI屏蔽材料市场规模将于2021年达78亿美元,界面导热材料将于2020年达11亿美元规模,而属于新兴行业的石墨散热材料,在消费电子领域的市场规模已达近百亿元人民币。随着5G时代下游市场的快速发展,单机需求量的提升叠加终端设备数量的增加,将带来电磁屏蔽和导热材料和器件的巨大增量需求,因此我们认为2021年以后,电磁
发表于 2018-10-23
5G推动电磁屏蔽与导热产业新发展
“小黑盒”不是万能钥匙 你究竟该怕什么
盒  实际上小黑盒的原理并没有多难,就是通过线圈发送非常大强度的电磁波,让智能锁内部的芯片信号紊乱甚至死机重启,笔者甚至用小黑盒让同事的显示器黑屏了。“小黑盒”这个名称也只不过是因为这些电路板等元器件,放置在一个成本低廉的黑色塑料盒内。  如果智能锁内部设计不当,就会导致智能锁重启的时候可以释放离合。防范措施也比较简单,除了智能锁设计的时候加强“内功”以外,还可以对智能锁的电路进行电磁保护设计,也就相当于给智能锁套上了“金钟罩”。经过电磁兼容测试的智能锁可以抵御“小黑盒”攻击  攻击原理简单,防范手段也不难,那么为什么“小黑盒”攻击的传闻还愈演愈烈呢,甚至让很多人认为小黑盒就是智能锁的万能钥匙?笔者认为有三个方面:  一是部分小厂商确实不争气
发表于 2018-09-26
“小黑盒”不是万能钥匙 你究竟该怕什么
集成电路出口退税率大幅提升!多元件集成电路、非电磁干
   近日,财政部、税务总局发布《关于提高机电 文化等产品出口退税率的通知》,决定自2018年9月15日起,提高机电、文化等397项产品的出口退税率。将多元件集成电路、非电磁干扰滤波器等产品出口退税率提高至16%。如下为部分产品清单:
发表于 2018-09-10
摆脱电磁干扰 畅游5G信息高速公路--德莎6037x系列导电胶升级
闲暇的假日,正在享受5G资源的优质影片,路由器无故重启,无奈地望了一眼冰箱旁边的路由器,等待信号的重新连接;寒冷的冬日,穿着保暖大衣,走在路上听歌,收到一条微信,不情愿地从口袋中掏出手机,耳机却突然没有声音;闷热的夏日,驾车回家途中遭遇大雨,打开雨刮器,在堵堵停停中,ABS突然失灵,惊魂一刻……这一系列怪现象的罪魁祸首是“电磁干扰”,它们也有一个共同点:和电子产品息息相关。日常生活中,电子产品无处不在,给我们的生活带来便利的同时,也存在着一定的“电”安全隐患。德莎导电胶,急你所急,想你所想,德莎6037x系列重磅升级,确保高粘性的同时,提升了导电性能。tesa® 6037x系列是黑色双面自粘性导电胶带,由导电布和丙烯酸
发表于 2018-08-22
电磁干扰困扰互联及自动驾驶工程师 或能利用专属波谱及远程控制解决该难题
据外媒报道,众多研发互联及自动驾驶车辆的公司在电子领域都遇到了一大难题:受到其它无线设备的干扰。这类信号(电磁干扰)可追溯至无线电技术发明的时候,该类信号将对计算机芯片的运行产生极为不利的影响。如今,研究人员正尝试将这类问题隔离出来。自Mobileye于今年5月起在耶路撒冷(Jerusalem)开展相关测试后,互联汽车的电磁干扰问题就愈发凸显出现。在技术演示时,该公司旗下的一辆自动驾驶汽车当着众多媒体的面闯了红灯。Mobileye首席执行官Amnon Shashua指出,当地电视台的摄像头向车辆发送无线信号,导致交通灯响应器工作中断,而该设备恰恰负责向车辆发送信号变化的相关信息,从而导致车辆闯红灯。多家车企都遭遇了诸多
发表于 2018-07-24
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
