煤矿网络图像视频监控管理系统解决方案 (2)
2008-03-31 14:28:20   来源:互联网
具有1个10/100M以太网接口(RJ45)、1个视频输入接口(BNC)、1个控制输出接口(RS485/RS232)、1路透明数据传输通道(RS232)、3路报警输入接口以及1个中继输出。其以太网口可直接连接到网络交换机(或网络集线器)上;任一个网上监控人员可透过网络实现对摄像机镜头、云台和灯光、雨刷等的远程控制。其还可以接入各类报警探测设备。
      客户端的浏览
      网络内合法用户可以按照它的级别使用IE浏览器,通过登陆Server观看摄像机图像。其软件界面相当丰富,可以提供16画面分割、9画面分割、4画面分割、全屏放大显示。每一个画面均提供25帧/秒实时显示。软件支持 “分组”,每一“分组”的内容以及“分组”之间的切换顺序和时间间隔,用户可以任意设置。
      由于网络视频系统的传输方式是组播,网络视频服务器在没有客户浏览时并不向网络发送视频流,仅仅发送数量非常小的监听IP包,因此网络内部的码流压力并不是很大。同时,系统使用了若干个分布式Server,以及对应的具有组播管理功能的交换机对组播进行管理,这样有效地降低了各个区域之间的网络压力。
      系统软件iDVR(Ver3.0)功能
      为了保障整个网络系统能正常运行,系统管理软件iDVR(Ver3.0)具有系统维护管理功能,其是专指系统管理员借助系统软件的维护管理功能对其管辖范围内监控站点、摄像机、云镜解码器、网络视频服务器、网络视频解码器、分控用户等进行配置管理和维护管理,在具体运作上可以进行远程设备测试、故障诊断、参数配置修改等操作。
      iDVR(Ver3.0)系统管理软件要运行于系统业务管理终端(或服务器)上,运行环境为2000/Windows NT/Windows XP/Windows。
      iDVR(Ver3.0)管理软件主要特点有:
      ·软件平台采用B/S架构设计,具备高度的开放性,可以与其它安全防卫系统、管理系统扩展,无限制的分布式的服务器数量;
      ·支持VM虚拟矩阵和报警管理;
      ·多站点同时实时监视、多站点同时存储;
      ·可在任意影射的服务器上存储(SAN, NAS, etc.),能连续、计划或基于事件进行记录,在NAS或其它媒介上根据时间表复制资料;
      ·支持多批视频服务器同时升级;
      ·可更改网络客户端用户口令;
      ·配置管理功能可设置云镜解码控制协议;
      ·用户管理可设置用户登录ID、用户名称、用户密码、用户优先级、用户类型等;
      ·分组管理可实现视频流的分组分部门管理。使不同的用户只能观看所分配的摄像机;
      ·视频服务器管理可设置视频服务器ID、名称、IP地址、端口号等。
      系统主要特点
      标准化嵌入式设计
      系统主要设备采用先进的嵌入式操作系统,设备精巧,稳定性高,有自启动功能,适合无人值守的应用环境。可透过网络,实现远程软件升级。
      网络化、数字化
      系统采用标准的TCP/IP协议,能架构在局域网、广域网、INTERNET和无线网络之上,可任意设置网关,完全支持跨网段、有路由器的远程视频监控环境。
      高清晰度图像
      图像压缩采用MPEG-4 格式,图像清晰度高。在低带宽或者多次路由的条件下,仍能传输每秒25帧的高质量图像。
      多权限管理
      各级控制中心和各分控终端可以对管辖范围进行实时监视和控制,但不同的用户可根据职务分配不同的控制权限。
      单播、组播、服务器组播
      系统能提供单播、组播、服务器组播功能。单播即当有用户请求时才发送图像,没有请求不占用网络资源,从而使网络带宽利用率更高。(服务器)组播功能是当多用户集中请求访问某一路图像时,此路图像由中心服务器转发给发出访问请求的各用户,从而节省了带宽资源。
      多画面图像切换、显示
      监控的图像可根据地点、权限分成监控组,以全屏;4、9、12、16分割方式显示,组内图像可自动轮巡,切换时间可以任意调节。
      人性化软件界面
      系统软件和客户软件的操作界面全部为中文界面,并具有简洁的功能提示。
      设备简单,便于施工
      通过使用Idvr3监控系统软件,极大地简化了整个监控系统的设备数量,不仅减少了系统调试周期,还提高整体系统的稳定性和可靠性。
      远程系统维护和系统管理
      系统提供远程访问功能,维护人员不必到达设备现场,就可修改设备的各项参数;可远程增加、删除和修改用户、监控地点以及用户的控制权限等信息,提高了设备的维护效率。并且受修改信息的用户只要再重新登录,即可得到重新分配的信息,大大地减轻了软件维护工作量。
      防病毒入侵
      系统前端设备采用嵌入式技术,操作系统固化在芯片之中,不易受目前网络中爆发病毒的侵害。
      良好的可扩容性
      当系统扩容时,在监控中心,管理人员只需要将增加的监控设备加入监控地点组别,这样就完成了全部的系统升级扩容工作。
      结语
      近年来,国内煤炭企业特大安全事故频频发生,国家对于煤炭企业安全生产的重视也抬到一个历史性的高度,同时也促使煤炭行业安全生产信息化进程将不断加快。我们有理由相信,煤炭企业安全生产的监控管理将在未来的日子实现跨越性的飞跃和完善。
[1] [2]
编辑:ssb
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0331/article_619.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
