银行防尾随门禁系统解决方案
2008-03-26 16:16:30   作者:佚名   来源:互联网
关键字:门禁系统 银行 门禁控制器 开关量 高强铝合金 中心控制器 静态功耗 读卡器接口 瞬态电压 浪涌电压
  系统功能与结构
  前言
  所谓防尾随指的是两道门具有互锁功能,当一道门打开时不能打开另外一道门,仅当第一道门关闭后才允许打开另一道门。银行抢劫案的发生,通常是不法分子采取暴力手段,通过挟持、逼迫银行工作人员的手段或直接采取爆破等恶劣手段对银行营业厅及金库进行抢劫,从而导致银行经济受损、严重威胁着银行职员的人身安全。为此,我们推出的防尾随门禁系统是专门用于针对犯罪分子采用尾随或胁迫等方式进入营业内厅进行不法活动而专门研制的一种门禁安全控制系统。
  一、银行防尾随门禁系统概述
  1、银行防尾随门禁系统需求分析
  · 运用计算机技术、网络通讯技术、自动控制技术以及数字图像处理等技术对银行、金库等高风险等级的场所进行严格科学的管理,提高银行、金融机构等企事业形象和提高整个场所的安全级别。
  · 对某些银行、金库等重要地区或部门进行严密监视及控制,如:金库出入口、营业厅出入口等。
  · 采用先进的非接触式感应读卡技术, 避免采用接触式卡多次插卡造成卡片的物理损伤或采用硬件锁体开锁不方便等情况。
  · 具有多种报警状态,银行员工在歹徒不知情的情况下触发报警事件,通过与管理控制主机联网,中心控制器可及时采集到现场报警信息并立即作出处理,确保银行财产及员工的人身安全。
  · 对银行员工进行统一管理,要求所有员工进入金库或营业厅均要通过严格的身份认证(通过刷卡或其它开门方式),员工的刷卡记录同时可作为考勤记录,可对其进行统计分析。
  2、银行防尾随门禁系统设计原则
  银行防尾随门禁系统设计前提是满足用户各种的需求。利用其先进、成熟、可靠、灵活的技术以及良好的性价比,最大限度照顾用户长远利益,让用户以最小的投资获取最大的回报。
  以下是本系统的主要设计原则:
  · 实用性
  银行防尾随门禁系统功能应符合实际需要,不能华而不实,片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,与实际应用不符。因此,系统的实用性是首先应遵循的第一原则。
  · 易操作性
  银行防尾随门禁系统的前端产品与软件的操作简单易明,一般用户或操作人员通过简单的培训或提供的说明书即可独立操作。安全性采用TCP/IP与RS485组合联网,可靠性更高、性能更稳定,具有强大的实时监控功能、门点互锁功能以及联动控制等,确保整系统的安全可靠。
  · 可扩展性
  采用门禁系统控制技术,当用户在需求上发生变化时,通过门禁的强大功能即可方便实现。如:
  可灵活增减互锁门点数目(必要是可增加为3个门的同时互锁),满足不同时期,不同功能要求的场合、通过联动功能可执行更多的联动报警控制等、可定期到公司网站免费升级最新管理软件,确保系统永远处于领先地位。
  3、银行防尾随门禁系统实现功能
  · 互锁联动功能
  当任一门处于开启状态时,绝对禁止另一扇门的开启, 具有自动防尾随跟入功能。对特殊场所,还可实现3道门以上的门联动互锁。
  · 双向读卡功能
  可实现两道门的双向读卡,即内门,外门均可实现进出读卡。
  · 未关门提示功能
  当任一门开启超过规定时间(可设置0~255 秒)后未关闭或假锁,则通过现场蜂鸣或管理主机报警提示关门。
  · 紧急封门及报警功能
  当警情发生时,按下营业室内的紧急封门按钮,可实现两道门的同时强制锁闭, 使门内门外均不能开启,御敌于门外或使歹徒被囚于两扇门之间。同时向公安局或有关人员报警。
  · 胁迫开门报警功能
  如果持卡人在罪犯的胁持下开门,只要用胁迫开门密码开门, 开门的同时向监控中心发出报警信号(警铃或警灯),既保证了人身安全,又能即时报警。
  · 报警联动功能
  当报警系统其他部分有报警信号时,两道门同时强制锁闭,使歹徒无法得逞。
  · 按钮开门功能
  对没有开门身份的人员,在被允许进入的情况下,可按下营业室内的开门按钮(每道门对应一个按钮),可实现方便开门,但受互锁联动逻辑关系的限制。
  · 紧急双开功能
  当早晚接送钱箱或者在非常紧急情况下(如遇火灾、毒气等), 按下营业室内的紧急开门按钮,即可实现双门同时打开。
  · 智能化管理
  通过管理电脑对进出人员的权限、进出时间以及进入方式进行管理,既安全又方便。管理电脑即可实时监控进出的人员及相应事件,并同时存储相应数据, 以备事后查询。
  · 多种身份识别系统
  系统支持非接触IC卡识别系统、生物识别系统(如:指纹识别、虹膜识别、掌形识别等等)
  · 多卡开门功能
  在重要的区域,系统可以设置多卡开门方式,既:要打开一道门时,要多人同时在规定时间内有效识别身份后,门才能打开。系统可以设置2-8人。
  二、银行防尾随门禁系统设计
  1、银行防尾随门禁系统原理
  数码人智能防尾随门系统主要针对银行、金库等部门在进行提取或存放贵重物品的重要环节上,防止突发抢劫事件所采取的一项有效措施。此系统装在银行、金库的通道内部,共两道门。系统设备包括:管理软件、通讯器、现场控制器、电子锁系统、身份识别系统(如读卡器)以及室内控制按钮。
  智能防尾随门系统使用流程(如下图所示):
  2、银行防尾随门禁系统示意图
  Digitalor银行防尾随门禁系统示意图
  3、银行防尾随门禁系统应用场合
  · 银行、金库、金融等重要地区或部门,需进行严密监控的场所。
  · 待监控场所分布范围广,数量多,需统一联网管理的场合。
  · 待监控场所处于同一区域,但受环境等因素影响不便于布线,而各控制器点均设有网络资源(如局域网)的场合。
  4、案例分析:(以北京交通银行各营业厅为例)
  本系统采用一个双门互锁控制器控制两道门:公共区域A区-中转区域B区的1#门,中转区域B区-受控区域C区的2#门,所有进出银行营业内厅的人员均要使用刷卡与密码结合,当银行人员需要进入受控的C 区域时:先在1#门外验证身份(如刷卡加密码),同时系统自动检测2#门的状态,如果人员身份验证通过,并且系统检测到2#门是关闭状态时,1#门打开,人员进入B 区(中转区),系统自动关闭1#门,此时人员被安全封锁在中转的B 区内;人员在2#门前验证身份(如刷卡加密码),同时系统自动检测1# 门的状态,如果人员身份验证通过,且系统检测到1#门为关闭状态时,2#门打开,人员进入受控的C 区域,系统自动关闭2#门。
  当人员由受控C 区域到达A 区时:人员在2#门里验证身份(如刷卡加密码), 系统检测1#门的状态,如果1#门为关闭状态时,2#门打开,人员进入B 区,系统自动关闭2#门;人员在B 区验证身份(如刷卡加密码), 系统检测2#门的状态,如果2#门为关闭状态时,1#门打开,人员到达A 区,系统自动关闭1#门。
  智能防尾随门系统使用流程图
  若银行员工遭受非法人员胁迫时在第一道门上刷卡+4 位胁迫密码,此时第一道门可正常开启,开启门同时发出报警信号,报警信号输出到报警设备(如值班室警灯或警铃等);提醒值班人员采取相应措施。这些动作均在非法人员不知情的情况下悄然进行,可进一步保障员工的生命安全。
  进入中转区域后员工应与歹徒周旋,拖延时间等待警卫部门采取行动。可故意不关闭第一道门,此时用任何方式均不能开启第二道门。当歹徒穷凶极恶时员工可关闭第一道门,打开第二道门时再次输入胁迫密码,将胁迫警情再次传递到相关部门。营业厅内的员工可通过装在厅内的报警装置将警情传递到相关部门,也可以在歹徒进入中转区域后按动营业厅内的紧急双闭按钮,系统进入报警状态,此时位于中转区域的人员将无法用任何方式开门,直到重新打开手动开关为止。由于该方法可能威胁到仍处于中转区域的员工生命安全,因此在迫不得已的情况下不能启动双闭按钮。
  当营业厅内发生火灾或其他突发事件时,还可以通过按下营业厅内的“紧急双开”按钮,同时开启双门,完成所有人员快速、安全的撤离,符合消防安全要求。
  三、银行防尾随系统主要设备介绍
  1、防尾随门禁控制器
  DCU9029N防尾随门禁控制器,它可独立控制两个门的双向进出。与电脑连接时,保存在控制器中的所有数据将通过数据线上传到管理软件,脱机时可存储4000条进出事件和数据,停电时数据可保存180天。每个控制器支持7500个持卡人。
  DCU9029N智能型门禁控制器具有强大的内部控制点互动功能,可任意设置每块控制板中各点的互锁,相互制约,提高安全性,特别适合银行、机关等高安全性要求的场所。还可以利用任何的事件信息来产生各种控制动作,例如门点异常打开时,控制器能被设置自动锁上另外相关的门点和产生报警信号。控制器还带有辅助输入输出点,可接入烟感、湿感等模拟或数字的开关量状态信号,可控制灯光、CCTV、消防报警等设备,并可实现各种联动功能。
  · 一个RS485网络通讯口,可连接127个门禁控制器
  · 网络总长可达1200米
  · 通讯速率:9600 bps
  · 支持Wiegand 26Bit、27Bit、32Bit
  · ABA(第二轨道)
  · 生物识别技术
  · 指纹识别技术
  · 感应式IC卡
  · 密码键盘
  · 水印磁卡
  · 并具有自适应功能,控制器完全兼容Motorola、HID、TI、FM、Mifare、logic等多种Wiegand读卡器
  · 技术参数
  管理数量: 2门双向控制(进出可分设权限)
  系统容量: 支持分批次注册7500个持卡人或分卡号注册5000个持卡人
  脱机存储: 4000条事件缓冲存档
  软件特点: 多用户管理、多权限、15个时间组、具有实时监控功能、电子地图模拟显示器、Digitalor2005E ACS或Digitalor2005E ACT,可选配Digitalor2005E ACSN网络版
  输入电压: 220V AC(50/60Hz)
  输入功率: ≤30W
  工作环境: 温度-10℃~70℃,湿度0~90%
  通讯方式: RS485
  输入参数: 干节点开关量输入
  输出参数: 开关量输出或电锁电源输出
  读卡器接口:提供TTL电平信号、12V DC、150mA读卡器电源
  读卡器连接:4~8芯双绞屏蔽线,24AWG,连线距离≤100m
  完善的安全保护措施
  1、所有接口均有TVS瞬态电压抑制器,能有效保护接口电路,抑制雷电、静电、以及各种意外原因在线路上的产生的浪涌电压和瞬态过压。
  2、继电器所有触点均有触点保护器,确保继电器在长时间频繁动作下不会损坏触点。
  3、控制器设有硬件电子狗监控器,确保控制器在工作时不会出现死机的情况。
  质量体系
  产品通过公安部一所型式检测(公京检第030049号)
  中国实验室国家认可CNACL No.0398
  ISO9002军工生产
  2、读卡器系列
  EM3000键盘读卡器是釆用先进的射频卡技术、嵌入式微控制器、可靠性技术,结合高效译码算法,完成对64bitsRead-Only uem4100兼容式ID卡的接收;它有3x4式键区,可辅助密码输入。具有接收灵敏度高、工作电流小、单直流电源供电、价位低、性能高等特点。
  特点
  · 内置天线,工作频率为125KHz
  · 完全支持uem4100兼容格式ID卡(64bits,Manchester编码)
  · 有效距离0-10cm以上
  · 在有效距离内数据接收时间小于100ms,典型为70ms
  · 9-15V供电,工作电流小于70mA
  · Wiegand 26bits/ABA标准格式数据输出
  · 内置双色LED及蜂鸣器
  技术参数:
  · EM3000只读器可直接安装在墙面或墙内,表面及背面不能覆盖金属物
  · 安装尺寸:
  115(长)×75(宽)×16(高)mm(A型)
  108(长)×87(宽)×28(高)mm(B型)
  · 安装步骤:
  1) 移开前面罩
  2) 按读卡器上的两安装孔在墙上的相应位置打孔
  3) 用螺丝把读卡器固定在墙上
  4) 盖上前面罩, 安装完毕
  3、电锁系列
  DMC-280磁力锁:
  · 标准功能: 280kg单门明装磁力锁
  · 锁体尺寸: 250(长)×42(宽)×25(高)mm
  · 承受拉力: 280kg
  · 输入电压: 12v或24v
  · 工作电流: 12v/480mA:24v/240mA
  · 适用范围: 木门、玻璃门、金属门、防火门
  · 开门方式: 90℃,推或拉
  · 安装方式: 外置式
  · 选用材质: 高强铝合金,专业电磁材料
  · 安全类型: 通电关门,断电开门
  · 注:带Led指示灯
  4、银行四联按钮
  · 两个出门按钮
  · 一个紧急封门按钮
  · 一个紧急双开按钮
  · 产品选用于银行、储蓄所、监狱等场所
  · 外型尺寸:130(长)×87(宽)×43(高)mm
  5、通讯转换器:
  TLC485是一款通用级低成本的RS-232/RS-485转换器,采用袖珍型外形设计,配有可插拔接线端子,安装简便,轻巧。它能够从RS-232接口的TXD、RTS和DTR信号获取电源,即使在只有TXD信号供电时亦能正常工作。广泛用于考勤、门禁、云台控制、售饭和停车场等系统中。
  性能特点:
  体积小巧,安装简便特有串口取电技术,无须外接供电,极高的取电效率,保证串口在三线工作时,仍能正常工作功耗极低,静态工作时等同于普通发光二极管的功耗,堪称真正“无源”。
  通讯指标:
  · 标 准:符合 EIA RS-232,RS-485标准
  · RS-232信号:TX,RX, GND
  · RS-485信号:D+,D-,GND
  · 工作方式:异步工作,点对点或多点, 2线半双工
  · 方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
  · 波 特 率:300~115200bp,自动侦测串口信号速率
  · 负载能力:支持32点轮询环境(可定制128点)
  · 传输距离:RS-485端1200米(115200bps时),RS-232端建议不超过5米
  · 接口保护:1500V静电保护
  · 接口形式:RS-232端DB-9母头,RS-485端DB-9公头或3位端子
  环境指标:
  · 工作温度:-20℃~60℃
  · 存储温度:-25℃~85℃
  · 相对湿度:5%~95%
  电源指标:
  · 输入电源:无需外接电源,从 RS-232口的TXD、RTS、DTR信号获取电源
  · 功 耗:静态功耗10mA以内,动态功耗平均值40mA以内
  外观指标:
  · 长×宽×高:90mm×33mm×16.5mm
  · 外 壳:塑壳
  · 颜 色:电脑白
  · 重 量:40g
相关阅读
Albis主动式RFID门禁系统可读任何标识 2011-08-17
五大动态提升门禁市场发展新趋势 2011-04-06
基于ARM9的指纹识别门禁系统设计 2010-12-28
安防产品中门禁系统破解技术与加密技术 2010-11-13
谈谈门禁系统破解技术与加密技术的方向 2010-10-14
新品速递:新型非接触式3D指纹门禁系统 2010-09-28
视频识别与规范管理掀起门禁系统新浪潮 2010-08-11
手指静脉认证技术在门禁系统中的应用 2010-07-16
基于Windows CE的遥控遥测警报系统的设计 2010-06-23
网络门禁需求量激增 组网模式三分天下 2010-06-08
门禁系统在美国高校的应用特点分析 2010-06-05
编辑:ssb
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0326/article_595.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
