datasheet
PDP显示器电源管理架构分析
2008-03-20来源: 我爱研发网关键字:PDP  显示器  电源管理  Pixel  电压  架构  电极  电弧放电  MOSFET
  电浆显示器在大尺寸的平面显示器中,尽管在良率、可视角度等方面具有优势,然其显示原理倚赖电弧放电,由于放电必须要有较高的电极电压,也因此电浆显示器比起其他显示器更为耗电。本文将介绍电浆显示器电源耗损之主因,并分两大层面介绍电浆显示器之电源管理方案。
  PDP的显示原理、PDP为何较耗电?
  在此以逐步的方式来说明PDP的显示原理,相信各位都看过打雷吧?雷电直接从云层落到地面,所经过的路径是空气,要让原本不适合导电的空气成为电流流经的导体路径,自然要有很高的电压作为引力,此即是所谓的电弧放电。
  在日常生活中有许多应用即是电弧放电的应用,例如防身用的电击棒,以及照明用的日光灯管(也称萤光灯),灯管的左右端各是一个电极,管内注入水银蒸汽(或称汞蒸气、水银气体),并在灯管内壁涂佈萤光物质,之后将灯管密封(以防蒸汽外洩),一旦电极两端通上电压,就会迫使管内的水银蒸汽成为两端的导电体、导电路径(电浆状态),形成小型化的电弧放电,放电的结果会产生紫外光(UV),紫外光照射至管壁内的萤光物质,便会向管外呈现出可见的照明光。
  事实上霓虹灯的作法也与此相同,只是向外发散的可见光不是白光,而是各种不同的颜色,每个光管发出一种颜色,不同颜色使用不同的萤光物质。
  瞭解日光灯的道理后就能轻易地理解PDP的显示原理,PDP其实就是将日光灯管的尺寸缩小,从长条圆管缩成极微小的立方晶格(Cell,或称放电室),但运作方式维持不变,然后在三个紧邻的晶格内涂佈不同的颜色的萤光质,分别可展现红绿蓝的三原色,如此就形成一个可全彩呈现的基本显示像素(Pixel),之后再将像素进行长宽排列的扩增,组构成1280×720、1920×1080等矩阵组态,如此就成为一套PDP的显示系统。
  另外,在PDP中迫使放电的不一定非要用水银蒸汽,也可以使用由氖(Ne)氙(Xe)相混或氦(He)氙(Xe)相混的惰性气体。
  更简单说,PDP即是由成千上万的微小霓虹灯所组成,然其显示原理仍旧是倚赖电弧放电,放电必须要有较高的电极电压(如同打雷),这也是PDP较耗电的一大主因。
  不过,上述仅是容易理解的譬喻,但更正确、具体的技术细节还包括DC(直流)型放电或AC(交流)型放电,不同的方式使用的电极配置方式也不同,然而由于DC型的电路系统设计过于复杂,今日的销售量产型PDP几乎都採行AC型,使用X、Y、Z三组电极来操控放电,X、Y电极负责扫描驱动,Y、Z电极则负责定址驱动,其中Y电极同时肩负两种工作。
  PDP电源管理方案
  关于PDP的电源管理,可自两层面来谈:
  (1)省电性:面对LCD的挑战,PDP必须让运作用电更精省;
  (2)低廉性:以每吋成本而言PDP仍属偏贵,如何让整体系统进一步降价也是现有PDP研发的一大课题,其中精省系统电路成本也相当令人重视。
  先就省电性来说,PDP的耗电与放电电压息息相关,然而为了达到能放电的能态也必然要使用较高的电压,即约160V~180V以上的电位,而且必须週期性地让电位交替(AC型PDP),即此时X电极为160V,Y电极为0V,彼时变成X电极为0V,Y电极为160V。
  为了降低PDP的用电,Fujitsu-Hitachi(富士通日立,富士通也是PDP的发创业者)提出了TERES(Technology of Reciprocal Sustainer)技术,将X、Y电极的电位交替由「0V:160V、160V:0V」改成「+80V:-80V、-80V:+80V」的方式,同时为弥补驱动电压的改变而将交替频率提升一倍。
  如此,将电压准位降至过往的一半可使耗电降至过往的1/4,但频率增加一倍则又使耗电增加一倍,如此仍可让整体用电降至过去的1/2。
  其次是低廉性,PDP的电路系统成本高于LCD,如今LCD也开始往高吋数领域发展,迫使PDP须比过去更积极降低电路复杂度及成本。而为何PDP的电路系统较贵?原因有以下几点:
  (1)放电需要高位能,也因此须使用较能耐高压的功率型MOSFET开关,导致开关元件较贵;
  (2)须准备较多种运作电压准位,使电路复杂度提升,进而增加成本;
  (3)MOSFET开关在高压下的导通内阻也会增加,为了让驱动效率提升,以及让放电更加安定,因此一个效用开关多半用数个MOSFET进行并联来实现,如此就增加MOSFET的用量,使成本增加;
  (4)高压、高流所连带而来的就是高热,因此需要更讲究散热方面的设计,使成本增加;
  (5)高压一旦有闪失,其所造成的电路系统伤害也会较大,所以有时也使用光耦合器来作为隔离性开关,使伤害不至于有更大扩散,此安全设计也要增加成本。
  关于上述种种,其实在TERES技术中也多半获得解决,由于电压从160V降至80V,所以MOSFET的耐压要求可以降低,如此可选用较低廉的MOSFET,电压降低后开关的内阻减少,也就不再需要用并联开关的设计来提升驱动效率、增加放电安定性,减少功率型MOSFET的数目也可降低成本,同时由于TERES已使整体用电减半,使得散热设计的心力、成本也得以放宽。
  至于第二项,电压准位类型过多、电路过于复杂,多是指PDP的Y极电路,Y极以分时多工方式饰演两角,此时Y极要与X极一同执行放电驱动,彼时Y极又要与Z极一同执行扫描驱动(显示画面的资料刷新、更新),在放电时Y极需要使用-170V、-70V两种电压,在扫描时Y极则需要0V(接地)、+160V的电压,等于需要四种电压准位。
  Y极使用的电压类型过多,运作电路上也过度复杂,使PDP电路成本居高,然TERES技术也对此进行改善,将运用的电压减至三种:+80V、0V、-80V,扫描时使用0V、-80V,放电时使用0V、+80V,再加上扫描顺序的改变,如此可有效简化整体电路,使Y极电路所需的功能模组从五个减至三个,进而降低成本。
  结论与建议
  最后,必须瞭解:PDP的整体系统电路,包括显示驱动、显示控制、用电管理、保护电路等,现阶段都是与PDP原制造厂高度相依的,即便有PDP驱动、控制的应用晶片,也多是由原厂自行研制,并搭配原厂自有的设计而用,除原厂外的PDP电路设计多要高度倚赖自行的客制化设计心力,不易找到可倚赖的应用晶片。
  不过,PDP整体电路中仍有些部份可直接沿用较具弹性的可组态、可程式化晶片,在电源部份可使用具弹性调设组态的电源管理晶片,以此来因应PDP所需的多种电压准位,如Potentia Semiconductor的PS-2406晶片(具电源供应、调整、管理、保护等多重效用)即可用于PDP的电源电路设计中。又如Xilinx的CPLD、FPGA亦可运用在PDP的逻辑电路设计中。
  除这些外,PDP系统中的驱动电路、扫描电路、放电电路等,都还是要倚赖大比重的客制设计,且需要依据面板规格、特性表现来设计。
  图一 Fairchild(快捷半导体)在PDP电路系统中所能提供的组件方案图(深色部位)。
  图二 PDP显示原理图(剖面结构的观看角度)。
  陈隐志整理
  图三 PDP系统电路的主要功能区块图。
  陈隐志整理
  图四 富士通日立提出所谓的TERES技术,可让PDP的用电减少一半,电路成本也减半,图为TERES技术示意图。
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0320/article_564.html
上一篇:怎样去调试一个新设计的电路板
下一篇:利用LVDS缓冲器克服高速信号路径阻抗不连续之挑战
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
大屏拼接市场的三大宝座:PDP、DLP、液晶拼接
  十多年来,国内拼接大屏幕市场历经了考验与积淀依旧保持迅速发展的良好态势,正如所知,PDP、DLP、液晶拼接等三大拼接技术在大屏幕市场上占据了市场主流。大屏幕液晶拼接技术是继PDP、DLP拼接技术之后兴起的新兴技术,凭借着PDP、DLP拼接屏所不具备的高清晰度、高亮度、高色彩饱和度、高对比度、高分辨率等一系列高画质显示优势,受到大屏幕市场高度赞扬和推崇,被广泛的应用安防、广告传媒、娱乐文化、指挥中心、煤矿等众多领域行业。  DLP的全称为“Digital Light Procession”,中文意思是数字光处理,也就是说这种技术应用了数字微镜晶片(DMD)来作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程。其原理是将通过灯泡发射
发表于 2017-09-05
pdp测试
pdp测试介绍 PDP是行为风格测试的一项工具,英文简称Professional Dynamitic Program。,行为风格是指一个人天赋中最擅长的做事风格,并且区分了天生本我、工作中的我及他人眼中的我。 PDP是一种提供简明直接的程序以测量自我认知的动态综合测验系统。它可以测量出个人的「基本行为」、「对环境的反应」、和「可预测的行为模式」。30年来全球已累积有1,600万人次有效计算机案例,5,000余家企业、研究机构与政府组织持续追踪其有效性。本工具的有效性已经透过四种研究方法被证实:结构、促成因素、预测能力及内容有效性。经过研究机构的调查显示当PDP系统所建议的程序被采用执行时,则其误差率低于4%。本系统可广范运用于
发表于 2016-10-18
PDP控制电源的设计分析
  引言   随着人们对大屏幕彩电的需求不断增加,等离子显示器(PDP)由于其体积小、视角宽、主动发光、亮度高、环境适应性好等独特的优点,在竞争中占有相当的优势,随着价格的降低,它必将进入家庭,有着巨大的市场需求。等离子显示器主要由显示屏、屏蔽玻璃、电源、数字电路、驱动电路、外壳等部件组成,其中电源担负着屏内所有电路和显示屏的供电,其技术含量高,功能复杂,为满足等离子显示器的安全要求,需要进行精心设计和严格测试。   电源输出特性   为了适应全球输入电压范围,交流输入电压为85~276V,经过EMI滤波、整流后采用有源PFC作电压预调整,共有8路输出电压:地址驱动电源Va,屏驱动电源Vs,逻辑控制电源Vcc,辅助电源(3路
发表于 2013-05-31
PDP控制电源的设计分析
液晶拼接的智能化与未来之路
也会融入更多的智能化的设计,使得系统操作更加方便快捷。 智能化首先当然是系统调试。液晶拼接电视墙是由多个液晶拼接单元拼接而成的,由于单元之间存在着差异性,因此确保单元色彩、几何等的一致性显示十分重要。传统的做法是,通过设备和目测的方法,对液晶拼接电视墙进行慢慢调整、校正。而智能化的设计方法,则是通过系统功能,一键化地自动调整,轻轻松松完成原来复杂的调整过程。 大屏拼接未来发展之路 从上图我们可以清晰看到,未来在液晶拼接产品拼缝技术不断的发展突破下,销售规模将有望在3-5年内保持30%以上的平均增长速度向前增长,且总体拼接市场的比重将于2013年突破50%。整体大屏拼接市场中,PDP等离子拼接将逐步减弱,未来的增长很小
发表于 2013-05-15
松下津贺社长:“尽可能延续PDP电视及手机业务”
将亏损压缩到了860亿日元。松下打算在2015年度之前完全消除亏损,“以坚定的信念迎接这一挑战”(津贺)。具体而言,将明确重点市场,同时加快面板向非电视用途的推进,由此来改善收支状况。至于部分媒体报道称松下将撤出等离子体(PDP)电视业务一事,津贺表示“虽然不能说毫无可能性,无论是什么业务,涉及撤退都要等到最后的最后来做决定。不会轻易撤退,将竭尽可能将业务维持下去”。    中期发展蓝图 (点击放大)     将努力“为亏损业务止血” (点击放大)    电视业务的收支计划 (点击放大)     半导体业务的举措
发表于 2013-04-01
PDP拼接屏异军突起 将替代DLP拼接墙
从大屏幕拼接产品的发展历史来看,过去的十年,DLP拼接墙占据了主导地位,近两三年来,LCD拼接屏和PDP拼接屏异军突起,开始蚕食DLP拼接墙的市场份额。 目前现状:低端用户越来越倾向于选择LCD拼接,由于LCD拼接显示单元的拼缝较大以及显示动态画面效果不理想,越来越多的中高端用户开始选择PDP无缝拼接显示屏,主要是出于以下几点考虑: 1、显示效果,DLP拼接显示单元是点光源,PDP拼接显示单元是面光源,点光源必然产生太阳效应,DLP拼接墙的单屏尺寸越大,太阳效应越明显。在屏数较多(超过10个屏)时,保持整屏的一致性几乎成为不可能完成的任务。而赛普科技的PDP拼接显示单元由于采用了专有的APL平均图像位准等技术,确保了无
发表于 2013-01-07
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
