怎样去调试一个新设计的电路板
2008-03-20 15:20:35编辑:ssb 关键字:保护电流  达林顿管  电路板  设计错误  电源  新设计  元件  调试  输出电压  模块
  对于一个新设计电路板调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。
  然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。如果在上电时您没有太大的把握(即使有很大的把握,也建议您加上一个保险丝,以防万一),可考虑使用带限流功能的可调稳压电源。先预设好过流保护电流,然后将稳压电电源的电压值慢慢往上调,并监测输入电流、输入电压以及输出电压。如果往上调的过程中,没有出现过流保护等问题,且输出电压也达到了正常,则说明电源部分OK。反之,则要断开电源,寻找故障点,并重复上述步骤,直到电源正常为止。
  接下来逐渐安装其它模块,每安装好一个模块,就上电测试一下,上电时也是按照上面的步骤,以避免因为设计错误或/和安装错误而导致过流而烧坏元件。
  寻找故障的办法一般有下面几种:
  ①测量电压法。首先要确认的是各芯片电源引脚的电压是否正常,其次检查各种参考电压是否正常,另外还有各点的工作电压是否正常等。例如,一般的硅三极管导通时,BE结电压在0.7V左右,而CE结电压则在0.3V左右或者更小。如果一个三极管的BE结电压大于0.7V(特殊三极管除外,例如达林顿管等),可能就是BE结就开路。
  ②信号注入法。将信号源加至输入端,然后依次往后测量各点的波形,看是否正常,以找到故障点。有时我们也会用更简单的办法,例如用手握一个镊子,去碰触各级的输入端,看输出端是否有反应,这在音频、视频等放大电路中常使用(但要注意,热底板的电路或者电压高的电路,不能使用此法,否则可能会导致触电)。如果碰前一级没有反应,而碰后一级有反应,则说明问题出在前一级,应重点检查。
  ③当然,还有很多其它的寻找故障点的方法,例如看、听、闻、摸等。“看”就是看元件有无明显的机械损坏,例如破裂、烧黑、变形等;“听”就是听工作声音是否正常,例如一些不该响的东西在响,该响的地方不响或者声音不正常等;“闻”就是检查是否有异味,例如烧焦的味道、电容电解液的味道等,对于一个有经验的电子维修人员来说,对这些气味是很敏感的;“摸”就是用手去试探器件的温度是否正常,例如太热,或者太凉。一些功率器件,工作起来时会发热,如果摸上去是凉的,则基本上可以判断它没有工作起来。但如果不该热的地方热了或者该热的地方太热了,那也是不行的。一般的功率三极管、稳压芯片等,工作在70度以下是完全没问题的。70度大概是怎样的一个概念呢?如果你将手压上去,可以坚持三秒钟以上,就说明温度大概在70度以下(注意要先试探性的去摸,千万别把手烫伤了)。
  好了,关于调试的问题,我们今天就暂时讲这么多,如果想要了解更多的调试方法和经验,可以去找一些家用电器维修的书来看看,一个好的设计人员,首先应该是一个好的维修人员。
来源: 我爱研发网 原创 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0320/article_563.html
上一篇:基于共享技术的电荷泵电路
下一篇:PDP显示器电源管理架构分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
电动汽车充电桩中漏电流保护方法的选择
/ 277vac系统10A负载,RCMU将同时测量它。根据基尔霍夫定律,传入和传出的电流会互相抵消。三根母线的电流矢量和应该为零。从图中可知,不考虑方向的情况下:10A - 5A - 4A = 1A,也就是此事该系统线路上的漏电流值为1A。RCMU基于芯片式的设计原理,与无源的互感器区别是:对于不同的漏电成分都能够检测,属于Type-B RCMU。说到这里,简单的回顾下漏电流类型。1)AC 型漏电保护器:AC 型漏电保护器是针对工频正弦漏电电流研发设计的,对突然施加及缓慢上升的正弦漏电电流都能可靠保护。2)A 型漏电保护器:A 型漏电保护器除对正弦漏电信号能够可靠保护外,还能对含有脉动直流分量的漏电信号进行可靠保护。3)B 型漏电保护
发表于 2018-05-07 21:18:57
电动汽车充电桩中漏电流保护方法的选择
漏电流检测以及在电动汽车充电桩中漏电流保护方法的选择
上,最重要的是三根母线都随机穿过RCMU的中间线孔。图示系统没有中线,是三相三线交流系统。如果是三相四线的系统,若中线上不走电流,中线也可不必穿过RCMU。假设一个连接到一个480 / 277vac系统10A负载,RCMU将同时测量它。根据基尔霍夫定律,传入和传出的电流会互相抵消。三根母线的电流矢量和应该为零。从图中可知,不考虑方向的情况下:10A - 5A - 4A = 1A,也就是此事该系统线路上的漏电流值为1A。RCMU基于芯片式的设计原理,与无源的互感器区别是:对于不同的漏电成分都能够检测,属于Type-B RCMU。说到这里,简单的回顾下漏电流类型。 1)AC 型漏电保护器: AC 型漏电保护器是针对
发表于 2018-05-04 19:49:40
漏电流检测基本原理以及在电动汽车充电桩中漏电流保护方法的选择
统线路上的漏电流值为1A。RCMU基于芯片式的设计原理,与无源的互感器区别是:对于不同的漏电成分都能够检测,属于Type-B RCMU。说到这里,简单的回顾下漏电流类型。1)AC 型漏电保护器:AC 型漏电保护器是针对工频正弦漏电电流研发设计的,对突然施加及缓慢上升的正弦漏电电流都能可靠保护。2)A 型漏电保护器:A 型漏电保护器除对正弦漏电信号能够可靠保护外,还能对含有脉动直流分量的漏电信号进行可靠保护。3)B 型漏电保护器:B型漏电保护器对正弦交流信号、脉动直流信号和平滑信号都能可靠保护三、电动汽车充电桩中的漏电流保护应用1、电动汽车充电桩一共有4种模式:1)模式一:充电不受控制电源接口:普通电源插座充电接口:专用充电接口In≤8A
发表于 2018-05-02 17:30:42
电流保护器件: PTC浪涌电流抑制器再添新成员
  TDK集团再次扩展了爱普科斯 (EPCOS) PTC浪涌电流抑制器的产品范围。其中B5921*J0130A020系列旗下增加四种新型PTC浪涌电流抑制器,均为塑料外壳,电压范围为280~560 VAC。常温阻值为22~100Ω,且热容量最高达2.3 J/K。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。    此外,所有新型元件均通过UL认证,且符合AEC-Q200汽车标准的要求。B594*和B597*系列插件型其件的额定电压范围为260~560 V AC,额定阻值介于25Ω与1100Ω之间。此外,这些保护器件可能还通过UL、IECQ和VDE等安规
发表于 2017-07-19 14:51:34
双向电子断路器针对电流和电压故障提供全面保护
路断路器提供对称的正向和反向电流门限,以保护电池免遭过大的充电和放电电流的损坏。LTC4368-2 电路断路器在检测到反向电流时跳变,以防止反向馈电并保持输出。LTC4368 能快速地把负载与超过一个可调和精准过压门限的输入电压断接。可调欠压闭锁功能在低输入电压条件下禁止执行操作,从而避免了电池的深度放电。反向电源保护功能可把负载与插入时极性弄错的电池相隔离,因而无需在电路通路中布设一个二极管。二极管压降的消除和 2.5V 工作电压为安然度过汽车冷车发动过程提供了充足的裕量。器件电流消耗在正常操作时仅为 80µA,在停机模式时则为 5µA,这延长了电池运行和待用时间。另外,LTC4368 还可在进行电路板电源的热插拔时控制浪涌电流
发表于 2017-03-03 17:18:25
USB µModule 收发器凭借 7500VRMS 电流隔离保护系统
1000 VRMS 的电压,还提供了 17.4mm 的爬电距离,这是一个遵照 IEC 60601-1 标准的分隔距离,可允许医疗设备依靠高于 250VRMS 的电源电压工作,同时满足两种患者保护方法的要求。LTM2894 非常适用于众多的 USB 集线器、主机和总线隔离应用。具有 ±20kV ESD 防护能力的收发器可工作在 USB 2.0 全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps),而一种暂停模式负责监视闲置状态并把 VBUS 电流减小至低于 2.0mA。面朝下游的集成型下拉电阻器和面朝上游的集成型上拉电阻器自动进行配置以与下游器件的速度相匹配,从而使得 LTM2894 能够监视总线速度并向主机报告。LTM2894 不需要
发表于 2016-11-23 17:15:46
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
