datasheet
基于计算机网络的智能可视对讲监控系统设计
2008-03-14来源: 互联网关键字:置位  RTP协议  用户终端  监控终端  总线  字节  以太网  多线程  引言  通信
   摘要:为适应智能建筑的发展,设计了一套智能可视对讲监控系统。系统采用计算机网络技术,将可视对讲部分、视频监控部分和门禁一卡通部分的数据传送到监控终端,并且实现了对各个组成部分的统一控制,同时也大大降低了施工安装、布线的成本。通过对系统的软硬件调式,运行结果令人满意。
一、引言
    随着人民生活水平的提高和智能建筑的兴起,人们对居住地的安全问题也越来越重视。为了适应现代化建筑的安全要求,人们开发了一些安全监控系统,如门禁系统、视频监控系统、一卡通系统等等。采用的技术主要是音频处理技术、视频处理技术和控制信息处理技术,而且三部分的处理和传递都是独立分开的,这就加大了产品的总体成本,特别是施工安装、布线的成本,而且也给产品的技术升级带来了很大的难度。在此,我们采用了网络技术,并融合计算机技术、自动控制技术和电子技术,将这三部分联成一个整体,利用网络将信息传送到各个用户终端和管理终端,从而实现了对这些子系统的统一控制,也大大降低了施工安装、布线的成本。
  二、系统的组成
  智能可视对讲监控系统主要包括可视对讲部分、门禁一卡通部分和视频监控三部分组成。可视对讲部分主要是为来访者、用户终端和管理终端提供一个识别和对话的通道。门禁一卡通部分则是为了方便用户而设立的,特别是当用户出人具有多个安防系统时,一卡通系统将为用户带来非常大的方便。视频监控部分主要是用于监控用户周围的情况,包括两部分,一部分是可视对讲的视频监视,另一部分是用户周围的公共场合如走廊、电梯和其他需要监控的场所等。
  三部分通过计算机网络连成一个整体,组成一个完整的产品。整个计算机网络是由两套完全独立的网络组成,一套是以太网,一套是基于485总线的半双工通信网络,其结构如图1所示。100Mbps以太网主要是用于传输实时的视频流数据和控制信息以及其他信息,基于485总线的通信网络则用于连接门口终端与用户终端。
  三、计算机网络技术
  系统采用了两套独立的网络系统,第一套是基于485总线半双工网络系统,第二套是基于以太网的局域网。基于485总线半双工网络系统用以连接门口终端、分层器和用户终端,这主要是从成本上考虑。由于这三部分交换的信息比较少,数据交换的速度要求也不是很高而且实现比较简单,故采用了这种网络系统。
  通信采用点对多点方式。通信方式如图2所示。
  由门口终端发送一帧信息给分层器,分层器接收到以后,被呼叫的分层器将信息分发给本层所有的用户终端,并等待用户终端的确认。被呼叫的用户终端收到信息后,立即发送确认信息给分层器,分层器收到以后,给门口终端发送确认信息。门口终端收到分层器的确认后,打开摄像头和音频麦克风,此时双方可以进行对话。
  系统采用了分层器来转发信息帧的目的是为了防止当挂接在485总线上的用户太多时出现超负荷而导致死机现象。信息的帧结构由5个字节组成,第一个字节记录层信息,第二个字节记录用户终端号信息,第三和第四个字节为校验和,第五个字节为控制标志,在这个字节中的前3位保留,后5位为标志位,即同步标志1、同步标志2、确认标志1、确认标志2和错误标志。门口终端在发送的同时置位SYS1=1,分层器转发时,置位SYS2=1。同样用户确认时置位ACK=1,分层器确认时置位ACK2=1。当出错时系统置位ERR=1,以便进行相应的处理。
  第二套网络系统是基于以太网的局域网,主要完成监控系统的通信功能,如图1所示。该系统采用RTP协议对视频数据(采用H.26 1编码)进行封装,利用H.22 5建议来打包和传送这些信息流(视频流和其他的控制信息流),用RTCP协议来保证服务的质量。
  四、系统硬件和软件
  1、系统硬件
  在这里我们主要给出比较复杂的门口终端,其硬件的组成原理如图3所示。
  当门口终端检测到有键按下时,按键信息被合成帧格式并通过485总线发送到分层器上。同时门口终端的摄像头被门口终端的按键所启动,其视频信号被采样并送到DSP芯片进行压缩。压缩后的视频流按照RTP和H.225协议打包,最后通过以太网端口发送到网络上。
  连接在485总线上的所有分层器都会接收到门口终端发来的信号,但只有被呼叫的层会处理收到的信息,经CPU处理后转发到相应的用户终端。
  2、软件实现
  在软件设计方面包括两部分,一部分是监控终端的监控软件,另一部分是各便件的底层软件。监控终端采用了多线程的软件设计方法,系统对连接的每一个监控点共采用了6个线程,即网络监听线程、发送线程、接受线程、H.26 3图像解码显示线程、图像保存线程和记录信息(门口终端的拨号、门禁一卡通等记录信息)检测线程,如图4所示。
  监控终端线程的启动由门口终端所触发。当门口终端检测到按键按下时,立即向网络发送广播命令;当监控终端监听到广播消息后,启动接受线程,开始接受视频数据流,并且相应启动显示线程和图像保存线程。
  对于底层软件,主要是门口终端的控制软件,其工作流程如图5所示。门口终端上电后,先进行初始化工作,然后开始扫描按键和一卡通信息,当确认有变化时,微处理器CPU l先给分层器发送一帧信息,并且监听分层器的反馈信息,同时启动DSP通过网络端口发送广播消息给监控终端,以便启动监控终端的接受线程接受视频流和访问信息或一卡通信息。当时间超过l min或终止键按下时,双方终止通信,门口终端与监控终端之间由CPU1触发DSP中断,使其停止发送视频流数据。
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0314/article_480.html
上一篇:剑拓与TCL合作开发智能楼宇监控芯片
下一篇:某图书馆综合布线、有线电视、安保图(成套)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32之I2C_FLAG_BUSY置位解决办法
的初始化代码,刚初始完就BUSY,太坑了吧。查看datasheet,有两点可以参考这渣渣IP核的BUSY位是判断sda,scl两线的stop位,没检测到就置H;而不是判断I2C的状态及超时,置位BUSY,坑!解决的办法是有的:可以通过CR1位的rst位,手动将其清零。网上不少童鞋也是通过该位清BUSYhi2c->Instance->CR1 |= 0x8000;hi2c->Instance->CR1 &= ~0x8000;要注意的是,此复位操作要放置于,所有I2C寄存器配置之前!!!以上是方法一方法二:查看了例程,例程的I2C是这样初始化的I2Cx_MspInit(&I2cHandle
发表于 2019-04-08
ARM GPIO接口置位方法
如下面的代码,为啥把端口SDA付给SDA就是置位操作呢?其实SDA是一个偏移量,它基于GPIO_PORTB_BASE,进行偏移,SDA定义的就是某一个管脚,如#define SDA 0x20H这是16进制数,展开为二进制则是0010 0000B,可见,偏移量0x20H,其实也可以用来置位,因为第六位为1。再看GPIOPinWrite()函数,第三个参数就是SDA的值,要知道,函数赋值,最小都是char类型,一个字节,你无法赋值一个bit,所以,既然这样,就干脆就用偏移量赋值就行了(函数的实现,可能通过&或者|)。所以,某些ARM编程的书籍上说要把某个GPIO的值赋值给它本身,我当时就很不解,为啥要赋值给它本身?其实就是因为
发表于 2018-07-22
三星:拜挖矿机芯片所赐,今年有望拿下晶圆代工老2位置
南韩三星电子(SAMSUNG)投入生产加密货币挖矿晶片的传言甚嚣尘上,三星终于证实这项消息。三星表示,拜市场加密货币挖矿晶片需求大增之赐,三星可望在今年拿下晶圆代工市场老2位置。三星晶圆代工行销部门副总裁李尚勋(音译)在上季财报电话会议上说:「与数位货币有关的半导体委托生产订单数量,最近持续增加。我们预期三星今年将在晶圆代工市场拿下第2名,仅次于台积电(2330)。」根据TRENDFORCE去年11月底公布的数据,2017年三星晶圆代工全球市占率估7.7%,名列第4,台积电以55.9%的市占率居冠。南韩媒体The Bell日前报导,三星去年已完成开发用于比特币挖矿的特殊应用晶片,该公司与中国1家与比特币挖矿有关的硬体企业签约后上
发表于 2018-02-03
发表于 2018-02-02
AVR单片机I/O口位操作,置位、清位、取反
;PD5)             //位读取通过上面的定义就可以在程序中直接操作I/O了。本帖链接文字,方便回帖时直接复制使用:AVR单片机I/O口位操作,置位、清位、取反。
发表于 2017-11-20
avr单片机置位与复位_BV
_BV的宏定义如下:   # define _BV(bit) (1<<(bit)) 下面以一个例子来说明应用方法: 置位PORTA的PORTA0方法如下:   PORTA=PORTA|_BV(PORTA0);   复位PORTA的PORTA0方法如下: PORTA=PORTA&(~_BV(PORTA0)); 下面是一个延迟闪烁的具体例子:   #include<avr/io.h> int main(void) {
发表于 2016-10-23
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
