datasheet
Allegro直流电动机控制器IC集成整流逻辑
2008-01-07 14:26:58来源: 电子工程世界网 关键字:预定  制动  输出  传感  驱动  通道
  Allegro发布两款汽车级(温度和电压为额定)三相无刷直流电动机控制器集成电路。上述两种控制 IC 集成了整流逻辑,减少了系统微处理器的负载。若需要,也可通过微处理器直接驱动霍尔传感器输入,使 A3930 和 A3931 成为BEMF(无传感器)解决方案的关键组成部分。这些控制器主要用于采用分立/外部 N 通道 MOSFET 驱动的汽车霍尔整流三相电动机。
  芯片整流解码器兼状态机读取三个霍尔传感器输入的输入(或微处理器的 IO 输出)。这时,IC 输出正确的门极驱动信号,控制六个(三个在上端,三个在下端)驱动三相 BLDC 电动机的外部 NMOS MOSFET。该 IC 的其它特点为:5 V 霍尔传感器电源电压(需要外部 NPN 晶体管),整合电荷泵,运行于较宽的电池电压范围(5.5 V 至 50 V),全面诊断,以及低电流静止电流模式。
  Allegro 的 A3931 是在 A3930 的基础上稍做改进而成。A3931 的可选预定位功能可通过将三个霍尔输入控制为低输入实现。通过将位置设定为两个制动位置之一,就可以知道电动机的启动位置。该启动状况支持 IC 采用的所有算法(如:无传感器 BEMF 整流方案) 。
  A3930 和 A3931 采用小型高热效 48L eLQFP 封装。
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0107/article_396.html
上一篇:微功耗断线式防盗报警器
下一篇:ST 尺寸更小、智能更高的运动传感器引领MEMS产品消费化浪潮
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
预定
制动
输出
传感
驱动
通道
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
