datasheet
安华高科技新型CMOS图像传感器令摄像手机逼近数码相机画质
2006-05-12 12:59:44来源: 互联网 关键字:光学  传感  变焦
????? 安华高科技(Avago Technologies)近日宣布推出一款1/4英寸光学格式、200万像素的CMOS图像传感器ADCC-4050。该传感器可使超薄型摄像手机具有自动变焦功能,每秒撷取高达30帧的高分辨率视频图像(800×600像素),同时可以输出与数码相机相同画质的图像。ADCC-4050采用了安华高科技的增强型(EP,enhanced-performance)像素架构和第八代图像信号传输处理技术,改善了图像输出延迟的现象。
????? 据称,增强型(EP)像素架构可以降低暗电流和噪声,并且消除镜头阴影的影响,可与CCD传感器相抗衡,在弱光下实现突破性的CMOS传感器的性能。它的3D像素e-field锐化度提升功能可使每个像素对光的敏感度都非常高。ADCC-4050通过功能强大的8×8像素群组来提高灵敏度;相比之下,与其竞争的图像传感器产品只提供了1×2的群组功能。
????? 随着超薄型摄像手机的日益流行,制造商们急需尺寸更为小巧的模块。ADCC-4050是少数能够轻松放入目前业内最小且最薄摄像模块(8mm×8mm×5mm)的200万像素传感器之一(2.2micron×2.2micron)。这款传感器内置的图像处理和JPEG压缩功能可以免除占用额外空间并且耗电的外加芯片,同时还能降低系统处理的负担、简化设计复杂度、加快产品投入市场的周期。
????? Strategies Unlimited公司元器件评估总监Tom Hausken表示:“安华高科技的200万像素图像传感器的推出非常及时。以如此小的尺寸取得如此优质的图像和视频输出效果,这令人感到非常惊叹。我们预计200万像素的CMOS图像传感器市场在2006年将呈现强劲增长的态势。根据市场趋势显示,可提供和数码相机同等画质的摄像手机将成为未来发展的方向。”
????? 安华高科技中国及香港地区总经理李艇先生表示:“ADCC-4050是一款令人振奋的200万像素传感器,它可以成就尺寸为8mm×8mm的摄像模块,适用于超薄型手机。ADCC-4050除了满足消费者对理想的摄像手机必须提供与数码相机同等画质的图像和与摄像机同等视频效果的要求外,它采用的EP型像素架构和图像信号输出处理技术,还能够实现现有200万像素图像传感器产品所能取得的最佳的性能表现。”
????? ADCC-4050传感器在UXGA分辨率为1600×1200像素时,每秒可撷取15帧图像;而在800×600像素的SVGA模式下每秒则可撷取30帧图像。这款图像传感器具有多项与数码相机和摄像机相同的图像处理功能,包括可以实现更好画质的第八代可调节压缩功能的JPEG输出、自动产生缩略图和更快的重新加载速度以避免丢失画面等。同时,它还具有快速自动对焦、双闪光灯支持、快门滞后修正以及采用第二代仿真照明的先进的自动照明探测功能。此外,这款芯片扩展了的新动态范围体现了卓越的对比能力;而其创新的专有曝光控制技术则可以在不增加噪声线性度或弱化色彩的前提下,利用调整相片亮度来解决目前相机共同面对的难题。
关键字:光学  传感  变焦
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2006/0512/article_467.html
上一篇:凌华科技推出PCI Express接口高速图像采集卡PCIe-RTV24
下一篇:美光开发数字传感器芯片 秒摄30幅照片
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光学
传感
变焦
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
