datasheet
辅料管理信息系统的设计与实现
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网 关键字:管理信息系统  设计  实现
摘要:辅料管理信息系统是为卷烟企业设计的一个基于WEB的管理信息系统,选用B/S结构,采用微软ASP.NET技术,并利用VB.NET语言进行编码。对该系统进行了分析和设计,提供了在系统开发中遇到的主要技术问题及难点的解决方案。该系统具有良好的可扩展性和易用性,规范了企业的业务流程,有助于提高企业的管理水平。 关键词:B/S结构 辅料管理信息系统ASP.NET 随着WTO的加入,我国烟草行业的发展面临竞争国际化的严峻挑战。同时信息技术的发展对全球各行业产生了深刻的影响,充分利用信息技术已成为各行业的共识。因此,采用信息化手段改革企业管理就显得尤为重要。但是,现阶段我国烟草企业的管理软件多为C/S模式,开发所使用的技术也较为落后。因此,采用新的技术和B/S模式开发卷烟企业管理信息系统便成为首选。 本文对基于Web的管理信息系统的设计和开发进行了探讨,提出了自己的想法和解决方案,并且付诸于实施,具有较强的可行性。本文按照软件工程学理论来分析和设计烟草辅料管理信息系统,采用面向对象的设计方法,运用了微软ASP.NET技术,并且利用VB.NET语言进行编码,完成了基本的系统功能。本文对在.NET平台上开发MIS系统的人员有一定的参考价值。 1 系统总体分析 1.1 需求分析 目前大多数卷烟厂的辅助材料管理仍然以手工管理为主,或者是在单片机孤立地使用一些小软件,这使得信息处理及查询的效率极低。辅料管理子系统完成辅料部门的内部业务,主要包括采购计划管理、采购合同管理、采购到货管理、库存管理和业务分析等业务。辅料管理业务流程图如图1所示。 本系统需要解决三大问题:(1)辅料部门的内部业务,包括采购管理、库存管理和业务分析等。首先要实现相关数据的管理和维护,包括查询、打印等功能。(2)系统的维护,包括初始化系统本身的数据库表以及用户登录日志跟踪等。(3)统一用户操作界面,使其具有可操作性,功能模块清晰。 1.2 系统选型方案 本系统采用B/S(浏览器/服务器)三层架构模式,即IE5.0及以上或同等其它浏览器+WIN2000 Server/IIS 5.0+Oracle 8i的模式。B/S结构的计算模式及结构图如图2所示。 服务器:可选用IBM、HP等公司的64位体系结构小型机或高档微机。 客户机:能安装支持IE5.0及以上版本浏览器并能联网的机器。 开发工具:MS Visual Studio .NET+VB.NET。 2 系统设计 本系统由采购管理、库存管理、业务分析和系统维护四个主要模块组成。从计划管理→合同管理→到货管理→自左至右形成了一条清晰的数据流。系统的模块结构图如图3所示。 由辅料管理部门的业务划分可知本系统包含的数据库表主要有27张。各部分包含的表有:(1)采购管理:主要有七张表,分别是物理采购资金预测表、物料采购计划主表、特料采购计划子表、物料当前结存价表、供应商评价表、物料合同主表、物料合同子表。(2)库存管理:主要有六张表,包括到货登记主表、到货登记子表、物料检验申报表、物料盘点主表、物料盘点子表、仓库现存量表。(3)业务分析:主要有三张表,包括仓库收发存月汇总表、库房收发记录主表、库房收发记录子表。(4)系统维护:主要有三张表,包括仓库初始化表、仓库业务参数设置表、用户登记日志表等。此外还有一些辅助用的表,如物料主项目表、物料价格表、物料分类代码表等。 图2 3 技术细节及难点 在系统的开发过程中碰到了一些困难和技术问题,例如Oracle中自增字段的实现、多用户访问并发控制、Office组件实现Web打印以及统计图的绘制等。解决方法分述如下: 要在Oracle中实现自增字段,就必须使用Oracle特有的序列(Sequence)和触发器(Trigger)来共同达到字段自动增长的目的。以物料采购计划主表为例简要介绍一下创建的整个过程。即先创建一个序列,然后对该序列创建一个触发器,使序列绑定到自增字段上。其sq1语句如下: CREATE SEQUENCE SEQ_wl_cgjh_s START WITH 10000 INCREMENT BY 1;/*序列*/ CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_wl_cgjh_s /*触发器*/ BEFORE INSERT ON wl_cgjh_s FOR EACH ROW BEGIN SELECT SEQ_wl_cgjh_s.NEXTVALINTO :NEW.ID FROM DUAL; END; / 再以统计图的绘制为例。在Web页面上的绘制统计图,采用的方法是使用VML(Vector Markup Language)和JavaScript脚本来完成的。在本系统中,通过VML和JavaScript脚本实现了三个主要的函数:drawLine()、drawPole()和drwaPie(),分别用于绘制折线图、柱状图和饼图。DrawPie()函数如下: function drawPie(total,table_x,table_y,all_width,all_height){ //参数含义(传递的数组、横坐标、纵坐标、图表的宽度、图表的高度) //vml代码生成图表函数3——饼图 //定义颜色信息 var tmdColor1=new Array(); …… //画各部分的饼块 var PreAngle=0; for(var i=0;i"); PreAngle+=total[1][i]/totalpie;} //画右边的图例 ……} 4 系统配置与运行结果 根据系统的选型方案,做好系统的软硬件配置以后,就可以考虑系统的运行情况了。下面以图例予以说明。图4是柱状图。 辅料管理信息系统的开发是以微软的.NET技术为开发技术,以B/S结构为开发架构而完成的。它按照软件工程学理论来分析和设计整个系统,运用面向对象的分析设计方法处理实际问题。它在技术上紧跟潮流,为以后的开发扩展做好了铺垫,不致成为技术瓶颈。在分析设计时,尽量从实际出发,模块化的设计使操作页面简单明了,符合实际的需要,避免产生拖沓臃繁。三层结构的架构实现了开放的不同平台访问,简化了系统的维护。从系统的安全性和稳定性上看,本系统运行时性能平稳、高效,能够承受实际的负载,即使访问高峰时性能有所下降,但整个系统依然运行良好。总之,本系统运行稳定,各种数据的录入、维护、查询等都能正常运行,基本实现了系统的既定目标。它的投入使用能够规范和优化业务流程,促进和提升企业的管理水平,使得卷烟企业的管理技术上得到了一定提高,减少了企业在相关人力、物力上的消耗,提高了生产链的运行效率。自运行以来,已经对企业的生产、管理等方面产生了积极作用,对各个职能部门的日常工作也产生了积极的影响。
关键字:管理信息系统  设计  实现
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/zhzx/200703/1987.html
上一篇:一种小型高集成智能测试装置的设计与实现
下一篇:计算机视频信息泄漏中的红信号鉴别研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
管理信息系统
设计
实现
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
