datasheet
对比光传输测量
2006-05-07 15:49:43来源: 电子产品世界 关键字:对比  测量
本文所述电路可进行光传输的对比测量工用做光损耗测量。损耗包括反向和吸收。
图1为光传输测量电路。ICL7106基准电压设置到100mV。在没有被测板时,选择R1使显示为100。然后置入被测板,显示给出通过板的光传输百分率读数。
图2为光损耗测量电路,此电路与图1相同,所不同的是运放非倒相输入加-100mV Vref。在没有被测板时显示读数为零。完全不透光的板,其显示读数为100。所以显示读给出光损耗(反射加吸收)。
运放IC1应选择输入偏置电流很小的运放如CA3130或MAX406。不透光盒子的内部应加工成不透光黑色。光电二极管型号应适合光源,对于日光而言选用BPW21。它所具有的响应类似于为眼。
关键字:对比  测量
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/zhzx/200605/2262.html
上一篇:再生相关检测
下一篇:心电数据床边采集系统的开发研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
对比
测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
