datasheet
再生相关检测
2006-05-07 15:49:43来源: 电子产品世界 关键字:检测
在本设计中,弱信号接收借助于二进制相移键控(BPSK)编码信号的相关接收。
发送脉冲的周期分为7个单元,每个单元宽度为△t,采用BPSK编码方法(见图1)。每个单元包含载波或副载波的n个整数周期,图1中n为2。
接收器包含再生相关电路(见图2)。接收的模拟信号Vi由A/D变换器数字化,而且P数据位加到P并联联移位寄存器。沿多抽头数字延迟线的D/A变换器以规则的间隔重建Vi的延迟形式。其中4个输出倒相,然后对7个信号求和。
注意,接收器中的相位码图形(+++--+-)与发送器中的图形(-+--+++)反相。图3示出相关器输出振幅,显示出在最后△t单元所希望的信号放大。
此方法可用于发送单独脉冲(如雷达或声纳响应)或数字传输中的位码,图4示出发送器BPSK编码电路。
图4中的并行输入、串行输出移位寄存器(PISO)用固定并行输入0001101移位码硬线连接。PISO有两个控制输入:Pi用于并行输入、SR用于右串行移位。从载波和副载波正弦波振荡器(频率为ft)获得TTL时钟脉冲串。
时钟频率2分频(fc=ft/w)后做为PISO时钟输入。频率fc7分频后与串行数字数据输入Si“与”产生PISO的Pi。输入SR等于Pi,即Pi倒相。
PISO输出到控制倒相器,定时图示于图5。图4中的除7级可用任何普通方法实现,如Johnson计数器或带选通的JK双稳器件。用一个同步或复位脉冲来保证脉冲Pi发生在时间7△t,见图5。
PISO可用74166,不用的8位都置到“0”。
关键字:检测
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/zhzx/200605/2261.html
上一篇:10MHz频谱分析仪监视550MHz信号
下一篇:对比光传输测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
检测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
