datasheet
串行红外收发模块及其控制器在红外抄表系统中的应用
2006-05-07 15:49:42来源: 电子技术应用 关键字:红外  控制器  系统  应用
红外收发器及其控制器TOIM3232,并给出了其在红外抄表系统中的应用实例。
    TFDx4xxx红外收发模块的特性有:
    ·符合IrDA1.2标准(传输速度高达115.2Kbit/s)
    ·大范围的工作电压(2.7V~5.5V)
    ·通过Vcc1/SD端可控制模块进入低功耗休眠状态
    ·模块具有很大的传输范围(在115.2Kbit/s时可达3m)
    ·具有三种外形封装:普通封装(9.7mm×4.7mm×4.0mm;侧式封装(13.00mm×5.95mm×5.30mm;顶式封装(13.00mm×7.60mm×5.95mm
·内部带有过压保护装置,不需要附件
    TFDx4xxx红外收发模块的功能结构图如图1所示。
    TFDx4xxx红外收发模块的引脚号、名称、功能等的介绍见表1。
    引脚SC(Sensitivity Control控制接收模块的灵敏度,当SC引脚接高电平时,模块的灵敏度提高,模块可以感测到非常弱的红外信号,这样可以扩大红外信号的传输距离,但是模块的抗干扰能力也被降低;当SC引脚接低电平时,模块的灵敏度降低,但是模块的抗干扰能力有所提高;当传输距离不是太远或者在强亮光环境下使用时,通常情况下建议把SC脚悬空或者接地。
表  1
引脚号  名称 功能 I/O
普通式和顶式封装 侧式封装
1 8 IRED Anode 红外发射的阳极, 该引脚通过一个外接电阻与Vcc2相接
2 1 IRED Cathode 红外发射的阴极,该 引脚在模块内部与输出驱动相连
3 7 Txd 串行数据输出接口 I
4 2 Rxd 串行数据输入接口 O
5 6 NC 不相连
6 3 Vcc1/SD 电源/关闭
7 5 SC 灵敏度控制 I
8 4 GND 地线
2 串行红外传输控制器TOIM3232
    根据IrDA红外传输标准,串行红外传输采用特定的脉冲编码标准,该标准与RS232串行传输标准不同。若两设备之间进行串行红外通讯,就需要一个传输控制器,以进行RS232编码和IrDA编码之间的转换。TOIM3232串行红外传输控制器就是Vishay公司为配合TFDx4xxx系列红外收发器而设计的。
    在输出模式下,TOIM3232可把RS232输出信号转变成符合IrDA标准的信号以驱动红外发射器;在接收模式下,TOIM3232可把IrDA输入信号转变成符合RS232标准的信号;TOIM3232的红外传输速度范围为2.4Kbit/s~115.2Kbit/s。TOIM3232内部有一个3.6864MHz的晶振,用以实现脉冲的扩张和压缩。该时钟信号既可以由内部晶振产生也可用外部时钟实现。该控制器可通过RS232口进行编程控制,其输出脉冲宽度可程控为1.627μs或3/16位长。
表  2
引脚号 名称 功能 I/O 使能态
1 RESET 复位所有的内部寄存器,复位后,默认的传输速度为9600bit/s,脉冲宽度为1.62μs。 I HIGH
2 BR/D  当BR/D=0时,由引脚RD-232输入的串行数据信号被转换成红外输出控制信号给引脚TD-TR;同时,由引脚RD-TR输入的红外串行数据被转换成RS/D=1时,由RS232口输入的为控制命令,控制命令用来控制传输速度为脉冲宽度,由命令设定的参数在BR/D为低时立刻有效。  I
3 RD-232 接收RS232信号 O HIGH
4 TD-232 发送RS232信号 I HIGH
5 Vcc-SD 模块关闭控制信号端,可用于关闭红外传输过程 O LOW
6 X1 晶振端 I
7 X2 晶振端 I
8 GND 接地端
9 TD-LED 发送指示灯驱动 O LOW
10 RD-LED 接收指示灯驱动 O LOW
11 NC 悬空
12 S1 用户程控位 O LOW
13 S2 用户程控位 O LOW
14 TD-IR 串行红外信号输出端 O HIGH
15 RD-IR 串行红外信号输入端 I LOW
16 Vcc 电源 I
第1字符 第2字符 X S2 S1 S0 B3 B2 B1 B0
B3  B2 B1 B0 波特率 / Kbit.s-1 0 0 0 0 115.2 0 0 0 1 57.6 0 0 1 0 38.4 0 0 1 1 19.2 0 1 0 0 14.4 0 1 0 1 12.8 0 1 1 0 9.6 0 1 1 1 7.2 1 0 0 0 4.8 1 0 0 1 3.6 1 0 1 0 2.4 1 0 1 1 1.8 1 1 0 0 1.2
关键字:红外  控制器  系统  应用
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/zhzx/200605/2229.html
上一篇:基于LabVIEW平台和GPIB接口的测试系统开发及应用
下一篇:以PF系列数字功率计为核心的电源测试系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
红外
控制器
系统
应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
