datasheet
数字温度测量模块LTM8003及其应用
2006-05-07 15:49:45来源: 国外电子元器件 关键字:数字  温度  测量  模块
是一种新型数字温度传感器模块,该模块具有管理512个数字温度传感器的能力,它可利用其自身的RS-485口来和上位机一起构成数字多点测温网络系统,可广泛应用于粮食、档案库等行业的温度监测系统中,文中介绍了该模块的特点、命令集及典型应用。
数字温度传感器 测温网络 一线总线 DS18B20 LTM8003
1 概述
DS18B20是美国DLALAS公司生产的一种新型“一线总线”数字温度传感器,该传感器具有接口简单、测温范围宽、测温精度高等特点,其“一线总线”便于构成测温网络,可大大降低连线费用。但该模块在构成大型测温网络应用时也存在一些不足,如测量距离短,“一线总线”允许挂接的传感器数量较少、温度读写时序要求严格、温度采集过程复杂等,这些缺点限制了它在大规模测温网络中的。
LTM8003是北京长英新业数码科技公司的产品,该模块可独立完成512个“一线总线”数字温度传感器的温度采集及管理,当其和上位机采用RS-485组网应用时(一台上位机可管理128台LTM8003模块),可轻松构成万点数字公测温网络。LTM8003的二极分布式结构可以使大型测温结构变得简单、明了,又便于维护。
2 LTM8003结构特点
LTM8003模块内部采用双CPU结构,其中一个CPU用于数字温度传感器的管理及温度采集,另一个则用于网络通信,这样,温度数据的采集和网络通信便可以相互隔离,从而大大缩短了数字温度传感器的测量周期,提高了数据采集速度。该模块采集512点数据时仅需8.5s时间,LTM8003主要特性如下:
●可支持美国DALAS“一线总线”数字化温度传感器DS1820、DS18B20、DS1822等;
●测温点数为1~512点;
●测温范围为-55~+125℃;
●测温精度为±0.5℃;
●测温分辨率为9~12位(0.0625℃);
●测温速度大于60点/s;
●支持传感器二线或三线联接方式;
●可自动识别传感器数量、ID自动排序;
●与上位机采用RS-485通信,一台上位机可带128个模块;
●信号光电隔离,隔离电压大于2500V;
●波特率可在9600/19200/38400中选择;
●在485总线上的传输距离为1200m;
●具有±15kV的ESD防护能力;
●支持synall、组态王等组态软件;
●采用符合GB12476.1-90及IEC61241-1-1防爆标准机壳,密闭性好,防熏蒸;
●具有过压、过流、突波、隔离、雷击保护功能;
●使用12V/24V/48V直流电源;
●电源功耗为6~15W;
●具有数据CRC校验能力;
●具有看门狗电路。
3 LTM8003模块的引脚功能
LTM8003具有8个测试数据电缆通道,因此可连接8路数字温度传感器,每路可连接传感器的个数为1~64。其连接方式为干线制或三线制,图1所示是其连接方式示意图。通常推荐采用三线制的连接方式,LTM8003模块的外形及接口如图2所示,其各接线端子及引脚说明如下:
CHX(0~7):测试电缆电源线,接传感器Vcc端;
GND:测试电缆地线,接传感器GND端;
DLX(0~7):分支器控制线,接电缆分支LTM8120的DL信号;
DATA+:RS-485+;
DATA-:RS-485-;
24V+:接24V直流电源正端;
GND(24V):接24V直流电源地线。
4 LTM8003使用特点
LTM8003模块在使用时具有以下一些特点:
(1)可适应恶劣一半,LTM8003使用了隔离电源,因为24V的电源GND与传感器的GND是分开的;
(2)LTM8003可自动识别传感器数量并自动为传感器排序,从而大大方便了系统维护。同时克服了“一线总线”器件固有的排序无规律的特点,从而使现场应用更简单。其自动排序过程如下:如果通道0挂接了4个传感器a,b,c,d,则第一次上电后自动排序为a,b,c,d,如因某传感器故障更换了一个传感器,则该传感器自动取代原传感器序号。若b环换e则自动排序为a,e,c,d,如新增传感器f,则f自动添加到最后。
(3)LTM8003使用时可以和上位机及传感器构成二级网络,即上位机的RS-485网和传感器的“一线总线”总线网络。
(4)“一线总线”通信距离主要与三个因素有关,一是同一根测温电缆上的数字传感器个数;二是测温电缆的线间电容和导线电阻;三是现场信号的干扰情况。因此提高测温距离的关键是选用线间电容小、屏蔽特性好的通信电缆。LTM8003模块在使用双绞线且每一根测温电缆连接传感器数量小于64的情况下,可保证8根测温电缆的任何一根通信距离大于200m。
5 LTM8003的命令集
LTM8003命令的主要作用是完成上位机对模块的配置管理和温度采集任务。模块为了避免多个设备在同一时间发送数据而导致竞争,所有的RS-485网的通信均由位机控制,并采用上位机主导的命令/响应方式,而模块则不断巡检采集各传感器温度值。
LTM8003命令的语法模式为:
[命令符][地址][命令][数据][回车]
所有的命令以命令符开始,共五个合法命令符:$、#、%、@、&。命令符后面的两个字符地址用于区别目标模块,两个字符命令紧跟在地址后面,不同的命令有不同的数据。所有命令都以回车结束。
LTM8003模块的命令表如表1所列。
表1 LTM8003模块命令表
命令语法 命令名 命令描述
%AANNT TCCFF 参数配置 设定配置参数
#AAN 读指定通道温度值 返回指定模块指定有测温点的温度值
#AA8 读所有通道温度值 返回所有通道测温点的温度值
$AA@ 读配置状态 返回指定地址模块的配置参数
$AA6 读通道状态 返回指定地址模块所有通道的状态
$AAF 读版本号 返回指定地址模块的软件版本号
$AAM 返回模块名称 返回指定地址模块的名称
&AAN 读指定通道ID号码 返回指定地址模块指通道的所有ID号码
&AA8 读所有通道ID号码 返回指定地址模块的所有ID号码
&AA9 模块重读传感器ID号码 刷新指定地址模块传感器的ID号码
*AAN 读指定通道编号 返回指定地址模块指定通道的所有传感器编号码
    注:1.以上命令均为ASC字符。2.每条命令均以回车符(cr,0dh)为结束符。
由于LTM8003模块支持组态软件,所以可以很容易的由组态王等组态软件来构成上位机监控采集界面。
6 典型应用
LTM8003具有管理512个数字温度传感器的能力,利用其自身的RS-485口,可以和上位机一起构成数字多点测温网络系统,该系统可广泛应用于粮食、档案库等行业的温度监测中,其具体应用领域有:
●粮库粮情监测系统;
●楼宇自控系统;
●仓储监测系统;
●空调火车车箱温度测量系统;
●冷库测量系统;
●发酵池罐温度;
●电池温度测量;
●配电柜触点温度测量;
●中央空调系统;
●农业温度大栅;
●供热网监测系统;
●电缆沟温度监测。
笔者采用LTM8003设计的全数字化粮情监测系统方案如图3所示。为了该系统现场安装方便,其测量电缆采用主传输线+测温电缆连接器+测试电缆的方式,并将测温电缆及测温点数进行了合理分配。
关键字:数字  温度  测量  模块
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/zhzx/200605/2169.html
上一篇:用于感应同步器的数字变换芯片AD2S90
下一篇:智能仪表系统的优化设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
数字
温度
测量
模块
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
