datasheet
利用示波记录仪捕获采集中的波形异常的方法
2019-06-20来源: EEWORLD作者: ZLG立功科技·致远电子关键字:示波记录仪  波形异常
概要:波形的稳定性分析一直是工程师们关注的重点,然而在对波形的长时间监控中,突发的数据干扰往往难以捕捉定位,成为了广大工程师们的心头之患。本文将介绍几种实用分析功能,协助工程师们快速定位异常数据位置。
一、波形累积
在使用电子测量仪器的使用,波形查看是最常用的一个功能。为了确保波形是否稳定运行,工程师们往往需要对观测信号进行长时间采样检测,本文将介绍ZDL6000示波记录仪常用的3种波形异常检测功能,工程师可以通过这些功能迅速定位到异常数据的发生位置,从而大幅度提高测试效率。
说明: C:UsershongyuanjianDesktop新建文件夹 (2)波形累积.png
图 1波形累积
二、参数测量
仅仅通过波形的直观表现分析异常信号,需要工程师对于波形特性有一定的了解,ZDL6000示波记录仪标配55种自动测量参数,可以在采集同时将各项指标精准量化,通过测量参数列表的实时统计显示,迅速发现异常数据。并通过历史统计功能,定位到异常信号产生瞬间。
说明: C:UsershongyuanjianDesktop新建文件夹 (2)测量.png
图 2 自动测量观察异常数据
说明: C:UsershongyuanjianDesktop新建文件夹 (2)测量2.png
图 3 历史统计定位异常数据
三、GO-NOGO条件判断
通过波形累积或者参数测量,我们需要工程师肉眼观察分析波形处理后的数据。并且历史记录也有数量上限。如果要对一个信号进行数小时甚至数天的自动监控,自动发现条件异常后立刻进行波形存储与对应处理,可以通过设置GO-NOGO的判断条件,由ZDL6000示波记录仪自动对信号进行合法判断和处理。
1、GO-NOGO波形范围判断
在菜单中选择GO-NOGO功能,选择为波形模式,在区域功能指定一个通道,通过波形范围的偏移处理,得到一个合法的判断区域,最多允许保存6个自定义区域。区域一旦生成,后续可以反复使用和调整。区域生成后,可以在判断功能内,指定波形和区域的对应关系和动作处理,一旦在采集期间满足设定条件,将执行对应动作,可将当前波形进行存储,并通过蜂鸣、邮件等方式通知工程师。ZDL6000示波记录仪最多支持16个条件的逻辑组合,满足各类实际应用场景。
说明: C:UsershongyuanjianDesktop新建文件夹 (2)GO-NOGO1.png
图 4 GO-NOGO设置界面
说明: C:UsershongyuanjianDesktop新建文件夹 (2)动作.png
图 5 动作设置界面
说明: C:UsershongyuanjianDesktop新建文件夹 (2)GO-NOGO2.png
图 6 GO-NOGO判断结果
2、GO-NOGO测量参数判断
在菜单中选择GO-NOGO功能,选择为参数模式,可以根据波形的峰值、周期、边沿时间等55个自动测量参数进行条件判断,并在满足条件时进行动作处理,和波形模式一样,支持16个条件的逻辑组合,条件一旦满足可实时存储数据,不用担心采集时间过久而导致历史记录被覆盖的问题。
说明: C:UsershongyuanjianDesktop新建文件夹 (2)GO-NOGO3.png
图 7 GO-NOGO参数模式配置界面
ZDL6000示波记录仪,在100MHz的采样率下,板卡测量精度最高可达0.3%。标配8个板卡卡槽,各输入通道之间相互绝缘隔离,可最大程度确保在强干扰、多参考电压等复杂环境下的精确测试。可以提供电压、电流、CAN、温度…等多种输入板卡,通道最多可达128CH。用户可根据具体的测试需求自由组合电信号和物理信号,满足各种场景下的测试需求。存储深度高达2Gpts,配合最高可达100MS/s采样率的板卡,非常适合长时间的波形采集。如果8个卡槽全部选配,可轻松实现16通道隔离示波器功能。
关键字:示波记录仪  波形异常
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic465271.html
上一篇:示波器上的频域分析利器 ,Spectrum View测试分析
下一篇:示波器上的频域分析利器--时频域信号分析技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
横河发布新一代便携式示波记录仪DL350
横河宣布将于6月13日正式发售便携式示波记录仪DL350。新一代DL350结合了示波器和数据记录仪的优点,配备了内置电池,不但体积小,而且重量轻。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。——用于现场性能测试和故障排除的高精度测量仪器—— 横河发布新一代便携式示波记录仪DL350DL350可以提供与高端版示波记录仪DL850E/DL850EV相同的高可靠性和高精度, 更适用于现场对产品设备进行性能测试和故障排除。DL350上市以后,横河示波记录仪产品可以满足用户对高性能、便携式记录仪器的需求,给客户提供更广泛的产品选择范围。开发背景横河 DL850系列示波记录仪是拥有高可靠性和高精度的测量仪器,其抗噪性能非常出色,可以长时间
发表于 2017-06-13
横河发布示波记录仪DL850E和示波记录仪车辆版DL850EV
横河公司日前发布示波记录仪DL850E和示波记录仪车辆版DL850EV。DL850E/DL850EV拥有实时功率运算功能并能通过电脑(PC)连续采集数据,可以满足机电一体化以及电子领域客户的最新开发和测试需求。 开发背景 随着节能和环保意识的增强,有一股力量正在推动电气和电子设备、家电产品以及车辆不断提高能源效率。为降低能源消耗,生产出更加高效的变频器和电机变得尤其重要。在变频器和电机的开发阶段,需要对多个不同的项目进行测量和评价。由于在此阶段需要组合使用功率计、记录仪以及其它测量仪器,所以评价和分析变得越来越复杂。 为了满足以上市场需求,横河公司开发了DL850E/DL850EV示波记录仪。这两款示波记录仪是2010年发布
发表于 2013-11-06
CAN总线几种正常的“异常”波形
工程师们通常使用示波器观察CAN总线的信号质量,一般主要关注CAN总线差分信号的幅值、最小位宽、边沿情况等。相信不少工程师都看到过一条报文数据的波形上高高低低存在多个幅值,心里可能会变得忐忑不安,幅值不统一是不是波形出现畸变了呢?其实并非如此,今天就把CAN总线上的幅值“异常”归归类。 一、CAN-bus信号产生原理 众所周知,一个标准CAN节点由微处理器、控制器、收发器构成。多个节点成总线型架构挂在一起,两个端节点上并有终端电阻。其结构简图如下图所示。 图1 CAN-bus节点网络结构 可以看出,与总线直接相连的是CAN节点的收发器,起内部电路等效如下图所示,CAN-H、CAN-L直接由三极管驱动,近似可以看成电流
发表于 2016-09-18
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
