datasheet
Teledyne 推出具有1 GS/s采样率的新型8通道10位数字化仪
2019-06-18来源: EEWORLD关键字:Teledyne  数字化仪
具有多通道和开放式FPGA架构的灵活数字化仪
 Teledyne SP Devices今天宣布推出ADQ8-8C—— 一款灵活的数据采集卡,具有多通道和开放式FPGA架构,是大型物理实验设备和原始设备制造商(OEM)产品集成的理想选择。
8通道的ADQ8-8C可实现紧凑且经济高效的多通道系统设计。ADQ8-8C的通用模拟前端(AFE)支持各种探测器,因此可用于许多应用,如粒子物理、科学仪器、飞行时间应用等。功能包括:
  •  具有可编程直流偏置、输入电压范围可调和输入阻抗(50Ω和1MΩ)的AFE
  •  500 MHz模拟输入带宽
  • 功能强大的开放式Xilinx FPGA,用于定制实时数字信号处理的算法
  •  1 GB的板载采集存储器,高达3.2 GB/s的速率将数据传输到主机PC
  •    硬件触发器以及高度精确的多通道同步功能
  •  提供PXI Express和MTCA.4总线形式
Teledyne SP设备的数字化仪产品经理Jan Erik Eklund评论道:“多通道同步、先进的AFE、可定制的实时信号处理算法和高数据流传输速率的结合使该产品非常适合基于单板的系统以及由大量主板组成的大型多通道系统。”
关键字:Teledyne  数字化仪
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic465066.html
上一篇:无惧恶劣环境 TE温湿度测量始终准确无误
下一篇:助力5G发展 MVG最新OTA测试设备亮相MWC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
提升一倍分辨率 Teledyne e2v全新图像传感器上市
Emerald 67M传感器使用TowerJazz公司卓越的2.5µm全局快门像素技术,相同的光学尺寸下能提升一倍分辨率 作为Teledyne Technologies [NYSE: TDY] 旗下公司及成像解决方案的全球创新者,Teledyne e2v与芯片晶圆代工领先企业TowerJazz [Nasdaq: TSEM] 联合宣布,Teledyne e2v专为超高分辨率电子检测、高端监控和显微技术而设计的Emerald™67M图像传感器现已上市。 作为Teledyne e2v的Emerald系列的新成员,该传感器采用TowerJazz公司全新研发的65nm工艺制程,由日本鱼津做晶圆代工,世界上最小的2.5µm
发表于 2019-06-25
专为高速应用设计而生—Teledyne e2v 1100万像素图像传感器问市
 Teledyne e2v是Teledyne Technologies旗下公司,同时也是成像解决方案领域全球创新者,它借助新推出的1100万像素检测器,进一步扩充了Lince系列图像传感器。Lince11M是新推出的一款CMOS图像传感器,专为需要在极高快门速度下达到4K分辨率的应用而设计。这款标准传感器是唯一兼备APS-C格式、710fps高帧率及4K分辨率的传感器。  Lince11M可以有效地用于在线检测以提高制造吞吐量,或者用于多光谱成像或多场景(亮场、暗场、背光)成像的频闪照明,并作为替代线扫描传感器的装置以改进缺陷分类,因为对该应用而言,在所有方向保持一致的图像清晰度至关重要。
发表于 2019-04-15
Emerald系列传感器又添新成员 Teledyne推出全新500万像素设备
TDY]公司旗下的全球视觉解决方案创新公司,Teledyne e2v宣布扩充其EmeraldCMOS图像传感器产品系列,推出一款全新500万像素设备。 EmeraldTM 5M专为机器视觉、自动光学检测(AOI)和工厂自动化应用而设计,这些应用需要运动中物体的更高分辨率图像,没有失真。该传感器有单色和彩色  可供选择,采用小型1/1.8英寸光学格式,包含2.8μm,低噪声全局快门像素,并采用2,560 x 1,936阵列排列。该设备还可以通过4线MIPI CSI-2接口以10比特及50帧/秒流式传输视频。 Emerald 5M旨在实现快速而广泛的操作,并包含强大的独特专利功能和感兴趣区域模式。该传感器
发表于 2019-04-15
Teledyne-e2v的芯片如何满足宇航级系统需求
近日,Teledyne-e2v(以下简称e2v)参加了一年一度的EDICON,在EDICON上,e2v展示了16×16 mm 封装多通道12 位模数转换器 (ADC) EV12AQ600和具有1 GS/s采样率的12位ADQ12DC新型数字化仪,此外还展示了宇航级处理器PC8548和Qormino QT1040处理器模块。e2v公司亚太区副总裁Anthony Fernandez与亚太区半导体事业部销售和市场总监Alfred Ho接受了EEWORLD采访,从公司理念、如何协助中国的航空航天事业发展以及产品特性等多角度,解读e2v公司。e2v公司参加EDICON的工作人员全家福,图中左
发表于 2019-04-09
Teledyne e2v 携高性能产品亮相EDI CON China
Teledyne e2v 与南京威姆公司于2019年4月1至3日在北京国家会议中心举办的电子设计创新大会 (EDI CON China) 再度携手参展,展示一系列高性能、高可靠性半导体解决方案。EDI CON China汇集了中国创新前沿和世界领先的跨国科技公司的设计师,此一年一度的盛会为设计工程师和系统集成商提供了针对当今通信、计算、RFID、无线、导航、航空航天及相关市场的最新射频/微波和高速数字产品和技术信息,并提供半导体、模块、印刷电路板和系统级的实用设计解决方案,与会者可亲身参与体验。 在EDI CON China上,Teledyne e2v 亚太区销售及应用工程师施达科先生 (Mr. Marc
发表于 2019-03-18
核聚变提供无限清洁能源,Spectrum仪器数字化仪应用新突破
核聚变一直被视为能源生产的终极目标。太阳核心反应源于氢和氦原子结合时释放出的能量。由于海水中的原子取之不尽且无废料产生,科学家已经花费数十亿美元用于核聚变研究。然而,在地球上重现这种超高温高压的环境绝非易事。一家名为First Light Fusion (FLF)的英国公司开创了核聚变新方式,预计在2024年实现能量增益,即聚变反应产生的能量超过维持聚变反应所需的能量。为了满足核聚变所需条件,FLF进行了“子弹”发射测试并以超高速度对准一个目标。为了达到非常苛刻的精准度要求,FLF选择了Spectrum仪器的32个数字化仪用于结果监测。 机器3: 由192个电容器所组成的真空室 机器3作为电磁发射中的子弹
发表于 2019-06-11
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
