datasheet
技术文章—精准、低功耗的理念
2019-05-14来源: EEWORLD作者: Aaron Schultz关键字:远程检测
这里展示的远程检测实例具有高可靠性、易连通性和超低功耗的特性。这些电路主要面向需要稳定通信和最低限度的电池维护的工业环境。本解决方案结合了近年来低功耗、高精度放大方面的研究进展,兼具同等的低功耗、高可靠性无线Mesh网络功能。支持实现这些解决方案的是零漂移、低输入偏置放大器LTC2063和LTP5901-IPM,前者最高以2 µA电流运行,后者在睡眠模式下消耗电流不到1.5 µA。这些器件的功耗足够低,可以采用一块由铜和锌电极(每个四平方英寸),以及由柠檬内部物质形成的电解质组合而成的电池供电。
无线Mesh网络
工业环境中通过无线网络实施和检索的测量很少需要高速度,但它们通常需要高可靠性和安全性,此外还需要低功耗运行,以最大限度地延长电池的运行时间。LTP5901-IPM在802.15.4e无线网络中形成一个节点或者一个SmartMesh® IP Mote。LTP5901-IPM集成了一个10位、0 V至1.8 V ADC,以及一个内置ARM® Cortex®-M3 32位微处理器,可以通过简单编程实施检测。采用这个终端是为了实现安全性、可靠性、低功耗、灵活性以及可编程性。
四种检测应用
总的来说,以下这些电路设计并不需要高深的火箭知识。但是,它们整洁、高效,是针对特定应用定制的。这些设计不需要多复杂,事实上,复杂的设计只会增加成本和可靠性风险。
每个电路的输入中都包含一个传感器,通过处理传感器输出来产生输出电压。使用LTP5901-IPM 10位ADC作为输入,每个电路都试图映射输入,覆盖0 V至1.8 V之间的大部分范围。
基本的电池电压检测
图1.简单的电池电压检测。
图1展示了一种典型的同相整体增益负反馈运算放大器配置,可以检测分压。LTP5901输入的ADC范围为0 V至1.8 V。R1和R2以最小的静态电流降低电池电压,以延长电池寿命。LTC2063的输入偏置电流非常低,即使这些高电阻值也不会影响最终的10位ADC的精度。LTC2063消耗最小的电源电流,提供随时间和温度变化而呈现的零漂移优势。
电流检测
图2.电流检测电路。
电池供电和隔离电子设备的出色之处在于:它可以在任何位置设置接地。在最方便的电路拓扑结构中,我们可以在不丧失通用性的情况下检测电流,同时将终端放置在与本地接地相关的任何位置。对于单极电流,例如4 mA至20 mA的工业环路,人们可以使用传统的低侧拓扑结构来安全检测与本地接地相关的电流。图2展示的是电流流过一个非常小的电阻R2,由此产生检测电压。因为放大器的零漂移、极低的失调电压性能等原因,这个输入电压可能非常小。电路所示经由501 mΩ检测电阻产生的输入的增益增高101 V/V。在20 mA时,VOUT是1.012 V。可以选择其他值来最大程度地使用ADC的1.8 V范围。
电阻R4相对较低,是LTC2063输入电容的低阻抗分流器。因此,较大的R1反馈电阻与输入电容之间的相互作用不会起到稳定作用。
构建的电路经过优化之后,用于测试0 mA至35 mA电流、0 V至1.8 V ADC的映射范围。
辐照度计
图3.利用太阳能电池进行短路辐照度测量。
图2所示的电路也可以用来测量太阳能电池的短路电流。在短路电流模式下,硅和其他太阳能电池的电流与辐照度呈高度线性关系。短路电流是0 V太阳能电池的电流。图3中的电路并没有保证太阳能电池在最大电流时准确达到0 V;但是,即使在全日光下为20 mA,电压也仅为10 mV。太阳能电池上的10 mV电平在其I-V曲线上实际就是短路。
我们可以以互阻放大器(TIA)作为替代。TIA可以强制让太阳能电池达到0 V,并测量电流。这种电路存在的问题在于,在整个辐照度范围内,都是由运算放大器为太阳能电池提供电流。如果对于远程检测电路,最重要的是最小化功耗,那么由运算放大器为电池提供20 mA是不可行的。
考虑到需要保持近0 V,应使用一个小型检测电阻。对位置遥远、由电池供电的小电压实施检测再次表明,需要采用高精度、低功耗的功率放大器,例如LTC2063。
太阳能装置所需的就是这类物理布局,即需要实施零温度漂移测量的无线Mesh网络。幸运的是,在短路条件下,硅光电二极管随着温度的变化相对稳定。对于环境温度不断变化的大型安装场地而言,采用LTC2063和LTP5901-IPM,再加上硅太阳能电池,所构成的简单且可靠的设计是非常理想的解决方案。
采用热电偶测量温度
图4.热电偶检测电路。
热电偶电压可以是正压也可以是负压。图4所示的电路融合采用微功率基准电压源和微功率放大器来检测极小的正负电压。幸运的是,如果热电偶与被测器件(DUT)电气隔离,则可以置于任何方便的电压域中。图4中的示例使用LT6656-1.25,在1.25 V时偏置热电偶。电路输出是基于1.25 V基准电压源的小热电偶电压的高增益版本。对于这种配置,0 V至1.8 V的ADC范围相当合理。如果不使用零漂移、低失调放大器,则无法实现2000 V/V左右的极高增益。
结论
极低功耗、精准的远程检测绝对是可行的。本文的示例显示,将低功耗、高精度放大器与可编程片上系统无线Mesh节点相结合是相当简单的。
关键字:远程检测
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic461812.html
上一篇:电源动态响应测试,什么样的波形算合格
下一篇:测试设备行业对各种开关和人机界面的需求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
远程医疗健康监护系统新方式:跌倒检测技术
随着社会老龄化的不断发展,预期到2030年空巢老年人家庭的比例将达到90%,届时我国老年人家庭将空巢化。据统计,在65岁以上的老年人群中,每年有超过1/3的人都有跌倒经历,2/3老年人意外死亡都是由跌倒引起的,而在75岁以上老人中这个比例更是高达70%。  跌倒检测是远程健康监护系统中家庭终端的一种实现方式,涉及多个领域,包括信号采集与处理,信号特征提取,数据传输等方面的研究。跌倒检测技术有很多,从信号获取的渠道进行分类,可将跌倒检测技术分为三类:基于视频图像的跌倒检测,该方法不足之处在于它不能保证用户的隐私安全并且视频图像的质量受光线等环境影响较大;基于声学信号的跌倒检测,安装复杂且前期投入比较大;基于穿戴式装置的跌倒检测
发表于 2017-11-04
FPGA开发板远程检测系统的实现
;   图1系统结构示意图 本系统还可作为FPGA设备远程诊断系统的原型,通过提交上位机生成的检测结果文件,可以在管理信息系统中直接显示开发板的状态。。 本系统可以以下载流文件的形式或以存入EEPROM的形式应用到Nexys™3 Spartan-6 FPGA开发板。本系统还可通过修改部分代码应用于其他型号的FPGA开发板。 2系统需求 本系统由三部分组成,上位机软件,核心控制软件,SOC子系统。 2.1上位机软件 在本系统中以上位机作为检测程序的发起者。 模块需求描述 串口通讯:上位机数据的接受和发送。 VGA检测启动VGA模块的检测,输入实际显示结果。 自由按键检测
发表于 2015-03-25
FPGA开发板远程检测系统的实现
酒后驾驶能激光远程检测了 不用停车
    从现在开始,可以忘记名为“walk-and-turn”现场酒精测试了,研究人员目前已经开发出远程激光检测酒后驾车的新方法。日前,华沙军事科技大学的团队研发了一套能够根据车内酒精浓度来检测驾驶员血液酒精浓度的系统—酒精蒸汽探测系统。 这套系统通过一束激光照射正在行驶中的汽车,并且配以反光镜和配套检测器。从而能检测到当前车内的酒精浓度,进而够确定驾驶者当前的血液酒精浓度。这一整套的监测系统能够模拟醉酒司机的呼吸,目前该系统能够对血液酒精浓度高于0.1%(在美国,大部分地区高于0.08%被视为酒驾)的司机进行判断。但通过lasers-and-mirrors的设置能够探测到更低的水平。 但这套系统
发表于 2014-09-16
跌倒检测在远程健康监管系统中的应用案例
发表于 2012-12-28
跌倒检测在远程健康监管系统中的应用案例
中国成功研发首例机车司机远程心功能检测系统
    该局研发的“机车司机远程心功能检测系统”,通过了由中国铁道科学研究院、山西医学会心电学会、山西省疾病预防控制所等组成的专家委员会的鉴定。该项研究成果实现了火车司机心电图远程时时采集、发送和传输,为机车司机建立起了更加完善的健康管理体系,填补了国内同领域的一项空白。     太原火车站党委副书记刘文宏对中新社记者说,火车司机是特殊的职业群体,其工作时间具有不规律性,昼伏夜出或连续工作是他们工作的常态,而整列火车的旅客安全与火车司机的身体健康有着密不可分的联系。     太原铁路局称,围绕机车司机工作的特殊性,历时一年的科学研究,该局首次尝试把机车司机
发表于 2012-09-18
小广播
更多相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
