datasheet
学习探头选型指南方案,如何选好探头呢?
2018-06-02来源: 互联网 关键字:示波器  信号  探头
我现在是自己做,但我此前有多年在从事软件开发工作,当回过头来想一想自己,觉得特别想对那些初学JAVA/DOT。NET技术的朋友说点心里话,希望你们能从我们的体会中,多少受点启发。
一、在中国你千万不要因为学习技术就可以换来稳定的生活和高的薪水待遇,你更千万不要认为那些从事市场开发,跑腿的人,没有前途。
咱们中国有相当大的一部分软件公司,他们的软件开发团队都小的可怜,连一个项目小组都算不上,而这样的团队却要承担一个软件公司所有的软件开发任务,需要团队的成员没日没夜的加班,进行封闭开发,你平时除了编码之外就是吃饭和睡觉。
也许你拿到了所谓的白领的工资,但你却从此失去享受生活的自由,如果你想做技术人员尤其是开发人员,我想你很快就会理解,你多么想在一个地方长期待一段时间,认识一些朋友,多一些生活时间的愿望。
二、在学习技术的时候千万不要认为如果做到技术最强,就可以成为100%受尊重的人。
有这么一段话:我只用最听话的人,按照我的要求做只要是听话就要,如果不听话不管他技术再好也不要。随后这个人得到了试用机会,如果没意外的话,他一定会是下一个项目经理的继任者。
如果你幸运的能够听到市场人员的谈话,或是领导们的谈话,你会隐约觉得他们都在把技术人员当作编码的机器来看,你的价值并没有你想象的那么重要。而在你所在的团队内部,你可能正在为一个技术问题的讨论再跟同事搞内耗,因为他不服你,你也不服他,你们都认为自己的对,其实你们两个都对,而争论的目的就是为了在关键场合证明一下自己比对方技术好,比对方强。
带你轻松选好探头
既然我们不能只靠技术那么我们就可以靠技术与工程工具,比如我们接下来要给大家安利的干货,如何选好探头呢?
下面让我们一起学习探头选型指南方案,满满的都是干货。
信号源需求与目的
选择适当的探头由于广泛的示波器测量应用和需求,市场上可供选择的示波器探头很多,因此探头选择过程很容易引起混淆。为减少大量的混淆及缩小选择过程,应一直遵守示波器制造商的探头建议。
此外,探头选择过程应考虑测量需求。您要测量哪些项目?是电压?电流?还是光信号?通过选择适合信号类型的探头,可以更快地获得直接测量结果。
要保证探针上的带宽或上升时间应超过计划测量的信号频率或上升时间。要记住,非正弦曲线信号具有重要的频率成分或谐波,其可能会在很大程度上超过信号的基频。例如,为了测量包括100MHz 方形波的第5个谐波,您需要探针上的带宽为500MHz 的测量系统。类似的,示波器系统的上升时间应该比计划测量的信号上升时间快 3-5 倍。
另一方面,应一直考虑探头可能导致的信号负载。尽量使用高电阻、低电容探头。对大多数应用,带有20pF 或更低电容的10MΩ探头应为信号源负载提供充足的保证。但是,对某些高速数字电路,您可能需要转向有源探头提供较低的电容。
最后记住在进行测量前,必须能够把探头连接到电路上。这可能要求选择时专门考虑探头头部规格和探针适配器,以简单方便地连接电路。
理解信号源
在选择探头时要考虑四个基本信号源问题,即信号类型、信号频率成分、信号源阻抗和测试点的物理属性。
1信号类型
信号类型探头选择的第一步是评估要探测的信号类型。为此,可以把信号划分为:  电压信号   电流信号   逻辑信号   其它信号电压信号是电子器件测量中最经常遇到的信号类型,也正因如此,电压传感探头是最常用的示波器探头类型。
逻辑信号实际上是特殊类型的电压信号。可以使用标准电压探头查看逻辑信号,但更常见的情况是必需查看特定的逻辑事件。设置一个逻辑探头提供触发信号给示波器,当满足规定的逻辑组合触发条件,这允许在示波器显示屏上查看特定的逻辑事件。除电压信号、电流信号和逻辑信号外,可能还有用户关心的许多其它信号类型,如光源、机械源、热源、声源和其它来源发出的信号。
可以使用各种转换器把这些信号转换成相应的电压信号,以在示波器上进行显示和测量。在完成这种转换时,转换后的信号,以选择探头,把转换后的信号传送到示波器上。
2信号频率成分
信号频率成分不管是什么类型,所有信号都有频率成分。DC信号的频率为0Hz,纯正弦曲线拥有单一的频率,这一频率是正弦曲线周期的倒数。
所有其它信号都包含多个频率,频率值取决于信号波形。例如,对称方形波的基频(fo) 是方形波周期的倒数,另外还有其它谐波频率,这些谐波频率是基础频率的奇数倍(3fo, 5fo, 7fo, ...)。基频是波形的基础,谐波频率与基频相结合,增加了结构细节,如波形转换和拐角。
为使探头把信号传送到示波器、同时保持足够的信号保真度,探头必须拥有足够的带宽,以最小的干扰传送信号的主要频率成分。在方形波和其它周期信号中,这一般意味着探头带宽必需比信号的基频高3-5倍。这可以传送基频和前几个谐波,而不会衰减其相对幅度。另外还将传送较高的谐波,但衰减数量会提高,因为这些更
高的谐波超过了探头的3dB带宽点。
但是,由于至少在一定程度上仍存在更高的谐波,因此它们仍在一定程度上会影响波形的结构。限制带宽的主要影响是降低信号幅度。信号的基频越接近探头的3dB带宽,探头输出上看到的整体信号幅度越低。在3dB 点上,幅度下降30%。
此外,由于带宽滚降,扩展到探头带宽之上的信号谐波或其它频率成分会经历更高程度的衰减。在较高的频率成分上衰减程度较高,可以通过拐角的变化及快速波形转换沿的变慢看出这一点。
3信号源阻抗
探针电容也限制着信号转换的上升时间。但是,这与信号源阻抗和信号源负载有关,我们在后面将对此展开讨论。
讨论信号源阻抗阻抗可以提炼为下面几个要点 :
探头的阻抗与信号源阻抗相结合,产生新的信号负载阻抗,其在一定程度上会影响信号幅度和信号上升时间。
在探头阻抗明显高于信号源阻抗时,探头对信号幅度的影响可以忽略不计。
探针电容也称为输入电容,影响着信号的上升时间。这是由于把探头的输入电从10%提高到90%所需的时间导致的,其公式如下:tr = 2.2 x Rsource x Cprobe。
此外,通过在可能的地方选择低阻抗信号测试点,可以进一步降低探头负载的影响。物理连接考虑因素信号测试点的位置和形状也是探头选择的主要考虑因素。其是否足够,刚好把探头接触到测试点上、在示波器上观察信号?还是必需使探头连接测试点,以监测信号,同时进行各种电路调节?对前一种情况,适合采用针式探针;而对后一种情况,则要求某类可收缩的挂钩探针。
温馨提示:
一直要观察探头的最大规定电压功能。把探头连接到超过其功能的电压上,可能会导致人身伤害及设备损坏。
划重点:
差分探头系统通常包含灵敏的器件,过压可能会损坏这些器件,包括静电放电。为避免损坏探头系统,一直应遵循制造商的建议,并遵守所有注意事项。
最后,记住对任何给定应用,实际上没有“合适的”探头选型,而只有“合适的”示波器探头组合选项,它们首先取决于界定的信号测量要求。
精准测试还要要配备原厂探头!您不必再为高昂的探头价格不爽,泰克推出MDO4000C+探头促销活动,为您解决测试大问题!
关键字:示波器  信号  探头
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2018060220241.html
上一篇:ADC噪声性能测试和调试配置
下一篇:大型科学仪器共享平台引入 为遂宁企业提供就近的测试服务
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
有关隔离收发器和示波器技术文章干货分享
示波器测量高速信号时的注意事项 随着电子技术的快速发展,通信信号频率越来越高,信号质量要求也越来越严。测量这些高速信号是不是只要选一个昂贵的示波器就行了呢?其实不然,如果一些细节没有被注意,再贵的示波器也不见得测得准! 一、带宽选择 测量高速信号,首先要考虑测试系统的带宽,这个测试系统的带宽包括探头的带宽和示波器的带宽。要测量100MHz的信号,用一个100MHz带宽的示波器是不是就可以了?一些用户可能对带宽的概念并不是很清晰。认为100MHz带宽的示波器就可以测量100MHz的信号了,其实并不是这样。带宽所指的频率是正弦波信号衰减到-3dB时的频率,而我们一般测量的数字信号都不是正选波,而是接近方波
发表于 2018-12-05
有关隔离收发器和示波器技术文章干货分享
示波器测试中的假波现象和引起电源模块发热形象解析
在工程师使用示波器测量信号时,可能会发现不同的时基档下所测到的波形频率不同。如果这个信号并非是叠加信号,那么可能就是示波器出现假波现象了。本文重点分享示波器假波现象的形成原因以及处理方法。 一、数字示波器的假波现象  图 1.       数字示波器观察到的假波现象 在使用数字示波器时,是否会遇到输入信号频率为10MHz,而示波器测量出来却是远小于10MHz频率的信号波形,你可能会认为这是一个高频率小信号叠加低频率大信号,请不要急着做这样的结论,可能此时已经出现了假波现象了。 图1给出信号实际波形和假波
发表于 2018-11-28
RIGOL发布全新 5000系列数字示波器
苏州普源精电科技有限公司(简称:RIGOL)于11月11日正式发布其最新款5000系列数字示波器,作为RIGOL20周年匠心之作推出的新品之一,5000系列数字示波器包含MSO5072、MSO5074、MSO5102、MSO5104、MSO5204、MSO5354六个型号。此外,5000系列数字示波器与今年5月发布的MSO/DS7000系列数字示波器一样,采用了RIGOL自主研发的ASIC数字示波器处理芯片组,成为RIGOL中国芯家族的新成员。  RIGOL 5000系列数字示波器带宽包含70MHz,100MHz,200MHz和350MHz。具有2通道和4通道型号,集数字示波器、逻辑分析仪、频谱分析仪
发表于 2018-11-12
独特设计更强功能,横河发布混合信号示波器DLM3000
横河测试测量宣布推出最新一代混合信号示波器DLM3000,将于10月30日向全球市场发售。 DLM3000系列示波器具有与前一代产品DLM2000相似的独特外观与操作按键布局,但内部固件与硬件已全部重新设计并升级,集成了最新的触摸屏操作、SSD存储与高速信号处理和传输能力于一体,沿袭了以往横河示波器一直具有的稳定、便携和强大功能,强化了测试速度与异常信号捕捉能力,改进了输入端子的抗噪声特性,提升了动态范围。因此,该系列示波器尤为适合日新月异的汽车、新能源、电力电子等行业的研发。再结合横河公司示波记录仪与功率分析仪产品,能够为上述领域的研发提供完整的测试测量解决方案。 研发背景 近年来,人们越来越关注
发表于 2018-10-23
从Keysight UXR系列示波器看Keysight企业精神
今年以来,Keysight(是德科技)的示波器产品Infiniium  UXR系列先后有两次新品发布,接连引起了业界广泛关注。有意思的是,此次Infiniium系列产品并不像过去一样以S、V、Z等单字母命名,而是选择了类似频谱仪的系列名字命名。对此,Keysight网络基础设施测试部市场经理杜吉伟表示,“我们在示波器领域已经走入了无人区,所以希望产品命名也不一样,UXR这个名字借鉴了我们的王牌频谱仪的名字UXA,U=Ultera ,X=Extreme,R=Real-time scope。”UXR第一次发布是宣布推出全新系列示波器产品,是业界唯一支持Terabit研究的实时示波器,具有高达110 GHz的实时带宽,业界领先
发表于 2018-09-27
是德科技扩展Infiniium UXR 系列示波器家族
是德科技(NYSE:KEYS)宣布将 Infiniium UXR 系列示波器系列,由原来的80GHz~110GHz带宽,扩展到13GHz~110 GHz 全系列, 第二代磷化铟半导体工艺,前置放大器直接支持高达110GHz带宽,无需借助DBI或ATI等折衷手段,因此具有卓越的信号完整性,能够同时满足当前和未来的技术进步需求,而且用户在购买后,可以在不改变产品序列号的情况下,将带宽从13GHz一路升级到110GHz,让您的投资得到更好的保护。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 是德科技的Infiniium UXR 系列示波器的本地噪声和固有抖动极低,有足够
发表于 2018-09-20
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
