datasheet
蓝鹏测控已研发出多种光电测径仪类型
2018-05-25来源: 互联网 关键字:光电测径仪
随着科技日新月异地发展,测径仪的需求点也在不断变化,这就责令和促使相关企业,不断深耕市场需求、创新产品。也只有这样,企业生产的产品才能不断地被市场认可,与此同时,企业的创新力才能不断被激活,最终才能实现其可持续发展。
作为一家专注于测量仪器研发生产的企业,蓝鹏测控经过多年的摸爬滚打,深切懂得市场需求对产品乃至企业发展的重要意义。因此,我们致力于研发、生产新的、性能更好的光电测径仪,并以客户的需求为基本准则,进行定制测径仪。实现所需的各项功能的定制。
市场需求变化较快、涉面较广,且了解市场需求并未一日之功,对市场需求的分析也并非一蹴而就之事。蓝鹏测控根据多年来厂家使用光电测径仪所总结的经验,及及时总结客户的需求,市场的调研等多种渠道,不断改进完善光电测径仪,使其更适合现代化的生产模式。
转化需求远非是纸上谈兵的易事,蓝鹏测控具有多名技术工程师专业研发产品,并不断的改进光电测径仪,蓝鹏测控积极引进国内外先进的科学技术,以及业内优秀的科技人才,为转化需求提供了有力的支撑,并且勇于试错,敢于试错,在不断地试错中探索出转化需求的良方。
光电测径仪主要是以光电原理进行在线检测,通过测头的组合实现各种不同的测量需求。光电测径仪的测量原理主要如下图所示,点光源发射的光源经过发射透镜形成平行光源,照射被测物后,经过接收透镜,成像于CCD,通过数据的采集与处理,得到精准的直径值。而间距可调双镜筒测头由两组单测头组成,通过测量边缘尺寸加上中间固定尺寸即可得到大直径轧材的线径尺寸。
目前光电测径仪蓝鹏测控已研发了多种类型,可适用于各种环境检测当中。主要分为两大类,一类是环境较好的,如电线电缆、光纤、铜线、橡胶、塑料等的生产线上使用的测径仪;另一类是应用于恶劣环境的,如热轧圆钢、高速线材、螺纹钢等轧钢测径仪。
同时对于超大型的轧材检测,我们也已间距可调双镜筒测头解决了这一问题,对于超大型轧材的检测非常适用,其两大优势分别为:对超大型被测轧材进行检测;测量范围不受限制(可调节测量范围),并且这种大直径测径仪的测量精度不随着测量范围的增大而增大,目前这种大直径测径仪的测量精度普遍优于0.05mm。
光电测径仪是精准的线径检测设备,其基本功能为测量外径,在此基础上,光电测径仪增加了超差报警系统,实时提醒工作人员。
光电测径仪的扩展功能:
1、可增加PID控制功能。
2、可增加软件系统,进行数据分析。
3、可长期存储历史数据。
4、可进行校准。
5、轧钢测径仪还可设置热膨胀系数,得到错辊、耳子等缺陷。
光电测径仪根据测量需求可定制多种功能,使用方便,并且为自动化的检测设备,为线径的自动测量带来便利,有利于提升产品质量,还可与其他传感器结合,实现测温测径、测长测径等。
关键字:光电测径仪
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2018052520233.html
上一篇:EMI预兼容N9000B+N6141C近场探头方案
下一篇:Spectrum仪器宣布推出可独立运行,且具有高精度的PCIe数字化
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
线阵CCD微米级圆钢光电测径仪的设计方案
  引言   在钢铁工业生产中传统的圆钢测径方法有很多,如利用尺寸工具抽样检测、电磁式接触测量等。用尺寸工具测量,精度不够且速度很慢;用电磁式测量是接触式测量,测量比较麻烦且精度和速度也难以得到保证。CCD电荷耦合器件广泛应用于图像扫描、非接触式尺寸检测、位移测定条形码读出等光电探测和光电成像领域,具有自扫描、精度高、灵敏度高、光谱响应量宽等优点[1]。CCD 微米级非接触式圆钢光电测径仪是一种基于CCD光电检测技术的非接触式圆钢专用光电测径装置。它具有非接触、速度快、精度高、小型化、结构简单等优点,可以在光线暗、高温、高速等恶劣条件下,在生产线上动态无损地随时监控圆钢直径的微小变化,具有较高的实用价值。   1 系统总体设计
发表于 2014-03-17
CCD微米级圆钢光电测径仪设计
引言   在钢铁工业生产中传统的圆钢测径方法有很多,如利用尺寸工具抽样检测、电磁式接触测量等。用尺寸工具测量,精度不够且速度很慢;用电磁式测量是接触式测量,测量比较麻烦且精度和速度也难以得到保证。CCD电荷耦合器件广泛应用于图像扫描、非接触式尺寸检测、位移测定条形码读出等光电探测和光电成像领域,具有自扫描、精度高、灵敏度高、光谱响应量宽等优点[1]。CCD微米级非接触式圆钢光电测径仪是一种基于CCD光电检测技术的非接触式圆钢专用光电测径装置。它具有非接触、速度快、精度高、小型化、结构简单等优点,可以在光线暗、高温、高速等恶劣条件下,在生产线上动态无损地随时监控圆钢直径的微小变化,具有较高的实用价值。 1  系统
发表于 2011-07-22
CCD微米级圆钢光电测径仪设计
一种CCD微米级圆钢光电测径仪的研究设计
  摘要: 提出了线阵CCD微米级非接触式圆钢光电测径仪的设计方案,并以ARM微处理器和单片机为核心实现了设计;解决了传统圆钢测径方法接触式测量的局限问题,具有结构简单、小型化、非接触、精度高等特点。实验结果表明,该系统实现了CCD非接触式圆钢光电测径,测量结果准确、精度高、稳定性好,且可直接方便地显示测量结果。   引言   在钢铁工业生产中传统的圆钢测径方法有很多,如利用尺寸工具抽样检测、电磁式接触测量等。用尺寸工具测量,精度不够且速度很慢;用电磁式测量是接触式测量,测量比较麻烦且精度和速度也难以得到保证。CCD电荷耦合器件广泛应用于图像扫描、非接触式尺寸检测、位移测定条形码读出等光电探测和光电成像领域,具有自扫描、精度高
发表于 2010-11-19
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
