datasheet
EMI预兼容N9000B+N6141C近场探头方案
2018-05-25来源: 世强SEKORM 关键字:emi  世强  Keysight  N9000B
任何产品只要使用公共电网或带有电子电路,都必须满足 EMC ( 电磁兼容性 ) 要求。而在EMC中, EMI的问题始终是工程师关心的话题。因为EMI的远场测试只能知道产品符不符合EMI的认证要求。一旦不符合要求,它无法提供超标的辐射源的位置和传播途径,这样工程师就无从下手做整改。
EMI辐射近场测试是一种相对量测试,它可以把被测件的测试结果与基准件的测试结果进行比较,以预测被测件通过一致性测试的可能性,并且通过探头的检测能快速精准的告诉工程师,严重的辐射问题到底是来自于 USB、LAN 之类的通信接口,还是来自壳体的缝隙,或来自连接的电缆乃至电源线,帮助工程师查找和定位辐射源位置和传播路径,及评估整改后的效果。
因此,「世强&Keysight」开放实验室也针对EMI预兼容(辐射)近场测量提供了N9000B+N6141C+近场探头,帮助工程师对你设计执行预兼容测量和诊断评测。具体包括:
轻松识别超出标准极限值的器件发射
频率扫描
使用扫描表设置频率范围
使用△至极限值的传导发射与扫描表
调谐和侦听频率扫描表中的信号
使用仪表进行的辐射扫描
使用条形图查看随时间变化的信号
条形图
生成测试结果的报告
报告生成
时域扫描加速测试
分辨率带宽与FFT采集带宽的对比
自动单击测量
简化和自动执行数据收集、分析和报告生成,更高效地完成单击测量
利用最小的检测频谱找到最大的发射
检测频谱发现峰值发射的频率
准备执行APD测量
利用APD功能为未来应用做好准备
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2018052520232.html
上一篇:Spectrum仪器推出高精度PCIe数字化仪卡
下一篇:蓝鹏测控已研发出多种光电测径仪类型
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PCB布局对于DC/DC降压转换器EMI性能提升至关重要
电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC/DC变换器(工作频率高于2 MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。然而,对于正在尝试创建最新汽车系统的大型汽车原始设计制造商(ODM)来说,符合所要求的EMI标准至关重要。这些要求非常严格,制造商必须遵守诸多标准,如国际无线电干扰特别委员会(CISPR) 25标准。在很多情
发表于 2018-12-04
技术文章:如何让提升EMI性能的PCB布局优化
作者:德州仪器Gavin Wang  电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC/DC变换器(工作频率高于2 MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。 然而,对于正在尝试创建最新汽车系统的大型汽车原始设计制造商(ODM)来说,符合所要求的EMI标准至关重要。这些要求非常严格,制造商必须遵守诸多标准
发表于 2018-11-30
LPC1788 SystemInit函数分析
void SystemInit (void){#if (CLOCK_SETUP)                       /* Clock Setup                        */   LPC_SC->SCS       = SCS_Val;  /*主振荡器使能
发表于 2018-11-30
极长的使用寿命,Vishay新款汽车级EMI抑制薄膜电容器
汽车级器件在温度85 °C,相对湿度85 %,额定电压条件下经过500小时耐久性THB测试证明恶劣条件下具有极长使用寿命 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型F339X2 305VAC系列汽车级X2电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器,该器件符合跨接电路应用(50 Hz / 60 Hz)标准,通过AEC-Q200(D版)和IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级认证。 按照IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级定义的新的湿度等级标准,Vishay BCcomponents F339X2 305VAC
发表于 2018-11-28
贸泽开售Cypress Semiconductor EZ-BLE和EZ-BT WICED蓝牙模块
半导体与电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Cypress Semiconductor的EZ-BLE™和EZ-BT™ WICED®模块。这两款模块分别是完全集成的蓝牙®智能就绪EZ-BT和蓝牙低功耗EZ-BLE嵌入式设备无线互联网连接 (WICED) 模块,可简化物联网 (IoT) 设备、家居自动化、医疗设备以及工业应用的设计与开发。         贸泽备货的Cypress EZ-BLE和EZ-BT WICED模块具有板载晶振、闪存、无源元件,以及支持32位Arm® Cortex®-M3处理器的
发表于 2018-11-23
ADI 推出5V、10A 低 EMI 单片式同步降压型转换器
Analog Devices. Inc (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC3310S,这是一款 5V、10A 低 EMI 单片式同步降压型转换器。该器件的固定频率峰值电流模式架构非常适合要求快速瞬态响应的高降压比应用。LTC3310S 采用具有集成式热环路旁路电容器的 Silent Switcher®2 架构,以实现高效率、小占板面积解决方案 (在高达 5MHz 频率) 和卓越的 EMI 性能。多相操作可实现多个器件的直接并联,以提供较高的输出电流。LTC3310S 的 2.25V 至 5.5V 输入范围
发表于 2018-11-06
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
