datasheet
Spectrum仪器推出高精度PCIe数字化仪卡
2018-05-25来源: 互联网 关键字:spectrum  测量仪表  PCIe
德国汉斯多尔夫,—为了满足产品在各个领域的灵活应用,全球领先的PC测试测量设计商Spectrum仪器今日宣布推出可独立运行,且具有高精度的PCIe数字化仪卡。新款DN2.59x digiTIzerNETBOX系列产品使用了行业最先进的技术,通过16位ADC技术所获得的分辨率是8位ADC技术的256倍。该系列产品提供四通道、八通道和十六通道,每个通道的采样率高达125MSPS。为了满足用户在自动化测试、通信、科研以及超声波等领域的不同需求,新产品的设置功能更加完善。
Spectrum仪器新款DN2.59x digiTIzerNETBOX系列产品
TIzerNETBOX产品,为需要通过小的示波器就是个很好的例子。相比之下,DN2.59x系列产品使用了16位ADC,分辨率高达65000级,其动态范围更广且动态性能更为卓越,为用户提供了最佳的精准测量。此外,digiTIzerNETBOX系列产品能够轻松整合至任何PC或公司网络,因为他们是在控制箱内通过软件获取、存储和分析信号的。如果使用者需要在DC至60MHz频率区间获得高信噪比、高SFDR和低失真的信号,那么DN2.59x可谓是绝佳的解决方案。”
Python代码。与此同时,他们还可以使用Spectrum仪器公司研发的软件和SBench 6 专业版进行编程。
SBench 6专业版是此次推出产品的标准配置。它为用户提供了一个简单易用的界面,方便其对硬件设置和全部控制模式进行操作。该软件还具有许多数据分析和文档功能,其中包括FFT分析,XY显示,函数解释器,参数测试,将数据导出至ASCII,Wave,MATLAB,注释功能(用于信号注释或显示)以及报告生成和打印。
放大器。放大器提供输入阻抗(50 Ω and 1 MΩ)和±200 mV至±10 v的校准增益范围。可变增益允许对输入信号进行缩放,使其覆盖ADC的全动态范围从而保持最佳的测量精度。此次推出的产品全部通道都是同步的,所以相位误差最小,并且可以用绝对精确的方法进行通道间的测量。大型板上存储器能够获取和储存最长的复杂波形。
新产品配有多种智能触发功能和获取模式。触发问题信号,如小故障、峰值、突发事件。甚至当特定的模式出现时,允许以最有效的方式存储记录波形,并支持暂态捕获、多个(突发)记录、门采样、ABA采样和数据流(FIFO)模式。
DN2.59x系列的digitizerNETBOX产品可立即交付使用并提供5年的产品质保期。
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2018052520231.html
上一篇:TeraSense公司推出了一系列主要用于食品和农业领域检验成功
下一篇:EMI预兼容N9000B+N6141C近场探头方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Spectrum仪器推出全新信号平均处理套件
Spectrum仪器数字化仪实现超长信号平均功能数字化仪与CUDA显卡的组合实现信号处理新方式全球领先的PC测试测量设备的设计制造商Spectrum仪器今日推出全新信号平均处理套件,彻底颠覆了信号采集与信号平均的方式。信号平均功能对采集和分析隐藏在随机噪声中的信号细节等应用起到了至关重要的作用。新的套件使用了SCAPP(Spectrum仪器CUDA并行处理)以及公司最新推出的数字化仪系列产品,利用基于CUDA的GPU实现高性能运算。SCAPP使用户能够通过RDMA(远程直接数据存取)传输将数据直接导出至GPU,在高速时域及高频率下实现卓越的信号平均功能。 到目前为止,工程师和科学家在进行信号平均时有三个基本的选择。其一是
发表于 2018-11-14
Spectrum仪器为杨百翰大学声波研究提供实验器材
美国杨百翰大学物理与天文系的声学研究小组正在从事有关时间反转(Time Reversal)信号处理方面的研究,用以聚焦房间内的高振幅波声。时间反转(TR)将来自不同方向的波聚焦于特定位置而产生一个球面波虚拟源,而后再通过这个位置发散出去。为了产生此类声波并获取准确的结果,杨百翰大学选择了Spectrum仪器生产的任意波形发生器以及数字化仪卡作为其实验器材。 杨百翰大学副教授Brian Anderson表示:“此前我研究和对比了不同类型的信号生成卡和采集卡,最终决定使用Spectrum仪器所提供的设备。Spectrum仪器的设备在超声波频率领域的表现卓越,且兼具成本效益。其产品具有多通道、同步生成和采集、高采样频率等特定
发表于 2018-09-19
多款数据采集器任你选
手持数据采集器(Bar code Hand Terminal),又称盘点机、掌上电脑。它是将条码扫描装置,RFID技术与数据终端一体化,带有电池可离线操作的终端电脑设备。具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输功能。为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。其具有一体性、机动性、体积小、重量轻、高性能,并适于手持等特点。德国Spectrum仪器公司新推出12款基于LXI的digitizerNETBOX数据采集器。新产品专为多信号获取、存储及分析而设计。用户可以从24通道、32通道、40通道甚至是48通道之间选择,并实现多通道信号的完全同步。新推出的DN6.59x系列数字化仪是基于最新的高分辨率16
发表于 2018-07-25
多款数据采集器任你选
Spectrum仪器宣布推出可独立运行,且具有高精度的PCIe数字化
德国汉斯多尔夫,2018年5月17日讯—为了满足产品在各个领域的灵活应用,全球领先的PC测试测量设计商Spectrum仪器今日宣布推出可独立运行,且具有高精度的PCIe数字化仪卡。新款DN2.59x digiTIzerNETBOX系列产品使用了行业最先进的技术,通过16位ADC技术所获得的分辨率是8位ADC技术的256倍。该系列产品提供四通道、八通道和十六通道,每个通道的采样率高达125MSPS。为了满足用户在自动化测试、通信、科研以及超声波等领域的不同需求,新产品的设置功能更加完善。Spectrum仪器新款DN2.59x digiTIzerNETBOX系列产品Spectrum仪器技术总监Oliver Rovini表示:“此次推出
发表于 2018-05-25
Spectrum仪器推出超高精度的独立数字化仪系列产品
  —独立设计,在任何状态下均可进行灵活的数据采集 德国汉斯多尔夫,2018年5月17日讯—为了满足产品在各个领域的灵活应用,全球领先的PC测试测量设计商Spectrum仪器今日宣布推出可独立运行,且具有高精度的PCIe数字化仪卡。新款DN2.59x digitizerNETBOX系列产品使用了行业最先进的技术,通过16位ADC技术所获得的分辨率是8位ADC技术的256倍。该系列产品提供四通道、八通道和十六通道,每个通道的采样率高达125MSPS。为了满足用户在自动化测试、通信、科研以及超声波等领域的不同需求,新产品的设置功能更加完善。     Spectrum
发表于 2018-05-18
如何让仪器创新研制“无后顾之忧”?
材料国产化加速。全部科技史都证明,谁拥有了一流创新人才、拥有了一流科学家,谁就能在科技创新中占据优势。新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,中国制造站在时代的风口浪尖。对仪器仪表行业而言,要想打造高端高质量仪器仪表,对高精尖人才的培养必不可少。多年来政府部门致力于解决人才缺失难题,释放科研人员创新活力,完善科研评价体制,扩大经费自主管理权,不断推进仪器仪表行业的发展。愈来愈多的专业高校和仪器企业参与到培养仪器人才这一伟大的事业中,为仪器事业的发展储备了优质的人才。就科学仪器而言,民族仪器应戒骄戒躁,拨开市场恶劣竞争现象,明确品牌自身存在的不足,找准正确发力点,避开同质化竞争,从而开辟差异化发展路径。同时,积极参与重大科研仪器设备研制
发表于 2018-06-02
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
