datasheet
示波器电平旋钮的作用介绍
2018-02-04来源: 互联网 关键字:电平  示波器
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。
示波器面板控制旋钮
(1)辉度调节旋钮。调节该旋钮可以改变图形的亮度,顺时针旋转时亮度增加,逆时针旋转时亮度减弱。
(2)聚焦调节旋钮。调节该旋钮可使电子束聚集成小圆点或细线,从而得到清晰的波形。
(3)探极校准。提供幅度0.5V,频率为1kHz的对称方波信号,用于校正10 : 1探极补偿电容和校准示波器垂直输入灵敏度和时基扫描速度。
(4)垂直输入灵敏度选择开关(电压/格)。输入灵敏度为lOmV/div~5V/div,分为9挡。根据被测信号的电压幅度及观察的方便,选择合适的挡位。其中,第一挡(方波符号)为10mV的方波校正信号,供垂直输入灵敏度和水平时基扫速校准之用。
(5)时基扫描速率选择开关(时间/格)。扫描速度的选择范围由0. lp/div~lVdiv,分为19挡。可根据被测信号的频率高低,选择适当的挡位。
(6)y (垂直)位移旋钮。顺时针旋转该旋钮时,可使光点或波形上移,逆时针旋转时光点或波形下移。
(7)垂直微调旋钮。用于调节垂直放大器的增益,顺时针旋转增益变大,逆时针旋转增益变小。
(8)X (水平)位移旋钮。顺时针旋转该旋钮时,可使光点或波形右移,逆时针旋转时光点或波形左移。
(9)水平微调旋钮。用于调节时基扫描速度,顺时针旋转扫描速度加快,逆时针旋转扫描速度减慢。
(10)y输入插孔。用以输入被测信号。
(11)耦合方式(AC/丄/DC )转换开关。“DC”表示输入端处于直流耦合状态。“AC”表示输入端处于交流耦合状态。“丄” 表示输入端处于接地状态。
(12)触发信号源选择开关。当该开关置于“内”时,触发信号来自y放大器的被测信号。当该开关置于“外”时,触发信号来自“X外”触发。该开关置于“电源”时触发信号来自Y 放大器的被测电视信号。
(13)触发方式(自动、常态、电视)选择开关。当该开关置 于“自动”,无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时,与电平控制旋钮配合,显示稳定波形。当该开关置于“常态”,无信号时, 屏幕上无扫描光迹;有信号时,与电平控制旋钮配合,显示稳定波形。当该开关置于“电视”,用于观察电视场信号。
(14)触发极性转换幵关。当开关置于“X外”时,使“X 外触发”插座成为水平信号的输入端;当开关置于“+”时,选择信号上升沿触发;当开关置于“一”时,选择信号下降沿触发。
(15)电平旋钮。当此旋钮置于关断状态时,扫描电路处于自激状态,能自动扫描。该旋钮处于正常位置时,调节它可改变触发信号的电平值。在触发扫描过程中,遇到波形不稳定时,可调整此电位器使之稳定。
(16)水平输入插孔。水平信号或外触发信号的输入端。
(17)电源开关。用于整机电源的通、断。
示波器电平旋钮的作用
就是调整,设定触发电平值的。电平值是指用示波器观测一个固定频率的信号波形,就是把“波形”的电压值,按时间性显示在屏幕上。就是把显示点,从左向右,以一定的速度移动,这就是扫描。扫描是从左端开始,到右端结束,再从左端开始,不断重复。为了得到稳定的波形,每次扫描的开始时机,必须相同,否则,“波形”在屏幕上就会左或右窜动,甚至混乱一片,为了控制每次扫描的开始时机,就要有一个检测电路,检测到被观测信号达到某一特定电平值,立即触发,开始扫描。
关键字:电平  示波器
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2018020419909.html
上一篇:示波器触发耦合方式的选择方法介绍
下一篇:示波器上的触发电平如何选择?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32 PWM调制信号关闭后端口电平不确定处理
简介 在使用STM32的PWM做为调制信号时,遇到开关调制信号关闭后其信号不确定的问题,影响信号的调制,收集了些资料在这归纳整理。方法 当IO设置成PWM模式以后GPIO_ResetBits等设置语句就不管用了,如果不考虑时间点,调用TIM_CtrlPWMOutputs(TIMx,DISABLE);或TIM_Cmd(TIMx,DISABLE);定会产生关闭PWM后端口的电平不确定的情况。有2种办法可以解决: 1、如果使用TIM_CtrlPWMOutputs(TIMx,DISABLE);或TIM_Cmd(TIMx,DISABLE);应该在需要关闭时,先开放更新中断,然后在更新中断中调用其中一个函数,这样
发表于 2018-12-01
STM32,浮空输入-默认电平
STM32,浮空输入(GPIO_Mode_IN_FLOATING)-默认电平为高电平,用万用表测量为1.6v左右相关语句: GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //¸浮空输入下拉输入:默认为低电平,外部高电平才能检测到高电平信号相关语句: GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
发表于 2018-10-15
stm32普通IO口捕获PWM的高电平
思路:普通IO口配置上升沿下降沿触发中断,然后配置一个定时器(周期大于等于PWM周期),在IO口中断中读取定时器计数。定时器不需要配置中断void TIM3_Configuration(void){TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;/* TIM2 clock enable */RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72-1; //72M/72=1MTIM_Tim
发表于 2018-07-01
stm32使用PWM时,关闭PWM引脚会出现高电平解决方案
现在使用TIM3来产生PWM波形,并通过软件打开/关闭PWM以实现调制波形。做法是:打开:TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);关闭:TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);跟踪到TIM_Cmd之后,发现直接操作寄存器就可以了:TIMx->CR1 |= CR1_CEN_Set;这个问题算解决了。但是PWM关闭后,管脚电平是高电平,这不是我需要的……需要的是低电平。尝试关闭PWM后,加一行GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);以把管脚设置为低电平。测试代码:while(1){       ENABLE_PWM();
发表于 2018-07-01
单片机接口电平的问题
问题:书上说的,要测P1口引脚电平,需要让对应的引脚先置位,比如测P1.0口:    ORL  P1, #01H  ;先置位    MOV  C, P1.0   ;再读接口既然给P1口数据可以产生电平的话,那先置位再测还有什么用,那不明摆着变成高电平了吗,还怎么测啊 ?满意回答:这是由引脚内部的结构所决定的。在单片机的引脚输出低电平,引脚内部有一个强力下拉的电路,可使引脚稳定的输出低电平,引脚可承受的灌电流可达20mA(型号不同,也不尽相同);在单片机的引脚输出高电平,引脚内部的上拉电路的作用很小,虽然可使引脚输出高电平
发表于 2018-05-08
一文教你多种5V转3.3V电平应用电路设计
用简单的电阻分压器将 5V 器件的输出降低到适用于 3.3V 器件输入的电平。这种接口的等效电路如图 12-1 所示。通常,源电阻 RS 非常小 (小于 10Ω),如果选择的 R1 远大于RS 的话,那么可以忽略 RS 对 R1 的影响。在接收端,负载电阻 RL 非常大 (大于500 kΩ),如果选择的R2远小于RL的话,那么可以忽略 RL 对 R2 的影响。在功耗和瞬态时间之间存在取舍权衡。为了使接口电流的功耗需求最小,串联电阻 R1 和 R2 应尽可能大。但是,负载电容 (由杂散电容 CS 和 3.3V 器件的输入电容 CL 合成)可能会对输入信号的上升和下降时间产生不利影响。如果 R1 和 R2 过大,上升和下降时间可能会过长
发表于 2018-03-31
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
