datasheet
示波器的ac和dc耦合的区别是什么?
2018-02-04来源: 互联网 关键字:耦合  示波器
耦合控制机构决定输入信号从示波器前面板上的BNC输入端通到该通道垂直偏转系统其它部分的方式。耦合控制可以有两种设置方式,即DC耦合和AC耦合。
DC耦合方式
为信号提供直接的连接通路。因此信号提供直接的连接通路。因此信号的所有分量(AC和DC)都会影响示波器的波形显示。
AC耦合方式
在BNC端和衰减器之间串联一个电容。这样,信号的DC分量就被阻断,而信号的低频AC分量也将受阻或大为衰减。示波器的低频截止频率就是示波器显示的信号幅度仅为其直实幅度为71%时的信号频率。示波器的低频截止频率主要决定于其输入耦合电容的数值。示波器的低频截止频率典型值为10Hz。
用示波器正确的设置触发耦合方式
大家都知道在示波器的通道设置里面有耦合方式一项,而忽略了触发设置里面的耦合方式选择。事实上合理选择耦合触发方式可以极大方便我们测试。
A. 使用交、直流耦合方式时,触发耦合和通道耦合要设置一致;
B. 当信号中包含高频干扰或者噪声使示波器不能触发稳定时,可以采用触发里的高频抑制功能
C. 当信号中包含低频干扰时(例如电源纹波里面的50Hz工频干扰),示波器不能触发稳定候可以采用触发里的低频抑制功能
示波器的ac和dc耦合的区别
交流耦合会滤除直流成份,改以平均値为零。直流耦合是直接耦合,不改变。示波器的低频截止频率主要决定于其输入耦合电容的数值。示波器的低频截止频率典型值为10Hz。
关键字:耦合  示波器
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2018020419907.html
上一篇:NI 2017财年营收股价齐创新高
下一篇:示波器触发耦合方式的选择方法介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
伍尔特电子推出 WE-DPC HV 体积最小的耦合式电力线扼流圈
瓦尔登堡(德国),2018 年 06 月 19 日 - WE-DPC HV(双线高压电力线扼流圈)是一款磁屏蔽 SMD 耦合式电力线扼流圈,具有两个相同的绕组以及 1.5 kV 的高隔离电压。这是伍尔特电子产品系列中体积最小的产品。此款电力线扼流圈采用 5030 封装,直流电阻比市面产品低 40%。WE-DPC HV 提供了更宽的电感范围 (1 μH 至 47 μH)。WE-DPC HV 磁屏蔽耦合式 SMD 电力线扼流圈WE-DPC HV 是 SEPIC 变换器、逆向变换器、Cuk 变换器、Zeta 变换器和多输出降压变换器应用的理想解决方案。它可以用作串联和并联的电力线扼流圈。WE-DPC HV
发表于 2018-06-20
Vishay推出汽车级光电三极管耦合器,适用于各种汽车应用
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 5 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出首款汽车级光电三极管耦合器---VOMA617A。全新的器件在紧凑型SOP-4微型扁平封装中,集成了高电流传输比(CTR)和5 mA的低正向电流。与DIP-4封装相比,节省了30%的PCB空间。 VOMA617A的设计旨在适用于各种汽车应用(包括混合动力和电动汽车)和高可靠性工业应用中的电流隔离、噪声隔离、信号传输、电池管理和系统控制。该器件的电流传输比达到50%至600%。 VOMA617A采用GaAlA红外发光二极管,与硅光电晶体管光学耦合
发表于 2018-05-31
Vishay推出首款汽车级光电三极管耦合器
新型AEC-Q101认证的器件,采用SOP-4微型扁平封装传输5mA正向电流宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 5 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出首款汽车级光电三极管耦合器---VOMA617A。全新的器件在紧凑型SOP-4微型扁平封装中,集成了高电流传输比(CTR)和5 mA的低正向电流。与DIP-4封装相比,节省了30%的PCB空间。 VOMA617A的设计旨在适用于各种汽车应用(包括混合动力和电动汽车)和高可靠性工业应用中的电流隔离、噪声隔离、信号传输、电池管理和系统控制。该器件的电流传输比达到50%至600
发表于 2018-05-30
贝兹孔波导定向耦合器的实现详细教程
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔耦合器(也称小孔耦合器),贝兹多孔耦合器遵循分支线电桥原理。这里介绍一个Vband(65G~75G)的多孔耦合器设计思路。1、分支线电桥的原理分析分支线电桥理论讲解比较好的书个人推荐《现代微波滤波器结构与设计》下册第15章的内容,分支线电桥作为对称的四端口网络同样适用于奇偶模分析,原理图见1所示。(详细内容参考该书15.8节)图1、分支线电桥原理分析对于偶模激励,分支线电桥的对称面可以看作是一磁壁如图1(b)所示,取其一半分析(另一半
发表于 2018-05-25
贝兹孔波导定向耦合器的实现详细教程
详细解析高速电路设计中耦合电容的重要性
相对于低频电路需要做复杂的电路匹配,高频电路结构相对简单,可简单的结构往往意味着需要考虑更多的问题。拿最常见的AC耦合电容来讲,要么在芯片之间加两颗直连,要么在芯片与连接器之间加两颗。看似简单,但一切都因为高速而不同。高速使这颗电容变得不“理想”,这颗电容没有设计好,可能会导致整个项目的失败。因此,对高速电路而言,这颗AC耦合电容没有优化好将是“致命”的。下面笔者依据之前的项目经验,盘点分析一下我在这颗电容的使用上遇到的一些问题。最开始要先明白AC耦合电容的作用。一般来讲,我们用AC耦合电容来提供直流偏压,就是滤出信号的直流分量,使信号关于0轴对称。既然是这个作用,那么这颗电容是不是可以放在通道的任何位置呢?这就是笔者最初做高频
发表于 2018-05-20
东芝为SO6L IC输出型光电耦合器扩展新的封装选项
新产品可直接取代现有SDIP6(F型)封装产品SO6L(LF4)东京-- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)为SO6L IC输出型光电耦合器推出一种全新的封装类型——宽引线间距封装[1]SO6L(LF4),以扩大SO6L IC输出型光电耦合器的产品阵容。出货即日启动。 SO6L(LF4)封装的爬电距离为8mm,符合行业标准的SO6L爬电距离要求。 目前为止,东芝已推出8款采用SO6L(LF4)封装的光电耦合器:其中3款用于高速通信应用,5款用于IGBT/MOSFET驱动应用。现在,东芝又新增6款采用SO6L(LF4)封装的光电耦合器,以扩大其产品阵容:其中3款用于高速通信应用,3款用于IGBT
发表于 2018-03-26
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
