datasheet
Allegro MicroSystems, LLC发布高带宽电流传感器以补充现有的产品
2018-01-04来源: EEWORLD 关键字:Allegro  MicroSystems  电流传感器
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布在现有的高带宽系列电流传感器基础上增加新一代产品ACS732和ACS733,新产品能够为测量DC/DC转换器和其他开关电源应用中的高频电流提供紧凑、快速和精确的解决方案,这些器件是Allegro首次提供的具有1MHz带宽和3600VRMS额定隔离度的产品。ACS732和ACS733为基于霍尔效应的电流传感器,集成有用户可配置的过流故障检测等功能。这些特性使其非常适合于在高电压应用中替代高频变压器和电流互感器。
ACS732和ACS733适用于汽车、工业、商业和通信系统等所有市场领域的电机控制、负载检测和管理、开关模式电源以及过流故障保护等应用。所有器件在Allegro工厂都进行了全面校准,能够在整个工作温度范围内提供高精度的解决方案。
ACS732和ACS733采用完全集成的宽体SOIC-16封装,典型阻值为1mΩ,具有较低的功耗和物料清单,从而更易于系统集成。所施加的电流经过铜质导电路径时会产生一个磁场,该磁场由传感器IC感测并转换为成比例的电压信号。在感测电流时采用的是差分模式,从而可抑制外部共模场。载流引脚(引脚1至8)与传感器引脚(引脚9至16)之间具有电气隔离,这种特性使器件可用于高端电流检测应用,但无需采用高端差分放大器、隔离器或其他昂贵的隔离技术。
ACS732和ACS733采用无铅的小型、扁平、表面贴装型SOIC-16宽体封装,引脚框为100%雾锡电镀(后缀“T”)。
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2018010419823.html
上一篇:海克斯康为全国智能制造应用技术技能大赛保驾护航
下一篇:Molex 旗下 Sensorcon 公司推出一氧化碳检测仪产品线
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
更高效更长寿,Allegro推出微功率霍尔效应开关系列APS11700/760
Allegro宣布推出微功率霍尔效应开关系列APS11700/760,这些产品专为环境恶劣的工业和汽车市场中电池供电应用而设计,在直接由汽车电池或其他未经调节的电源供电时,这些IC的自动电源管理能够使平均电源电流低至6μA。新产品的电源管理在后台进行,对主机系统透明,可以用来直接升级现有的霍尔效应开关,或替代机械微型开关及磁簧开关(reed switches)等。 Allegro位置传感器IC产品线总监Jim Judkins解释道:“APS11700/760具有独特的可靠性和超低功耗,能够可靠地替换干簧管或者微型开关,乃至直接使用电池供电地功耗敏感应用。” 这些单片器件集成有标准霍尔板或垂直霍尔元件、小信号放大
发表于 2018-12-05
Allegro Microsystems 推出霍尔效应传感器A17301
Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布推出一款非常适用于双轮车辆的全新霍尔效应传感器A17301,尤其适合速度表和发动机控制转速表等位置和计时应用。 A17301在一个小型SIP封装内部集成了多个电磁兼容元件,它是磁性轮或者铁轮(需集成背磁)的高鲁棒性选择。新器件无需使用外部滤波电容,同时具有更高的可靠性,并降低了最终整体传感器方案的成本。A17301集成有间距为2.2 mm的双霍尔效应元件,以及可根据差分磁信号进行切换的信号处理技术。 Allegro传感器业务部副总裁Bob Fortin介绍说:“17301采用了Allegro专有的差分架构,能够避免单个霍尔元件
发表于 2018-11-27
自动驾驶是否靠谱,先过安全这一关
和制动等安全关键型汽车系统都需要符合ISO 26262的汽车半导体集成电路。Allegro在必要的工具、培训和工艺方面投入了大量资金,以确保我们能够开发出符合ISO 26262标准的IC。 Allegro的开发过程也已经过第三方的审核和认证。从性能角度看,Allegro拥有为乘用车和卡车中几乎所有主要子系统提供磁传感器解决方案的多年经验。 Allegro可以帮助客户进行建模,以确保整个系统设计按时和按规格完成。Allegro提高汽车产品安全性的一个重要途径是提供冗余设计,我们正在针对动力转向和制动等应用开发全套的ASIL B(单晶片)和ASIL D(双晶片)ISO 26262兼容传感器解决方案,其中包括最近发布的A1333
发表于 2018-11-21
自动驾驶是否靠谱,先过安全这一关
扩展汽车LED驱动器产品,Allegro推出照明LED驱动器产品
新产品能够独特地满足汽车市场对3到4个WLED(白光LED)驱动器解决方案的需求 美国新罕布什尔州曼彻斯特市–Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布推出62xx/808xx 系列照明LED驱动器产品 的最新成员 ALT80802。新产品能够满足采用12V电池输入驱动,单个LED串具有3到4个白光LED的重要市场趋势,非常适合于雾灯、倒车灯、日间行车灯(DRL)、后视镜侧灯和其他汽车照明等应用。ALT80802解决方案能够以其他竞争对手几乎不可能的方式满足这些照明要求,具有独特的2MHz工作性能,增强的PWM调光能力和故障保护功能,并且可大幅减少外部元件的数量。此外,这款新器件可在
发表于 2018-10-19
Allegro MicroSystems在布拉格设立新研发中心
高性能电源和传感器半导体集成电路的领先供应商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布在捷克共和国首都布拉格建立了一个新的研发中心,该研发中心目前已经拥有二十几名工程师,这些优秀的工程师将加速Allegro为汽车和工业应用开发市场领先的创新IC。该团队最初将专注于开发用于电动车辆、绿色能源和高效工业电机应用的传感器IC。 Allegro业务发展和高级传感器技术副总裁Michael Doogue表示:“我们非常高兴能够正式在布拉格开设新的研发中心,我们也很荣幸能够拥有一支优秀的工程师团队,这将进一步加强Allegro在汽车和工业市场的领导地位,该中心计划在未来几年内再聘请20至30名工程师
发表于 2018-08-10
联电与Allegro长期合作,协助生产车用电子相关产品
晶圆代工厂联电31日与美商朗格公司Allegro MicroSystems (AMI)共同宣布,签订晶圆代工长期合作协议,联电将成 Allegro 的主要晶圆代工厂,负责协助生产车用电子相关产品。联电指出,双方协议涵盖技术上的合作,联电将成 Allegro 专属车用电子技术供应商,并提供 Allegro 因应业绩成长所需的晶圆代工产能,而两家公司早在 2012 年就已签订协议,由 Allegro 将技术移转给联电制造并试产。Allegro 已预先将所属的 ABCD4 和 ABCD6 技术转移给联电,并依新签署的协议持续将流程导入,目前,两家公司正在开发 Allegro 的 A10S 和 A10P 0.18 微米 BCD
发表于 2018-08-04
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
