datasheet
“大”而有当,速度为王:Leica便携式大尺寸激光扫描测头
2018-01-03来源: EEWORLD 关键字:Leica  激光扫描测头
新一代工业革命浪潮汹涌而来,制造业也进入了前所未有的高速发展时期。在当今世界制造业面对的诸多挑战中,效率成为其最主要也最难以逾越的瓶颈。慢人一步,就意味着失去先机。而作为生产制造的关键环节,高效检测显得尤为重要。
作为全球制造方案专家,海克斯康制造智能一直致力于创新型智能检测技术的研发,力求高效率和高精度的完美融合。近日,海克斯康发布了一款新的超大型便携式激光扫描仪-Leica绝对扫描仪LAS-XL,专门用于对测量速度和测量精度都有很高要求的行业和应用场合。
LAS-XL激光扫描仪的推出,填补了高精度测量和地面扫描系统之间的空白,让之前无法实现的超大尺寸3D数字化检测工作,变得轻松高效。LAS-XL拥有卓越的扫描性能,扫描线宽高达600毫米,扫描景深高达1米,与高端的Leica绝对跟踪仪AT960系列配合使用,可以对超大尺寸部件和表面进行更高效的数字化作业。
扫描速度急速提升的同时,LAS-XL的精度体现也毫不逊色。当扫描仪工作时,可以确保最少次数的换站测量,精度可达150微米以内。基于飞点扫描原理工作,LAS-XL激光扫描仪可以很容易地实现各种表面的扫描,对深凹零件及隐藏部位进行的扫描作业更加方便快捷。
产品特点
01 扫描景深
扫描线宽最高可达600mm,测量景深最高可达1000mm。
02 更高的生产效率
LAS-XL可以对测量零件实现长距离扫描,并且能够比传统扫描仪更快地采集扫描数据。
03 满足所需精度
扫描仪精度在150微米以内。
04 隐藏测量区域
由于具有较大测量景深,因此即使对较深的隐藏区域进行测量,也能够方便快速的进行,不会出现传统测量和地面扫描仪经常遇到的困难。
05 多曲面扫描能力
海克斯康独有的飞点扫描技术,可以对各种不同材料的曲面进行扫描。
06 便携灵活
时可与LAS激光扫描测头和T-Probe测头功组合成高度便携、可通过电池供电的激光跟踪系统。
关键字:Leica  激光扫描测头
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2018010319820.html
上一篇:温度对测量仪器的致命影响
下一篇:海克斯康为全国智能制造应用技术技能大赛保驾护航
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
4800万像素CMOS传感器已问世 能拍摄8K视频
   为Leica M开发图像传感器的CMOSIS公司已经宣布其最新产品 - 具有全局快门的4800万像素CMOS传感器。CMOSIS表示,这款型号为CMV50000的新产品也可以进行8K分辨率30fps视频拍摄,并拥有先进的降噪功能。    CMV50000具有4800万像素分辨率(7920 x 6004有效像素)与全局快门,这允许扑捉快速移动对象的详细图像而没有失真。失真问题经常困扰使用传统滚动快门的CMOS传感器。全局快门传感器同时捕获整个帧上的信息,而不是进行扫描捕捉。      该传感器尺寸为36.43x27.62mm,略大于在35mm全画面
发表于 2016-11-10
Leica Biosystems 将收购 Aperio
    德国诺斯罗驰和加州维斯塔2012年8月22日电/美通社亚洲/--LeicaBiosystems宣布,该公司旗下附属公司已就收购领先的电子病理解决方案供应商Aperio达成了一项最终协议。     Aperio资产将被整合进领先的解剖病理解决方案供应商LeicaBiosystems中。这两家企业合并后将利用各自的优势,发展数字病理业务并将其拓展至全球生命科学和医疗健康市场。合并后的企业将为从样本制备和染色到影像和报告等解剖病理工作流程的每个阶段提供业界领先解决方案。该公司将继续提供Aperio和现有的Leica数字病理解决方案,因此客户可以自由选择满足
发表于 2012-08-24
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
