datasheet
如何正确选择万用表
2017-09-14 09:56:41来源: eefocus 关键字:正确选择  万用表
灵敏度有交,直流之分,单位均为欧/伏,灵敏度其实就是测量电压时仪表的内阻,如一块直流灵敏度为20千欧/伏的万用表,当用直流10伏挡测量时的内阻就是20千欧/伏x10伏=200千欧。可见灵敏度越高,对测电路的影响就越小,测出的电压就越接近实际值。对于初学者,表的直流灵敏度大于10千欧/伏,交流灵敏度大于2千欧/伏就够用了,选择一块直流灵敏度大于20千欧/伏,交流灵敏度大于4千欧/伏的表。就可以满足几乎所有的模拟电路测试场合。
对量程的要求很简单,多多益善。电阻挡至少要有x1,x10,x100三挡,交直流电压,直流电流挡是必要的。至于其它一些功能可根据实际情况选择。
选购电表时,生产厂家也是值得考虑的,因为同一型号的表有很多厂家生产,但内部工艺,性能都有差别。如上海第四电表生产的“星牌”系列仪表就比较理想,只要打开后盖一下就知道了。在商店选择仪表时,除了作外观检查外,还需测量电池的电压,如果读数正常,就不会有什么问题了,另外量程开关也要试一下手感是否舒适。
万用表的选购技巧
选购万用表应该从产品的性能、品牌、外观、售后服务、价格等几个方面综合考虑。
万用表的性能万用表的性能主要包括测量精度、扩展功能、可靠性、耐用性、产品安全特性这5个方面。
万用表的精度包括两个方面:一个是测量的准确度,即 通常所说的“误差”;另一个是测量的分辨率,就是通常所 说的“万用表的位数”。万用表的测量分辨率与测量准确度 没有必然的关系。虽然通常说,测量分辨率高的产品档次比 较高,测量准确度也做得比较好,但并不是绝对如此。
功能应具备最基本的万用表的功能,即能测量交直流电压、直流电流和电阻。此外最好还能测量三极管、二极管、电容、温度等功能。
品牌是万用表品质的保证,同时也 是产品档次的体现。一个著名的品牌是经过多年市场的积淀,也是厂家对用户的承诺。一些国际著名 品牌的低端万用表虽然在大众用户关注的测量精度和扩展功能上并不出彩,但在产品可靠性、稳定性、安全特性等不常 为用户重视的内在品质上做得比较扎实,一丝不苟。用户用 久了才能慢慢体会出高品质产品的含义。很多用户都喜欢通 过比较参数来对比产品的性能,著名大品牌提供的产品参数的真实性更有保障。
下面向朋友推荐几款适合家用的价格不高,但功能齐全,有电容、三极管的测量等扩展功 能的万用表。如深圳华谊的MY64,优利德的UT39E、UT58E胜利的VC890D,福禄克F15B等。
关键字:正确选择  万用表
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2017091419645.html
上一篇:万用表符号含义
下一篇:用指针万用表测电阻的方法与经验
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
正确选择
万用表
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
