datasheet
普通二极管的检测方法详解
2017-09-13 19:55:05来源: eefocus 关键字:普通二极管  检测方法
  在电子元件中,二极管大家都不陌生,二极管是半导体电子电路中最常见,且最常用的元件。二极管虽小,但在半导体行业中起到了举足轻重的作用。按照二极管用途来分,分为普通二极管和特殊二极管。普通二极管又分为整流二极管检波二极管和开关二极管,也是最常用的。在半导体电路中,普通二极管经常会出现各种各样的问题,下面我们就来介绍一下普通二极管的两种检测方法
  一、用指针式万用表测量
  普通二极管的检测是根据二极管的单向导电性,通过测量二极管的正、反向电阻,可方便地判断二极管的好坏。一般将万用表拨到RX1k档,用黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,称为正向测量,正向测量所得的阻值称为正向电阻,如图1所示,图中实测正向电阻为5.2kΩ。一般二极管的正向电阻值为几千欧,此值愈小愈好。将万用表的黑表笔接二极管的负极,红表笔接二极管的正极,称为反向测量,反向测量所得的阻值称为反向电阻,如图2所示,图中实测反向电阻为无穷大。
  图1  用指针万用表正向测量二极管
  图2  用指针万用表反向测量二极管
  对于二极管,正向测量时,若二极管导通(指针大幅度偏转),而反向测量时,二极管不通(指针不偏转)说明二极管良好。若正向测量或反向测量时,二极管的阻值均为0,说明二极管已击穿。若正向测量或反向测量时,二极管的阻值均为无穷大,说明二极管已开路。若正向电阻或反向电阻比较接近,说明二极管失效。
  对于检波二极管或小功率整流管,应将万用表拨至Rx100档,其正向电阻约几百欧(硅管为几千欧):对于整流二极管,特别是大功率的整流二极管,应将万用表拨至Rx1k档,其正向电阻约十几或几时欧。检测反向电阻时,除大功率的硅材料整流二极管以外,一般应将万用表拨至Rx1k档,其阻值应在几百千欧以上。
  顺便指出,检测一般小功率二极管的正、负向电阻值,不宜使用Rx1k和Rx10k档。这是因为前者通过二极管的正向电流较大,可能烧毁管子;后者加在二极管两端的反向电压太高,易将管子击穿。另外,二极管的正反向电阻阻值随检测用电表的量程(Rx100档还是Rx1k档)不同而不一样,甚至相差比较悬殊,这属于正常现象。
  二、用数字式万用表测量
  数字式万用表与指针式万用表一样,也有欧姆档,但由于两者测量原理不同,数字式万用表欧姆档无法判断二极管的正、负极,不过数字万用表有一个二极管专用测量档,可以用该档来判断二极管的极性。用数字万用表判断二极管极性如图3所示。
  图3 用数字万用表判断二极管极性
  (a)未导通;(b)导通
  在检测判断时,数字万用表拨至标有二极管符号的专用档,然后用红、黑表笔分别接测二极管的两极,正、反各测一次,测量中会出现一次显示”1“,如图3(a)所示,另一次显示100~800的数字,如图3(b)所示,以显示100~800数字的那次测量为准,红表笔接的为二极管的正极,黑表笔接的为二极管的负极。在图3中,显示”1“表示二极管未导通,显示566表示二极管已导通,并且二极管当前的导通电压为566mv(即0.566V)。
  以上两种方法是检测普通二极管的基础方法,在普通二极管出现故障问题时,希望能给您提供相应的方法来参考。后续,我们将持续介绍关于二极管的其他基础知识,供大家学习和运用。
关键字:普通二极管  检测方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2017091319635.html
上一篇:万用表检测电阻的简单常识介绍
下一篇:基于高压上桥臂电流检测的应用设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
普通二极管
检测方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
