datasheet
是德科技64 GBaud BERT扩展解决方案助力 400G 接收机
2017-09-07 13:58:19来源: EEWORLD 关键字:是德科技
新闻要点:
新款比特误码率测试仪(BERT)功能更全面,并配有全新的可调均衡器,是 PAM-4 和 NRZ 测试的理想之选
高度整合的码型发生器可以显著优化接收机测试设置
内置均衡器可以重新打开闭合眼图,获得可重复的结果
支持扩展和升级,轻松满足未来需求
是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布为 M8040A 高性能比特误码率测试仪(BERT)解决方案推出功能更强大的创新选件,用于测试高达 64 GBaud 的 PAM-4 和 NRZ 器件。为实现新兴的 400G 数据中心互连,验证工程师和研发工程师需要对接收机进行物理层表征。简化的测试设置,准确且可重复的结果,将使工程师受益匪浅。
当今的数据中心基础设施仍在不断优化,旨在满足对带宽容量永无止境的追求,以及对降低功耗、扩大覆盖范围和实现服务差异化的要求。以 PAM-4 为代表的器件具有更高的传输速率、更多的传输通道和新型多电平数据格式,可以满足下一代数据中心互连不断增加的传输带宽需求。
最新版本的 IEEE 802.3bs 和 OIF CEI-56G 实施协议针对 PAM-4 和 NRZ 接口做出了定义,使其可用于最大带宽达 400 Gb/s 的高速接口,包括电气芯片间、芯片至模块、背板连接和光接口。研发和验证实验室在表征接收机以实现 PAM-4 或 NRZ 数据速率高达 64 GBaud 的数据中心互连时,面临着新的测试挑战,例如更加紧张的时间裕量、通道损耗、非线性、幅度干扰和串扰效应等,这些问题让测试效率和精度变得至关重要。
克服电气接口(例如芯片间、芯片至模块接口和背板)的通道损耗,是实现更高符号率的一大挑战。在发射机和接收机均衡中使用去加重等预失真技术,有助于重新打开由码间干扰所造成的闭合眼图。
是德科技副总裁兼网络和数据中心解决方案事业部总经理 Joachim Peerlings 表示:“M8040A 是针对 PAM-4 和 NRZ 信号最完整的接收机测试解决方案。利用其最新内置的均衡功能,我们可以继续优化接收机测试,帮助我们的客户将其解决方案更快推向市场。M8040A 使研发和测试工程师能够得心应手地处理 400G 数据中心互连接收机的测试挑战。”
新型 M8040A 是以 M8000 系列 BER 测试解决方案为基础设计的最新模块化 AXIe 仪器,作为一款高度综合的 BERT,它能够支持高达 64 Gbaud 的 PAM-4 信号和 64 Gb/s 的 NRZ 信号。其码型发生器模块内置有去加重、抖动注入功能,并可以选配第二个通道。工程师和设计人员可以在软件用户界面中选择 PAM-4 和 NRZ 信号,而无需使用外部合路器、连接线缆和执行偏移校正来提供 PAM-4 信号。远程探头前端可以尽量靠近被测器件,以便获得最佳信号质量。分析仪模块可以为长 PRBS 和 QPRBS 码型实时提供真正的 PAM-4 误码分析——即使比特误码率和符号错误率很低,工程师也能进行可靠的验证。
现在,误码分析仪能够支持符号率高达 64 Gbaud 的 NRZ 信号和内置可调均衡功能更为强大,且用户可以通过图形和远程控制界面操控 M8040A。
关键字:是德科技
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2017090719618.html
上一篇:是德科技先进的DynaFET建模系统在中电十三所搭建成功
下一篇:如何避免二极管过载损坏
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
是德科技
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
