datasheet
不要被好的校准结果欺骗了--矢量网络分析仪校准误区
2017-08-12来源: eefocus关键字:校准结果  矢量网络分析仪  校准误区
由于被测件的多样性,使得矢量网络分析仪校准种类繁多,操作者容易出现误区。有时候校准出来的结果看似很“漂亮”,但其实是错误值。下面将列举常见的误区。
· 用校准件验证校准结果?!!!
操作人员最容易出现的错误就是:使用校准网络仪的校准件检验校准结果的正确性!!!通常操作人员会在校准之后,将刚刚校准操作的开路器/短路器连接到仪器上,观察S11的对数幅度曲线是否在0dB附近;或者直接连接两个端口,观察S21/S12的对数幅度曲线是否在0dB附近。
上面第一句话一说出来,很多人就认识到问题出在哪了。相信没有哪一个实验是使用同一个东西来验证自己的正确性。校准件的厂商通常提供专门的校验件,以便用户进行验证校准结果的正确性。若没有校验件,建议使用另外一套校准件或者自己保留一个已知特性的适配器/转接器/衰减器进行验证。
· 不要用手拧校准件
力矩扳手是校准件的标配,通常手册中也会介绍力矩扳手的使用方法。力矩扳手也是“定标”过的产品,能保证校准件与仪器/电缆接触面到达“恰到好处”的接触。过紧和过松的接触都会对校准件接触面的接触电阻造成影响,从而让校准结果变差。
· 要用到“非插入校准”?
很多情况,我们测量的被测件都是“非插入”的。即连接被测件的两端无法直接相连。非插入分为两类:
1、接头类型不一致(一端是3.5mm一端是2.4mm);
2、接头极性相同(两端都是3.5mm阴头)。
面对非插入器件,校准过程要用到转接器(电子校准件因可以配置接头类型,可以不使用转接头)。对于转接器的引入,操作者通常把含有延时和损耗的适配器当做没有延时和损耗的直通(即0长度直通)来测量。此方法误差大,在3GHz时,传输跟踪幅度有大约几十分之一dB的抖动,而40 GHz时可以达到1 dB,这种方法也会造成反射的不确定。
面对非插入器件,矢量网络分析仪提供多种高精度的校准方式:未知直通校准、电子校准等。
· 请使用高质量的电缆
数据统计结果显示,质量高的电缆对测试有着事半功倍的效果,而差电缆则会让校准结果出现难以预料的偏差,从而花费大量时间查找问题。
好马配好鞍!花了大价钱买仪器和校准件,为什么不舍得给配个高质量的电缆呢?
几点建议
· 校准精度排名
从理论的角度讲,TRL能提供最好的校准质量。事实上,机械校准重复连接造成的电缆弯曲、失配等引入的误差等将使TRL校准质量低于电子校准。再考虑人工操作的误差和机械校准件的一致性(机械校准件使用同样的数据),毫无疑问,电子校准件在实际使用中总能比机械校准件提供更好的质量。
· 校准一次可以用多长时间?
因为矢量网络分析仪是在特定环境下校准的,随着时间的推移,环境因素与校准时刻的情况变得不一致,导致校准结果失效。环境因素包含温度、湿度、电缆弯曲程度等,很难定量而谈。所以,校准一次后,直到你觉得校准效果不满足测试要求时,那么再次进行校准。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2017081219521.html
上一篇:福禄克热像仪基础知识
下一篇:矢量信号分析基础
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
解读罗德与施瓦茨最新矢量网络分析仪ZNA 26/43
和以往罗德与施瓦茨(R&S公司)的发布会不同,借助2019 EDICON期间,R&S公司邀请到了众多客户,和媒体一起品鉴了全新一代矢量网络分析仪ZNA 26/43系列的特性,这代表了R&S公司对于产品的信心,以及用更好的产品服务客户的企业理念。中国区矢量网络分析仪产品经理张念民表示,R&S公司此次推出全新矢量网络分析仪,就是因为对中国市场和客户有足够的信心。2019年年初,R&S公司发布两款分析仪,分别为高端的ZNA26/43系列以及多端口ZNBT 26/40系列。张念民介绍道,目前R&S公司在网络分析仪领域布局全面,涵盖中高低端仪器,也有针对特殊应用的产品,用户广泛覆盖在军工
发表于 2019-04-11
R&S新型矢量网络分析仪校准方案用于TVAC和多端口生产测试
罗德与施瓦茨推出了新的矢量网络分析仪校准设备:R&S ZN-Z32和R&S ZN-Z33内联校准件。这些校准件是热真空室(TVAC)中的卫星器件测试和生产线上的多端口器件测试的理想选择。        与传统的网络分析仪自动校准件不同,罗德与施瓦茨的新型R&S ZN-Z32/33内联校准件与测试设备一直保持连接。这使得它们成为测试过程中需要频繁重新校准时的理想解决方案,尤其是在测试设备不易直接操作的情况下。在真空条件下轻松校准由于在真空条件下无法直接操作测试设备,新推出的内联校准件是唯一可用于TVAC室测试的校准件。在TVAC室抽真空和测试之前
发表于 2017-10-18
矢量网络分析仪ZNLE使精准S参数测量更加简单
罗德与施瓦茨公司最新的矢量网络分析仪ZNLE在经济型级别仪表中具有出色的射频性能和快速测量能力。简单易用的ZNLE是同级别仪表中最轻便、最紧凑的网络分析仪,使得S参数测量如同ABC一般简单。罗德与施瓦茨公司发布矢量网络分析仪ZNLE,该仪表可以满足客户对天线、衰减器、滤波器和PCB等器件的测试需求。仪表自身仅重6Kg,长宽尺寸为408 mm x 235 mm,与同级别矢量网络分析仪相比可以为客户节省2/3左右的工作台空间。两端口的矢量网络分析仪除了能够为客户节省空间之外,还可以提供快速、精准的测量,尤其是ZNLE还具有S参数简易测试向导功能。ZNLE可以提供S11、S21、S12、S22四个S参数的双向测量,同时支持GPIB
发表于 2017-07-27
比克科技发布低成本矢量网络分析仪
英国比克科技(Pico Technology)充分应用在紧凑型 USB 仪器方面的专业知识,及其在高性能采样示波器和时域反射计方面的丰富经验,发布超值的低成本、高质量基于PC的矢量网络分析仪。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。比克科技发布低成本矢量网络分析仪如果您从事处理高速数据、通信或计算相关的工作,您会经常需要对高频接口、设备、多路互联和天线的性能进行表征。如今的工程师和系统集成人员没有时间将自己培养成微波专家。他们需要一种直观、精确、快速、便携和低廉的测量仪器,且最好是一台仪器就能支持 5G、物联网、雷达,以及材料成像等各种开发应用。PicoVNA 106 是一款在英国设计的全新 USB 控制的专业和实验室级
发表于 2017-07-20
比克科技发布低成本矢量网络分析仪
泰克推出TTR500系列USB VNA,强势进入矢量网络分析仪市场
中国北京2016年4月26日讯 – 全球领先的测试、测量和监测仪器提供商——泰克科技公司日前推出TTR500系列USB矢量网络分析仪,这是泰克不断发展壮大的基于USB的颠覆性RF测试仪器产品组合中的又一最新力作。与泰克倍受瞩目的基于USB的频谱分析仪一样,最新推出的TTR500系列提供了无可比拟的低价位、高性能组合,其价格比同等产品低40%,提供了122 dB的动态范围和6 GHz的频率范围。它还拥有多种高级功能,如最新VectorVu-PC分析软件及同类产品中唯一为测试有源器件提供有内置T型偏置。对经济型VNA有着迫切需求的市场之一是物联网(IoT)设计和教育市场。VNA可以协助IoT设计人员更好的符合蓝牙、WLAN、RFID
发表于 2017-04-26
小广播
更多相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
