datasheet
雷达液位计的原理和特点
2017-02-05来源: eefocus关键字:雷达液位计  原理和特点
雷达液位计的测量原理
        雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:
D=CT/2
式中 D——雷达液位计到液面的距离
        C——光速
        T——电磁波运行时间
        雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。
        在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24V DC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。
       DJ系列雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为6.3GHz、持续时间为0.8ns的脉冲波束,接着暂停278ns,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。
雷达液位计的特点
(1)雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
(2)雷达液位计测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量。
(3)雷达液位计几乎能用于所有液体的液位测量。电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。导电介质能很好地反射电磁波,对雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。介电常数大于1.5的非导电介质(空气的介电常数为1.0)也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号越强。在实际应用中,几乎所有的介质都能反射足够的反射波。
(4)采用非接触式测量,不受槽内液体的密度、浓度等物理特性的影响。
(5)测量范围大,最大的测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。
(6)天线等关键部件采用高质量的材料,抗腐蚀能力强,能适应腐蚀性很强的环境。
(7)功能丰富,具有虚假波的学习功能。输入液面的实际液位,软件能自动地标识出液面到天线的虚假回波,排除这些波的干扰。
关键字:雷达液位计  原理和特点
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2017020519043.html
上一篇:雷达液位计使用特点及范围说明
下一篇:磁翻板液位计的七点说明
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
超声波液位计和雷达液位计的两大区别
液位计的产品种类较多,超声波液位计和雷达液位计都是常用产品,主要应用于工业、化工、石油、治金、电力等领域中。超声波液位计和雷达液位计在使用中是存在一定的区别的,那么具体的区别是什么呢?下面小编就来具体介绍一下超声波液位计和雷达液位计两大区别,希望可以帮助到大家。主要应用场合的区别超声波和雷达主要是测量原理的不同,而导致他们的不同的运用场合。雷达是鉴于被测物质的介电常数的,而超声波是鉴于被测物质的密度的。所以介电常数很低的物质雷达的测量效果就要打折扣,对于固体物质一般也推荐用超声波。同时雷达发射的是电磁波,不需要传播媒介,而超声波是声波,是一种机械波,是需要传播媒介的。另外波的发射方式元件不同,如超声波是通过压电物质的振动来发射
发表于 2017-02-07
影响雷达液位计精确测量的因素
  就目前而言,雷达液位计是液位测量行业中应用较为广泛的,主要采取的是非接触式测量,被测介质几乎受不到限制,成为众多液位测量仪表中的佼佼者。它不但解决了接触介质测量产生的泄露和维修的缺憾,还能够满足大多数密闭或者敞开容器的测量需求。  在实际应用中雷达液位计虽然优势明显,但还是会有很多因素会对产品的测量产生影响、造成误差。 雷达液位计 主要会受到以下三个方面因素的影响:  1、温度:雷达是一种机械波,温度的变化会影响声速的变化,在实际测量中,多种自然因素会导致误差。而先进的测量系统,包括了温度传感器和软件功能,可以对温度的影响进行自动补偿。在实际应用中,由于探头周围环境,雷达传播媒介的温度以及被测介质的温度不尽相同。测量系统应根据
发表于 2017-02-07
雷达液位计产生误差的因素和应用场合
雷达液位计由电子控制单元和天线组成,雷达液位计的精度在实际应用中与理论环境下略有差异。主要原因是罐体及其内部的障碍物对微波的干扰决定了所能得到的精度。主要因素有:1.仪表内部及天线连接处的阻抗跃变;2.罐内的障碍物的干扰反射;3.由罐壁、罐顶、及罐底引起的多次反射;4.液位表面的波纹造成的反射干扰。此外,液位介质特性对测量范围也有一定的影响,介电常数较小的液体,对雷达液位计的测量距离影响大,使测量范围缩小; 介电常数较大的液体,对雷达液位计的测量距离影响小,使测量范围增大。随着石油化工行业的不断发展,雷达液位计也在不断的改进。为了适应各种使用环境的特殊要求,各型雷达液位计都实行了系列化设计。根据不同的测量精度
发表于 2017-02-07
雷达液位计的选型与应用
  雷达液位计的种类繁多,选型时一首先要考虑被测介质的温度、压力、密度、粘度及腐蚀性等特性对其使用性能的影响。因此,在选型时一要针对介质在特定工况下的特性来选取适宜的天线和表头。对于体积较小、形状复杂的罐体或需测量多种液体分界面的应用场合,推荐采用导波缆天线雷达液位计;对测量环境较复杂的罐体,如介质易挥发、腐蚀及高压和高温等,推荐使用非接触天线雷达液位计,由于液位计与介质不接触,就能避免由于介质的物理和化学性质影响其计量精度或对液位计本身的损伤。  依据介质测量的目的选择不同测量精度的雷达液位计。如果仅用于内部成本核算,精度要求不需要太高;如果用于贸易交接,就必须选择高精度的雷达液位计。为节约投资,在计量精度满足需求的前提下可选
发表于 2017-02-07
雷达液位计常见故障及解决方法
雷达液位计 是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障,本文就是根据雷达液位计故障常见的题目提出了一些解决方案,采用理论分析和现场试验结合的方法,简要阐述了造成液位计故障的缘故原由,通过分析论证了故障产生的缘故原由,最终总结出一些雷达液位计故障处理的方法。以下便是??雷达液位计常见??的故障以及可能存在的缘故原由介绍:1.测量值存在误差  故障表现为实际液位和测量值的变化趋势一致,但数值不相等。这是一种常见的、较单纯又容易消除的故障。采用传统的绳测法测量真实的上空距离,如果实测值
发表于 2017-02-07
雷达液位计的测量特点
雷达液位计与普通的液位计相比有很多的优点,像是测量精度高、稳定性好、使用灵活等,雷达液位计就算是在十分恶劣的环境下还是可以使用的。雷达液位计可以用于测量固体、液体、粉末、泥浆等还可以测量腐蚀性介质,测量范围是非常广泛的。用户在使用雷达液位计测量的时候对于它的测量特点有哪些都了解吗?今天小编就来为大家具体介绍一下雷达液位计的测量特点吧。     1、连续准确地测量     由于电磁波的特点,不受环境的影响。故其测量的应用场合比较广。雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8
发表于 2017-02-05
小广播
更多相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
