datasheet
测量电力变压器直流电阻
2017-01-09 17:27:45来源: eefocus 关键字:电力变压器  直流电阻
一、测量电力变压器直流电阻
 1、试验目的:
 测量绕组的直流电阻可以检查绕组有无断线、层间短路、接头焊接是否牢固、电压切换开关的接触是否良好。
 2、试验方法:
试验一般采用电桥法,测量操作。
 3、注意事项:
 (1)测量中所使用的仪表或仪器的准确度一般不低于0.5级;
(2)连接用的导线应有足够的截面,且连接处必须接触良好;
(3)测量中,为防止感应电动势损坏仪表,因此,要特别注意操作顺序。
4、测量结果的分析判断
 测量结果的分析判断主要还是以本次测量电阻值进行相间或线间的相互比较,因为测量时的条件是相同的,避免了不同仪表、人员、温度等因素的影响,有利于判断的正确性。
二、变压器绝缘电阻和吸收比试验
 1、试验用途:
 绝缘电阻和吸收比试验,对检查变压器绝缘的整体受潮、部件表面受潮、脏污以及贯穿性的集中缺陷具有较高的灵敏度。
 2、试验方法
 仪表使用:额定电压在1000V以上的采用2500V兆欧表,起量程不低于10000兆欧;额定电压为1000V以下的可采用1000V兆欧表。
3.(1)为消除残余电荷对测量的影响,应将绕组对地进行充分放电3min,拆开变压器的高、低压连接线;
(2)在测量过程中,如需要重复测量时,应将绕组进行充分放电;
(3)如发现存在绝缘问题,应进行分解试验。
4、吸收比的判断
 绝缘干燥的变压器在10~30摄氏度的范围内,起吸收比的变化很小,所以一般对变压器绝缘的吸收比不进行温度换算。良好绝缘的变压器,其吸收比一般不低于1.3;当绝缘受潮或内部有缺陷时,其吸收比通常小于1.3,甚至接近于1。该文章讲述了测量变压器的变压比.
三、测量变压器的变压比
 变压器的变压比是指变压器空载时,一次侧电压U10与侧二次电压U20比值简称为变比。K=U10/U20.
 三相变压器铭牌上的变比指线电压之比。
 1、测量变比的目的:
 (1)检查变比是否与铭牌相符,以保证对电压的正确变换;
 (2)检查分解开关的位置是否正确;
 (3)在变压器发生故障后,通过测量变比来检查绕组匝间是否存在匝间短路;
 (4)判断变压器是否可以并联运行。
 2、试验方法:
 三相变压器变比测量,用三相电源进行测量,一般采用线电压为380V三相电源,采用三相电源测量电压比时,要求三相电源电压对称,否则将产生测量误差。
 3、注意事项:
 (1)仪表准确度不低于0.5级,测量用的电压互感器应不低于0.5级;
(2)测量时引线应接触良好,电压表引线不宜过长;
 (3)测量电压不低于被测量变压器额定电压1%,且尽量保持稳定,并要同时读取高、低呀两侧的电压指示值。
 4、(1)变压器变比不合格,最常见的故障是分接头引线喊错;分接开关指示位置与内部引线不对应造成的;
 (2)故障后由于匝间短路也会造成变压器比改变。
四、变压器的损耗
 在空载电流下产生的有功损耗,主要为铁芯中的损耗,又称为铁损。
 这些损耗都与电源频率及磁通密度有关,因此除采用优质硅钢片做铁芯,工艺上采用斜接缝,减小接缝数等措施,减少总数量。
 铜损:短路损耗、二次侧短路时产生的损耗,主要为铜线圈中的损耗。该文章讲述了变压器交流耐压试验.
五、交流耐压试验
 1、试验目的:
交流器的交流耐压试验是对绕组连同套管按要求施加高于绕组额定电压一定倍数的工频试验电压值,持续1min的试验。它对考核变压器主绝缘强度,检查局部缺陷,具有决定性作用。
 这种试验能有效的发现主绝缘受潮、开裂;运输中引起绕组松动位移而造成的绝缘距离或引线距离不够等缺陷。
2、注意事项:
(1)交流耐压试验为破坏性试验,因此必须最后执行;
(2)被试验绕组所有引线均应短接后接试验高压,非被试验绕组也必须短接后再可靠接地;
(3)升压必须从零开始,切不可冲击合闸;
(4)试验中,如发现放电或击穿,应迅速降低电压,切断电源。
3、结果分析判断:
(1)试验中,表计指针不跳动不上升,被试验变压器无放电声,则被认为试验通过;
(2)一般若出现电流突然上升或电流继电器动作,则表示试品已被击穿。
关键字:电力变压器  直流电阻
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2017010918846.html
上一篇:电子测量仪有哪些测量方法?
下一篇:测量电力变压器的绝缘电阻的意义
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电力变压器
直流电阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
