31/2位和41/2位数字万用表电阻档的最大量程一般是20MΩ。对于31/2位数字万用表而言,使用不同的电阻量程
也只能测量0.1Ω~19.99MΩ范围内的电阻;而对于41/2位数字万用表,则只能测量0.01Ω~19.999MΩ范围内的电
阻。当被测电阻Rx≥20MΩ时,仪表将显示溢出符号“1”。
实验证明,采用下述的“并联电阻法”,可将31/2位或41/2位数字万用表20MΩ电阻档的量程扩展到100MΩ。
一、测量方法
预先准备一只十几兆欧的电阻R1,将数字万用表拨至20MΩ档后测出电阻值R1,如图4-15(a)所示。然后把被
测电阻Rx并联在R1两端,再测出并联总电阻R,如图4-15(b)所示。
根据电阻并联的计算公式很容易推导出 (4-13)
一、测量举例
被测电阻为一只标记不明的高阻值电阻Rx,R1选用标称阻值为10MΩ的电阻。使用DT830型数字万用表的20MΩ电
阻档,实测R1的阻值为10.05MΩ。将Rx与R1并联后,再用DT830进行测量,测得总阻值R=7.70MΩ。代入式(4-13)得
到
由此判定,被测电阻的标称值应为33MΩ。
二、测量注意事项
(1) 当被测量电阻Rx的阻值超过100MΩ时,并联后的总阻值R与选用的标准电阻R1的阻值非常接近,加之数字
万用表本身存在±1个字的误差,会使测量误差增大。因而,本法不适合用来测量阻值大于100MΩ的电阻。
(2) 测量操作时,应将被测电阻Rx与标准电阻R1并联接触牢靠,必要时可用鳄鱼夹将两者固定。
上一篇:兆欧表的操作使用误区
下一篇:用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
