datasheet
静电耗散材料电阻和电阻率的测量
2016-10-18 08:20:26来源: elecfans 关键字:静电耗散材料  电阻率
静电耗散材料电阻和电阻率的测量
表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻的测量
l 表面电阻, 体积电阻, 点对点电阻, 接地电阻单位: Ω
l 表面电阻率单位: Ω/□
l 体积电阻率单位: Ω•cm
l 静电耗散材料标准:
n 表面电阻: 104-1011Ω; 表面电阻率: 105-1012Ω/□
n 体积电阻: 104-1011Ω; 体积电阻率: 104-1011Ω•cm
n 点对点电阻:104-1011Ω
n 工作台面接地电阻:< 109 Ω
n 防静电地板接地电阻:< 109Ω
n 导静电地板接地电阻:< 106Ω
l 测试仪器:重锤式静电电阻测试仪(测试方法:直流法)
表面电阻和表面电阻率测试
采用TOM600ME或TOM374静电电阻仪,配RME 1同心圆重锤电极(如图1)
体积电阻和体积电阻率测试
采用TOM600ME或TOM374静电电阻仪,配ME250重锤电极1对(如图2)
关键字:静电耗散材料  电阻率
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016101817773.html
上一篇:电子式电度表工作原理及原理图
下一篇:在线监测及红外诊断在变压器故障分析中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
静电耗散材料
电阻率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
