datasheet
实验室仪器金属分析仪器的正确操作方法
2016-10-14 08:45:00来源: elecfans 关键字:实验室仪器  金属分析仪器  操作方法
  一、仪器的连接与通电
  用电源线将主机电源插座与市电连接,并将仪器可靠接地(否则易受干扰,引起数据波动);检查排液胶管安装是否牢固(不要将放液胶管的出口端没入废液中,以免放液不畅),并向比色杯中注入蒸馏水(参比液),打开仪器电源开关,此时仪器显示单位名称和日期,并伴有音响,按光标键移动光标,输入年、月、日。并按确认键结束;如不需要修改可直接按确认键进入试样测试界面。
  二、零点输入和满度调整
  仪器在日常使用中,需进行调整零点及满度的工作。
  零点一般不需经常调整,每次开机进入试样测试界面按零点键即可。
  满度调整时,在试样测试界面调节光标所在位置的通道满度调整旋钮,使信号百分比显示为100.0左右,再按一下满度键,满度即被跟踪至100.0 0.1,按照以上步骤调整好其它通道的满度。
  满度调整也可在标样定标界面中进行,在标样定标界面里光标在T显示行时按满度键,满度即被跟踪至100.0 0.1。
  三、试样测试及打印
  1、在试样测试界面中,光标默认在第一通道位置。
  2、首先加好参比液,调好零点、满度。
  3、按光标键可在各通道中循环移动光标。
  4、按数字键(0-9),调用相应的曲线(第0-9条)。
  5、放掉参比液,加入试样的显色液,中显示的数值即为试样的百分含量,中显示的数值是透过率,为中显示的数值是吸光度。
  6、按打印 数字(1-4)键 确认,将相应通道的相关参数打印出来,按打印 0 确认,将四个通道的相关参数同时打印出来。
  7、按照以上步骤可以完成其他通道的相关测量。
  8、按查询键,进入查询修改界面。
  9、按标/试键,进入标样定标界面。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016101417748.html
上一篇:电流表重要元件--分流器的制作
下一篇:光电探测器的工作原理分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
实验室仪器
金属分析仪器
操作方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
