datasheet
毫米波线性调频测距实验系统
2016-10-08来源: elecfans关键字:毫米波  线性调频  测距实验
探测制导与信息对抗是两个具有国防特色的本科专业,如何结合学校专业优势和学科特色培养学生的理论基础和专业实践有机结合的综合能力是广大教育者一直追求的目标。南京理工大学探测与控制工程系针对探测制导与信息对抗两个专业培养计划,精心设计了十个综合实验,将教师的科研成果同教学内容有机结合,设计制作了相应的教学和实验仪器设备并编写了实验指导教材,为学生深入理解课堂教学理论和培养动手实践能力提供了有效实验平台。主要包括毫米波辐射探测与隐身、反隐身实验系统、毫米波线性调频测距实验系统、通信干扰与抗干扰实验系统、无线电引信探测与干扰实验系统、GPS定位与干扰、抗干扰实验系统、导航综合实验系统、信息传输加解密实验系统等。
线性调频是毫米波雷达探测基本体制之一,对于初学者如何理解探测距离、差频信号以及调制信号之间的关系对于理解线性调频探测原理、系统参数设计以及探测系统实现等至关重要。
针对上述研究内容并结合探测制导和雷达等国防特色专业教学内容的需求,设计了毫米波线性调频测距实验系统,旨在通过本系统实验直观地验证课堂教学内容,促进学生对雷达探测、线性调频测距以及线性调频雷达参数设计和系统实现等相关内容的深入理解和掌握。
系统主要由毫米波线性调频雷达、角散射器、小车等自制仪器和信号源、示波器等通用仪器组成,如图1所示。
毫米波线性调频雷达工作在ka波段,包括天线、TR组件、信号处理等模块,可以实现目标距离的精确探测;角散射器模拟被测目标,角散射器装在小车滑轨上可完成运动目标的模拟。通过示波器可以监测雷达获取的差频信号随着距离的变化而变化,同时可以改变调频雷达VCO调制信号的波形以及频率来观察回波差频信号的变化,并同理论计算所得差频信号和距离进行比较。通过上述模块的有效组合,可以完成目标散射特性模拟(角散射器)、线性调频雷达目标探测、线性调频测距信号处理以及线性调频雷达参数设计等实验。
本系统由实际科研成果转换过来,在兼顾专业课程教学内容的同时,具有毫米波雷达技术的前沿性。系统操作简单,灵活,通过不同的组合设计,可完成多个原理和教学内容的实验验证和演示。
关键字:毫米波  线性调频  测距实验
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016100817599.html
上一篇:解析射频及微波校准源测量方法
下一篇:最实用的GPS接收器测试详解
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
毫米波传感器实现边缘智能
作者:德州仪器Keegan Garcia通过毫米波传感器在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。物联网(IoT)推动建筑和家庭系统中更多设备和传感器连接网络:根据Gartner的估计,在2017年物联网覆盖的设备数量已达80亿。但随着连接到云的传感器数量日益增加,对网络带宽、远程存储和数据处理的系统要求也迅速提高。边缘处的智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。这可以在提升系统可靠性的同时,减少决策延迟和网络成本;如果服务器关闭,您最不愿意看到的就是传感器无法检测物体和做出决策!边缘智能和连接毫米波(mmWave)传感器以两种方式实现边缘智能。首先,毫米波可提供距离
发表于 2019-04-16
毫米波传感器实现边缘智能
技术文章—毫米波传感器实现边缘智能
通过毫米波传感器在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。 物联网(IoT)推动建筑和家庭系统中更多设备和传感器连接网络:根据Gartner的估计,在2017年物联网覆盖的设备数量已达80亿。 但随着连接到云的传感器数量日益增加,对网络带宽、远程存储和数据处理的系统要求也迅速提高。边缘处的智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。这可以在提升系统可靠性的同时,减少决策延迟和网络成本;如果服务器关闭,您最不愿意看到的就是传感器无法检测物体和做出决策! 边缘智能和连接 毫米波(mmWave)传感器以两种方式实现边缘智能。首先,毫米波可提供
发表于 2019-04-16
技术文章—毫米波传感器实现边缘智能
人类首张黑洞照片和毫米波息息相关,毫米波如何做到的?
近日,朋友圈被科学家们拍摄的黑洞照片刷屏了,很多人并不清楚这些黑洞照片怎么拍摄的,这其中的原理非常复杂,笔者也未能完全明白。据介绍,拍摄这个照片最主要的功劳当属八座毫米波射电望远镜。据相关资料显示,其中最大的毫米波射电望远镜阵列,由64台口径为12米的天线组成,工作在毫米波和亚毫米波,耗资巨大且在2012年才完成这个项目。 虽然望远镜涉及的技术非常之多,但是用到了非常热门的一项技术,这个技术和5G关联密切,那就是毫米波技术。据悉,由于星系中心的黑洞被物体阻挡,光学波段望远镜不可能穿过,只能用毫米波技术制作成望远镜。  毫米波为何有如此魔力?毫米波是指波长在毫米数量级的电磁波,其频率大约在30GHz
发表于 2019-04-15
纳雷科技发布77GHz汽车前向170米毫米波雷达
本次产品发布为纳雷科技授权电子发烧友独家发布,内容如下。4月9日,纳雷科技发布一款高性价比的77GHz前向中长距离毫米波雷达MR76。该产品采用一体化设计,有效的节省成本30%以上,采用先进MIMO技术,探测距离可达170米以上,角精度高达±0.1°,可以满足商用车、乘用车、特种车辆等领域需求。全球已经迈入智能驾驶时代,2018年中国机动车保有量已达3.27亿辆。作为ADAS中的关键部件雷达,主要由国外掌握,雷达价格居高不下,较高的定制费,服务支持不到位,导致只有少数高档车型才能配置如AEB、ACC、FCW等ADAS功能。针对当前市场需求,纳雷科技发布的77GHz汽车前向避障雷达MR76采用3项以上业界前沿硬件技术及自研专利算法
发表于 2019-04-11
从加特兰发布新品看国产毫米波雷达芯片如何突围?
一直以来,毫米波雷达芯片都被恩智浦、英飞凌、瑞萨电子等国外厂商几乎垄断,国内在毫米波雷达芯片领域目前还未形成规模,但随着智能汽车的快速发展,以及国家对芯片产业的重视,国内芯片企业开始纷纷布局与发力毫米波雷达领域。其中,2014年成立于上海的加特兰微电子,创始团队来自硅谷海归,是CMOS毫米波技术的开创者。加特兰微电子拥有毫米波雷达设计自主知识产权和经过验证的完整车规级芯片开发流程,是全球第一家量产CMOS毫米波雷达收发单芯片的公司,是亚洲第一家通过车规认证的77GHz毫米波雷达芯片公司,而且也是全球第一家成功导入前装车辆并量产的CMOS-77GHz毫米波雷达芯片公司。继2017年发布第一代77GHz毫米波雷达射频单芯片后
发表于 2019-04-11
加特兰让CMOS工艺成为77GHz毫米波雷达杀手锏
“77GHz毫米波雷达芯片需要更加小型化和低价的方案,CMOS工艺使得这一切成为可能。”加特兰微电子科技(上海)有限公司ASIC副总裁周文婷女士,在慕尼黑上海电子展的第三届“汽车技术日(Automotive Day)高峰论坛上,就《77GHz CMOS毫米波雷达芯片从研发到量产》为主题,发表了演讲。低成本与小型化是77GHz毫米波雷达的方向周文婷女士首先介绍了77GHz CMOS毫米波雷达芯片的应用现状及由来。“众所周知,自动驾驶以及智能网联已经成为汽车发展的重要趋势,这些都离不开传感器带来的数据,这些数据越多,云上系统可以提供的信息就越精准和可靠。以L4的自动驾驶车载为例,车上至少要配备10个以上毫米波雷达,来满足不同距离的需求
发表于 2019-04-10
小广播
更多相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
