datasheet
示波器使用专题之模板测试
2016-10-04 09:37:20来源: ednchina 关键字:示波器  模板测试
模板测试,也称pass/fail测试,基本上已经是示波器的标配;以下以鼎阳科技(siglent)的SDS2000X的机器使用来介绍模板测试的功能;
首先,把Enable Test设置为ON,如下图所示:
根据输入的参考波形,创建模板,也可是USB外设导入:
现在可以启动模板测试了:
输入某些和参考波形有差异的信号,产生如下图所示的效果:
当触碰到模板时,fail帧数会计数,波形颜色会变为红色;打开波形无限余辉:
偶尔来一些触碰模板的波形,一直能显示在界面上,触碰模板的余辉也是红色显示,如下图所示:
如果要捕捉第一个触碰模板的信号输入,可以开启fail to stop的功能,让第一个触碰模板的信号输入后,进入STOP,停下来可以让用户仔细观察:
设置后BNC头可以输出测试的结果,设置如下:
如果pass,输出为高电平,如果fail,输出一个负脉冲;
关键字:示波器  模板测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016100417529.html
上一篇:信号带宽?--数字工程师需要掌握的射频知识连载(一)
下一篇:示波器使用专题之辉度显示效果
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波器
模板测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
