预加重(Pre-emphasis)是一种在发送端事先对发送信号的高频分量进行补偿的方法。这种方法是增大信号跳变边沿后第一个bit(跳变bit)的幅度(预加重)。比如对于一个00111的序列来说,做完预加重后序列里第一个1的幅度会比第二个和第三个1的幅度大。由于跳变bit代表了信号里的高频分量,所以这种方法有助于提高发送信号里的高频分量。在实际实现时,有时并不是增加跳变bit的幅度,而是相应减小非跳变bit的幅度,这种方法有时又叫去加重(De-emphasis)。
对于预加重技术来说,其对信号改善的效果取决于其预加重的幅度的大小,预加重的幅度是指经过预加重后跳变比特相对于非跳变比特幅度的变化。预加重幅度的计算公式如图2.30所示。数字总线中经常使用的预加重有3.5dB、6dB、9.5dB等。对于6dB的预加重来说,相当于在发送端看,跳变比特的电压幅度是非跳变比特电压幅度的2倍。
简单的预加重对信号的频谱改善并不是完美的,比如其频率响应曲线并不一定和实际的传输通道的损耗曲线相匹配,所以高速率的总线会采用阶数更高、更复杂的预加重技术。如下图所示是一个3阶的预加重,其除了对跳变沿后面的第1个比特进行预加重处理外,跳变沿之后的第2个比特的幅度也有变化。跳变沿后第1个比特的幅度变化有时也叫Post Cursor1,跳变沿后的第2个比特的幅度变化有时也叫Post Cursor2。有些总线如PCI-E3.0,会对跳变沿前面的1个比特的幅度也进行调整,叫做Pre Cursor1,有时也称为PreShoot。
上一篇:预加重技术--数字工程师要掌握的射频知识连载(五)
下一篇:PCB的阻抗和损耗--数字工程师要掌握的射频知识连载(三)
