datasheet
SAS的发送端信号质量测试
2016-09-30 08:08:07来源: eefocus 关键字:SAS  发送端  信号质量测
        由于SAS的信号速率高达12Gbps,对于测试需要的示波器带宽要求也比较高。在SAS 12G标准中,以信号的最快上升沿(20%~80%)为0.25UI即20.83ps为例,为了保证最快上升时间测量的精确性(以3%的边沿时间测量误差为准),通常来说示波器带宽至少为1.4 x 0.4/TRise,那么对SAS12G来说,计算下来带宽要大于26.9GHz,是德科技公司的V系列或Z系列示波器硬件带宽最高达63GHz,采样速率最高达160Gsa/s,具有业内最低的本底噪声,可以精确完成SAS12G信号一致性测试。
        是德科技的SAS 12G一致性测试软件N5412D包含了从SSC,OOB,幅度,上升下降时间,均衡系数,共模,抖动,端到端模拟等等参数。下表是典型的对于信号质量的要求。
        这里,需要提及SAS 12G最小峰峰值,以及发射端均衡系数的测试要求,这个测试环境是夹具连接示波器通道,但规范要求去除夹具及封装等的影响,测试点在ET点。现在Keysight的示波器可以利用去嵌入工具去除芯片Die外部互连的损耗,但因为芯片商往往对封装模型等信息是不公开的,所以规范定义了SAS3_EYEOPENING脚本,利用这个脚本算法将捕获的不同均衡系数步进调节的波形,通过脚本运算,提取发射端的均衡系数。这个脚本是由芯片公司PMC开发,由T10组织发布,Keysight取得了PMC的授权,可以在示波器的一致性软件里完成这部分测试。下图是N5412D测试软件设置和选择测量项目的界面。
        SAS的测试夹具可以选择Wilder Tech公司的相关产品,选择时需要注意具体的接口类型及公头、母头的选择,下图是一种夹具的图示。
关键字:SAS  发送端  信号质量测
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016093017500.html
上一篇:SAS的接收容限测试
下一篇:SAS的测试项目和测试码型
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
SAS
发送端
信号质量测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
