datasheet
PCMIA网卡的SAR测试
2016-09-25 11:29:03来源: eefocus 关键字:PCMIA网卡  SAR测试
对于802.11 a/b/g PCMIA网卡,如果申请FCC ID,对于其的SAR测试是有要求的。是否需要测试依据的是产品的输出功率。首先介绍一个计算公式,用于计算不同频段802.11产品是否需要测试SAR的限值。T=(60/F)mW ----T是threshold;F是中心频率值,如某802.11g产品频率为2.412GHz-2.462GHz,中心频率为2.437GHz,则F=2.437。这样算来T=26.6mW. 即对于频率在2.412GHz-2.462GHz的802.11g PCMIA卡来说,其功率限值为26.6mW。
(一) 举个例子,A产品,其最大输出功率为P:
1.      P<26.6mW,不需要执行SAR测试;
2.      26.6mW
3.      P>100mW,需要在3台不同的主机上进行测试。即使用3台不同型号的笔记本,最好是不同品牌的,每台笔记本上测试一次(3GHz以下的产品)。
所以碰上此类产品的FCC项目,对于SAR测试报价上还需要慎重一些。EMC方面则没有这样的要求。
(二) P的值是取传导功率和辐射功率的最大值(higher of the conducted or radiated (EIRP) source-based time-averaged output)。
关键字:PCMIA网卡  SAR测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016092517384.html
上一篇:OTA测试标准之各个标准组织的异同及解读 三
下一篇:GSM/GPRS/EDGE测试简介
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
PCMIA网卡
SAR测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
