参数 | TD-SCDMA | GSM900MHz和DCS1800MHz |
基础标准 | ITU-R SM.329 | ETS 300 607-1 |
天线 | 规定了对于一体化天线端口不需要做此测试 | |
工作电压 | YD 1032要求凡是能与外部电压相连的设备都必须要做极限电压的传导杂散测试 | |
测试频率 | 9KHz到最高工作频率的10此谐波,但不能高于40GHz | 100KHz-12.75GHz |
工作模式 | 只要求EUT在全功率发射状态下进行测试 | 要求在专用模式和空闲模式下分别进行测试 |
工作电压 | EUT使用正常的工作电压,EUT能正常工作 | YD 1032要求凡是能与外部电压相连的设备都必须要做极限电压的传导杂散测试 |
测试频率 | 30MHz-12.75GHz | 30MHz-6GHz |
免测频段 | fc-4MHz到fc+4MHz (fc为EUT工作频段的中心频率) | fc-1.8MHz到fc+1.8MHz (fc为EUT工作频段的中心频率) |
测量天线与EUT的距离 | 建议辐射杂散的测量距离 ≥3米 | 只提出把测量天线离开EUT一段距离(通常为3米或10米) |
基础标准 | GB 17625.1 | YD 1032里未对此项做要求 |
测试方法及限值 | 完全按照GB 17625.1进行 | |
Note:由于GB 17625.1里面规定了对于额定功率小于75W的设备,该项测试没有限值要求,因此对于移动终端这些小功率设备来讲,此项测试基本上不需要进行 |
基础标准 | GB 17625.2 | YD 1032里未对此项做要求 |
测试方法及限值 | 完全按照GB 17625.2进行 |
基础标准 | GB 17626.2 | GB 17626.2 |
放电电压 | 接触放电:±2KV,±4KV,±6KV 空气放电:±2 KV,±4 KV,±8 KV |
接触放电:±2 KV,±4 KV 空气放电:±2 KV,±4 KV,±8 KV |
基础标准 | GB 17626.4 | GB 17626.4 |
实验电压 | AC电源输入端口实验电平为开路电压1KV | AC电源输入端口实验电平为开路电压2KV |
基础标准 | GB 17626.5 | GB 17626.5 |
实验电压 | 对于AC电源,电信端口以及DC电源线都分别作出了要求: AC电源线对地为2KV AC电源线对线为1KV 直接与室外电缆连接的电信端口线对地1KV,但如果EUT为电信中心设备电平应为0.5KV DC电源线的线对地为1KV DC电源线的线对线为0.5KV |
只提出了: 线对地为1KV开路电压 线对线为0.5KV开路电压 |
基础标准 | GB 17626.6 | GB 17626.6 |
测试方法 | 优先采用CDN直接注入法,如不合适则采用钳注入法 | 采用电流钳注入法,当不会引起EUT性能降低时,可采取耦合/去耦网络或直接注入法 |
实验范围 | 固定、车载及其辅助设备的AC端口/信号/电信/控制端口和/DC电源端口的连接线超过3米的情形 | 车载及其辅助设备的信号/控制端口和/DC电源端口的连接线超过2米的情形 固定及其辅助设备的信号/控制端口、DC电源和AC电源输入/输出端口的连接电缆超过1米的情形 |
基础标准 | GB 17626.11,IEC61000-4-29 | GB 17626.11 |
实验范围 | 对于AC电源和直流电源供电的设备都有要求 | 只适用于由AC电源供电的固定台及辅助设备 |
基础标准 | GB 17625.8 | YD 1032里未对此项做要求 |
实验范围 | 本实验项目只使用于带有对磁场敏感装置的EUT | |
实验等级 | 3A/m | |
测试方法 | 按照GB 17625.8进行 |
基础标准 | ISO 7637-2 | ISO 7637-1/2(1990) |
12V车载实验等级 | 脉冲 1: 等级-75V,10个脉冲 脉冲 2a:等级37V,10个脉冲 脉冲 2b:等级10V,10个脉冲 脉冲 3a:等级-112V,20分钟 脉冲 3b:等级75V,20分钟 脉冲 4:等级-6V,10个脉冲 脉冲 5:等级65V,1个脉冲 |
脉冲 1: 等级Ⅱ,t1=2.5s,10个脉冲 脉冲 2:等级Ⅱ,t1=2.5s,10个脉冲 脉冲 3a:等级Ⅱ,5分钟 脉冲 3b:等级Ⅱ,5分钟 脉冲 4:等级Ⅱ,脉冲特性为:Vs=5V,Va=2.5V,t6=25ms,t8=5s,tf=5ms 脉冲1和2只对不与12V车载蓄电此直接相连的设备 |
24V车载实验等级 | 脉冲 1:等级-450V,10个脉冲 脉冲 2a:等级37V,10个脉冲 脉冲 2b:等级20V,10个脉冲 脉冲 3a:等级-150V,20分钟 脉冲 3b:等级150V,20分钟 脉冲 4:等级-12V,10个脉冲 脉冲 5:等级123V,1个脉冲 |
脉冲 1a:等级Ⅱ,t1=2.5s,10个脉冲 脉冲 1b:等级Ⅱ,t1=2.5s,10个脉冲 脉冲 2:等级Ⅱ,t1=2.5s,10个脉冲 脉冲 3a:等级Ⅱ,5分钟 脉冲 3b:等级Ⅱ,5分钟 脉冲 4:等级Ⅱ,脉冲特性为:Vs=10V,Va=5V,t6=25ms,t8=5s,tf=5ms 脉冲1a、1b和2只对不与12V车载蓄电此直接相连的设备 |
上一篇:2GHz WCDMA终端设备常见射频测试项目(一)
下一篇:手机JATE认证测试内容及要求
