datasheet
2GHz WCDMA终端设备常见射频测试项目(一)
2016-09-24 10:53:49来源: eefocus 关键字:2GHz  WCDMA  终端设备  射频测试
    2009年1月7日,我国工业和信息化部正式向3家运营商同时发放3G牌照,WCDMA商用8年后终于踏上了中国之路。 摩尔实验室(MORLAB)本期向大家简单介绍下WCDMA终端常见的射频测试要求。
    目前中国WCDMA终端设备进网测试所参考的标准主要是YD/T 1548.1《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网终端测试方法(第二阶段) 第一部分:基本功能、业务和性能测试》,其标准中包含的典型射频测试项目主要有:发射机测试、接收机测试、复杂传播环境下的性能测试以及无线资源管理性能测试。
    其中WCDMA发射机RF测试包括:
        • 发射功率
        • 频率误差
        • 输出功率动态范围
          – 开环功控,内环功控,输出功率的失同步处理
        • 发射开/关功率
          – 发射开/关时间模板,传输格式组合的改变,上行压缩模式的功率设置
        • 输出RF频谱辐射
          – 占用带宽,频谱辐射模板,邻道泄露功率比,杂散辐射
        • 发射互调
        • 发射调制特性
          – 矢量幅度误差,峰值码域误差,终端相位非连续性
    WCDMA接收机RF测试包括:
        • 参考灵敏度电平
        • 最大输入电平
        • 邻道选择性
        • 阻塞特性
        • 杂散响应
        • 互调特性
        • 杂散辐射
    在本期中讲述其中的最大发射功率和频率误差测试,其他测试项目会在后续文章中介绍。手机发射机RF测试系统配置如下图所示:
图1
    测试系统模拟器参数设置:
    测试信道发射或接收的比特/符号速率见表1
测试信道 用户比特速率 下行DPCH符号速率 上行DPCH符号速率
12.2 kbit/s参考测试信道 12.2 kbit/s 30kbit/s 60kbit/s
表1
注:除特别说明,一般采用12.2 kbit/s的参考测试信道,上行功率控制设为开启状态。
发射机测试中的下行物理信道设置:
物理信道 功率
Ior -93dBm/3.84MHz
CPICH CPICH_Ec/DPCH_Ec=7dB
P-CCPCH P-CCPCH_Ec/DPCH_Ec=5dB
SCH SCH _Ec/DPCH_Ec=5dB
PICH PICH_Ec/DPCH_Ec=2dB
DPCH -103.3dBm/3.8MHz
表2
(一)WCDMA最大发射功率测试
    1. 测试目的:
        验证用户终端的最大发射功率误差不超过容限值,避免用户终端最大发射功率过大会干扰其他信道或其他系统,或其最大发射功率过小会缩小小区的覆盖范围。
    2. 测试条件:
        1) 使用射频线将手机和系统模拟器按照图1连接,需要注意RF线的补偿。
        2) 按照通用呼叫建立一个呼叫。
        3) 将手机置于回环测试模式下进行测试。
    3. 测试步骤:
        1) 设置并持续给手机发送上升功率控制命令;
        2) 通过测试仪器测试手机的输出功率,输出功率在一个传输时隙上被平均。
    4. 测试限值:
功率等级 最大输出功率(dBm) 容限值(dB)
1 +33 +1.7/-3.7
2 +27 +1.7/-3.7
3 +24 +1.7/-3.7
4 +21 ±2.7
表3
    5. 测试结果示例:
(二)WCDMA频率误差测试
    频率误差测试参数设置如表4:
参数 状态值 单位
DPCH_Ec -117 dBm/3.84MHz
Ior -106.7 dBm/3.84MHz
表4
    1. 测试目的
        验证手机的发射机载波调制的精确度。
    2. 测试条件(与发射机最大发射功率相同)
    3. 测试步骤
        1) 设置并持续给UE发送上升功率控制命令,直到UE的输出功率达到最大值;
        2) 在手机的天线连接处用测试仪测试频率偏差指标;
    4. 测试限值
        频率误差在±(0.1×10-6 +10)Hz内。
    5. 测试结果示例:
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016092417372.html
上一篇:HAC测试简介(一)
下一篇:TD-SCDMA与GSM终端在EMC测试方面的差异
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
2GHz
WCDMA
终端设备
射频测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
