datasheet
PTCRB和GCF认证中对OTA的测试要求
2016-09-23 08:48:08来源: eefocus 关键字:PTCRB  GCF认证  OTA  测试要求
OTA(Over the Air)测试已经受到越来越多厂商及运营商的重视,现在通信产品在申请做PTCRBGCF认证中已必须通过OTA部分的TRP(Total Radiated Power)和TIS(Total Isotropic Sensitivity)验证。下面我们就介绍在PTCRB和GCF认证中对于OTA的具体测试要求
    跟进相关定义针对OTA部分,无线终端在PTCRB和GCF认证中所要求的测试频段如下表所示:
频段 PTCRB认证要求 GCF认证要求
GSM 850 待定
GSM 900   待定
GSM 1800   待定
GSM 1900 待定
CDMA 2000 *
FDD BAND I
FDD BAND II
FDD BAND III
FDD BAND IV
FDD BAND V
FDD BAND VI
FDD BAND VII
FDD BAND VIII
FDD BAND IX
WIFI
注释:* PTCRB对CDMA没有测试要求,暂时只是CTIA对其提出测试要求。
PTCRB认证中对OTA部分的测试要求具体如下:
    测试标准:GSM 850, GSM 1900, FDD BAND II, FDD BAND IV和FDD BAND V按照CTIA颁布的OTA测试标准进行测试;对于兼容WI-FI功能的设备,要求按照CTIA与WI-FI Alliance共同颁布的兼容Wi-Fi设备的OTA测试标准进行测试;如要对支持GSM 900, GSM 1800和FDD BAND I的设备进行申明,必须提供GCF认证的OTA测试结果。
    测试模式:对于能够贴近耳朵的设备必须进行人头模拟及自由空间两种情况的测试;对于无线固话终端、信息通讯模块、数据传输设备仅要求进行自由空间的OTA测试,如果是外置天线的话则要求天线直接连接到设备上或者天线与设备之间的射频传输线短于20cm;对于没有固定天线以及外置天线射频传输线大于20cm的无线固话、信息通讯模块、数据传输设备以及PCMCIA卡、Express卡、USB Modems、集成模块的笔记本电脑则不强制要求进行OTA测试。
GCF认证中对OTA部分的测试要求具体如下:
    测试标准:目前来说GCF只对FDD有OTA的测试要求,GSM暂时还没有划入测试范围。对于与CTIA所重复的FDD Band II, IV和V,GCF要求可以根据CTIA所定义的方法进行TRP及TRS的测试。GCF对于被测物有3个等级要求(Normative / Recommended / N/A),Normative(标准化)要求相关的频段按照3GPP 34.114进行测试;Recommended(推荐)要求相关的频段按照3GPP 25.144进行测试;N/A对于不支持测试频段及不支持语音模式的设备不要求进行测试。
    测试模式:GCF只对支持语音模式的设备提出测试要求,并且只要求进行人头模拟情况下的测试,对自由空间没有提出测试要求。
    以上是PTCRB和GCF的一些测试要求,对于CTIA标准中没有涉及的频段但是设备支持这个频段,可以根据GCF的测试标准对其进行测试。对于GCF与CTIA标准中的一些共有频段,GCF也认可CTIA的测试结果。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016092317358.html
上一篇:汽车电子e-Mark测试介绍之大电流注入法实验
下一篇:CTIA OTA 3.0版本中对笔记本的测试要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
PTCRB
GCF认证
OTA
测试要求
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
