datasheet
CTIA OTA v3.0中对手机终端GPS部分的测试要求(二)
2016-09-23 08:37:56来源: eefocus 关键字:CTIA  OTA  v3.0  手机终端  GPS部分  测试要求
    与CDMA设备中GPS的接收性能的测试一样,GSM/UMTS设备中GPS的接收性能也要求测试TIS, Upper Hemisphere Isotropic Sensitivity (UHIS) (Theta = 0 to 90 度),以及Partial Isotropic GPS Sensitivity (PIGS) (Theta = 0 to 120 度),并且要求支持GPS的被测物在所有的频率及模式下都要对GPS进行测试。
    根据标准要求按照3GPP TS 34.171和3GPP TS 51.010-1规范要求对GPS精度灵敏度进行测量,其中UMTS部分参考3GPP TS 34.17中5.2.1.5章节,GSM部分参考3GPP TS 51.010-1中70.11.5.1章节。EUT的GPS接收机的灵敏度为最低的GPS信号的水平。对于带有GPS和A-GPS的设备都要进行测量,如同时支持GPS及A-GPS的设备,两种模式都要进行测量。其具体测试方法如下:
    - 测试要求:标准要求对于带有A-GPS的终端必须进行3D的C/N0测量,具体的测量方法及要求可参考CTIA OTA v3.0中6.12.2.1.1章节。
    - 测试功率等级及信道:测量要求手机终端处于语音通话或者业务通话,功率等级及信道设置如下:
表一
Protocol/Band Power setting Test Channel
GSM 850 Select PCL from Table 5-11 190
GSM 1900 Select PCL from Table 5-12 661
UMTS 850 All “up power” commands TX: 4183, RX: 4408
UMTS 1900 All “up power” commands TX: 9400, RX: 9800
UMTS 2100/1700 All “up power” commands TX: 1413, RX: 1638
    - GPS的参数设置:GPS的接收灵敏度是以信号最弱的卫星作为参考,并且要求其中一颗卫星的接收功率高于其他卫星5dB。
表二
Test Parameter Description Test Parameter Settings
Number of satellites 8
HDOP range 1.1 to 1.6
Propagation conditions AWGN
GPS time assistance Coarse, +/- 1.8 seconds
Phone response time 20 seconds for UMTS
16 seconds for GSM
Acceptable response time to network 20.3 seconds for UMTS/GSM
Success rate 95 successful fixes with the
necessary accuracy out of 100
attempts (95%)
Position accuracy 101.3 m
Maximum sensitivity step size 0.5  dB
    中间信道灵敏度的测试步骤:
    1. 设置卫星信号模拟器为8颗卫星并且处于相同功率;
    2. 通过GSM/UMTS协议建立一个呼叫;
    3. 开启GPS功能并开始追踪;
    4. 按照表一要求设置中间信道及最大发射功率;
    5. 在现有的GSM/UMTS链接发送可见的GPS卫星的C/N0,记录可见GPS卫星的C/N0的中值,计算并进行线性化处理;
    6. 改变GSM/UMTS的信道;
    7. 在现有的GSM/UMTS链接发送可见的GPS卫星的C/N0,记录可见GPS卫星的C/N0的中值,计算并进行线性化处理;
    8. 重复6-7对所有信道进行测量;
    9. 重复4-8测量每一个GSM/UMTS频段;
    具体的测试步骤及测试设置可参考CTIA 颁布的Test Plan for Mobile Station Over the Air Performance 3.0版。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016092317348.html
上一篇:FCC对带有多发射机和天线手机的SAR测试要求
下一篇:JATE认证中PRACH/AICH的Timing测试介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CTIA
OTA
v3.0
手机终端
GPS部分
测试要求
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
