datasheet
IC认证中对于天线内置于显示器上电脑的新SAR测试要求
2016-09-22 08:50:00来源: eefocus 关键字:IC认证  天线内置  SAR测试
      2011年1月加拿大工业部(Industry Canada)修改了其的射频暴露标准《RSS- 102》,其最大的变化是在SAR测试中需要参考一个新的补充测试流程文件(SPR)-001。SFR-001文件主要是针对天线内置于显示器上的笔记本电脑(Laptop模式1/Tablet模式2)Body模型的SAR评估测试要求和方法的一份补充资料,其具体内容如下:
      对于比吸收率(SAR)评估在“Industry Canada’s RSS-102 - Radio Frequency (RF) Exposure Compliance of Radio communication Apparatus (All Frequency Bands) Issue 4, published in March 2010”中有以下定义:Specific absorption rate (SAR) 评估是用一种通过物理测量和数学计算方式的设备,来评估SAR等级。如果设备在实际使用时,距离使用者和使用者小于或等于20厘米,那么它的的SAR评估是必要的。
      天线内置于显示器上的笔记本(Laptop模式1/Tablet模式2)有时它距离使用者的距离会小于或者等于20厘米,为此它需要进行SAR的一个评估测试。 而且此文件中特别提到,在使用说明书上仅仅声称使用者与设备之间最小应保持在20厘米之外,这样一个警告语是不够的。
      以下为针对具体针对天线内置于显示器上笔记本电脑的测试步骤:
      除非笔记本的边角(含内置天线)确实不符合是平面模型的要求,例如天线在笔记本的底座上,否则加拿大工业部(IC)要求天线内置于显示器上的笔记本的各面都需要朝向平面模型做SAR的评估测试。而且设备距离模型最小不能小于25毫米,用于模拟使用者与设备间的距离。如果25毫米的距离已经是一个“最差”的测试模式,那么就不需要在增加别的测试模式。
      i) 如果内置天线在笔记本显示器的背面。那么需要将背面朝向平面模型,以不小于距离25mm测试;
      ii) 如果它的天线放置在显示器的边上,那么就需要这条边朝向平面模型, 以不小于距离25mm测试;
      iii) 如果天线放置在显示器的拐角处, 那儿拐角处的两边和背面都需要分别朝向平面模型, 以不小于距离25mm测试;
      有关使用者的测试要求也可参考FCC KDB 447498和KDB 616217(主机的SAR测试等级):
      1) SAR测试基于单模块的等级;
      2) SAR测试基于典型的主机;
      3) SAR测试基于特别的主机;
      申请商需要在RF Exposure中包含各种测试模式下的一个简要的描述信息。
      如果笔记本的RF输出功率符合RSS – 102第2。5。1节中的功率等级要求,那么所有的发射器对使用者的SAR评估测试时是可以被赦免。同时假如被测物(EUT)符合RSS – 102第2.5.1节,那么申请人需要提供一份有签名的符合性申明(见RSS-102上的附件C)。 在这份符合性申明中需要包含发射器的输出功率是如何得到的这样一个演算过程。如果被测物不符合对应的免测试限值,那么它就需要做一个完整的SAR评估测试。特别需要强调的一点是以上的一个免测试评估并不是说它不需要服从RSS-102这条指令。
      注: 1. Laptop模式定义为在使用时显示器打开垂直于并屏幕是朝向键盘的操作模式
          2.Tablet模式是指屏幕可以改变的笔记本电脑。定义为显示器可以折叠在键盘上,屏幕是朝上的一个操作模式。它的屏幕可以在纵向和横向之间互相切换, 在正常使用过程中因为屏幕的位置变化使它可以变得接近使用者。
关键字:IC认证  天线内置  SAR测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016092217334.html
上一篇:欧盟统一后的手机USB接口及其EMC测试要求
下一篇:中国UHF频段RFID射频测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
IC认证
天线内置
SAR测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
