datasheet
浅析RF测试中坏帧指示测试
2016-09-22 08:48:20来源: eefocus 关键字:RF测试  坏帧指示
    坏帧指示(Bad Frame Indication)是MS在非连续发射状态下有效性的的衡量。坏帧指示在全速率状态下测量,通过计数在输入信号为随机调制载波信号中的未检查到的坏帧数量来得出最后的测量值。
    在接收机中,对正常的语音传输和信令传输通常采用CRC来检验无线接口中的语音和心灵错误。当采用非连续发射操作时,在无语音发送至接收机时,同样需要这样的附加信息来检验传输错误。因此在非连续发射操作时,对语音信道采用语音解码器的坏帧指示来检测语音传输错误,对控制信道采用“帧擦除表示”来检测信令传输错误。
    坏帧指示的指标要求为:当信息帧的最大样本数等于规定样本时,若未检测出的BFI最大事件数不超出给定的200事件数,则BFI性能满足要求。
    但是在实际测试过程中,在判定BFI最大事件数时,常常会用到统计学的计算方法来做判定标准,比如在Bad frame indication – TCH/AHS – Random RF input条件下,这个条件对应在测试项中,对应为14.1.6.1。在以往的测试过程中,常常会在这个测试项中出现问题,现在针对与该项测试做一个简单的介绍
坏帧指示的测试方法为:
1、 SS模拟BSS禁用非连续发射下行的过程,在这段时间当中,SS发射一个GSM随机数据调制载波。SACCH也被正常发射。在此期间,这些随机数据都是非连续的;
2、 SS至少发射与最小采样数相同的帧,这些帧带有TCH/AHS信息,然后检查从MS回环的信号的BFI。SS记录下在次过程当中坏帧的数量。
统计学的测试方法:
1:MAX——280 minutes(GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900)
2:MIN——7 minutes(GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900)
非统计学的测试方法:
164minutes(GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900)
    深圳摩尔实验室(MORLAB)采用经过GCF组织认证的的一致性测试系统GS8800,在GS8800中系统针对于该项测试,使用的是统计学的方法,下面我们通过两份测试LOG来简单做一个分析。
[1(Artificial error)+Number of error ]/(Frames Samples)
Error Rate = (1+0)/(22273)=0.0000449
Error rate in % = 0.0000449*100=0.00449%
Based on the early Pass normalized is 0.16003 if number of error is 1.
Covert it to % = 0.16003*0.00033*100=0.00528%
Early Failed Normalized is 11475.43 if number of error is 1
Covert it to %=11475.43*0.00033*100=378.675%
Early Pass Fail decision =  (Error rate in % < early Pass) && (Error rate in % < Error Failed)
= (0.00449<0.00528)&&(0.00449<378.675)=True then passed and the spec we display is early pass in %
    用以上的的计算方法我们可以最后验证出上面贴出的测试LOG最后结果为PASS。
    同样的道理,看看下面一个LOG记录:
Error rate =23/22273=0.0010326
Error rate in % =0.0010326*100=0.10326%
Based on early pass normalized is 0.76727 if number of error is 23
Convert it to %=0.76727*0.00033*100=0.02531
Based on the early Fail normalized is 2.5135 if number of error is 23.
Covert it to % = 2.5135 *0.00033*100=0.08295
                                     = (0.10326<0.02531)&&(0.10326<0.08295)=False then failed and the spec we display is Early failed in %
    所以可以看出这个结果是FAIL的。
    可能大家会注意到一个问题就是测试过程中的限值,是的,在统计学测试方法中这其中的测试限值是通过计算得到的。因为采用统计学测试方法,可以极大地提高测试效率。
关键字:RF测试  坏帧指示
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016092217332.html
上一篇:短距离无线通信设备(SRD)的检测
下一篇:欧盟统一后的手机USB接口及其EMC测试要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
RF测试
坏帧指示
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
